30-03-2023, 20:48:48
Autor Tema: Alfa 147 jtd, body komp problem  (Posjeta: 437 vremena)
Offline laganini
  • Postova: 43
    • Pitomača
« u: 08-02-2022, 22:29:30 »
 :hat:
pozdrav, kao što sam naslov veli, danas mi u vožnji riknula svjetla a koliko sam naknadno primjetil, ne samo ona već i žmigavci, podiaći prozora..... jedino još rade brisaći (aj bar nekaj) odpelal se do lokalnog "meštra" i pronašli ovo sa slika: E sad, pošto "patuljci pojma nemaju" tražim info da li se mijenja samo taj dio ili, po nekim informacijama, mora ić i km sat, komp motora, brava sa kljućem....  da znam što trebam tražit (ako netko ima slobodno ponudi na pp) a bilo bi zgodno ako netko zna nekog meštra u okolici ZG da to riješi.
Na odgovorima unaprijed zahvaljujem.
« Zadnja izmjena: 08-02-2022, 22:30:12 od laganini »
  • Postova: 4384
Odg: Alfa 147 jtd, body komp problem
« Odgovori #1 u: 09-02-2022, 07:44:27 »
Idu u kompletu brava s ključem i kompom motora. Satovi ne
Jel spajan na dijagnostiku, povezuje se s body kompom?
Ako da, koje greške baca?
« Zadnja izmjena: 09-02-2022, 07:46:29 od Mike20 »
Offline laganini
  • Postova: 43
    • Pitomača
« Odgovori #2 u: 09-02-2022, 10:53:08 »
Aha, ok, sad bar približno znam kaj moram tražit. Na dijagnostiku nije spajan jer meštar inaće ne radi Alfe i nema ni program a ni kablove vjerojatno. S druge strane, s obzirom na ovu "paljevinu" na pločici, čisto ne verujem da se tu više išta da isčitat.
BTW, ako se mijenja sve, dakle u kompletu sa kompom motora, dali moraju bit isti brojevi na dijelovima (ovaj stari bodykomp je 51711429) ili je dovoljno da su komponente od istog auta sa istim motorom (jtd 85 KW) obzirom da sam vidio u katalgu da za isti auto postoje dijelovi sa različitim brojevima.
  • Postova: 4384
« Odgovori #3 u: 09-02-2022, 12:02:35 »
Kataloški broj bi trebao biti isti,serijski ne mora.
Drugačiji katalošlki broj body kompa znači više ili manje dodatnih funkcija, pošto on upravlja sa svim sustavima u autu
Offline laganini
  • Postova: 43
    • Pitomača
« Odgovori #4 u: 09-02-2022, 12:46:08 »
ok, hvala na info.
Offline mdrazic
  • Postova: 22
« Odgovori #5 u: 12-02-2022, 12:32:33 »
Ako je procesor s eepromom na ovom spaljenom BC-u ok onda ga se preseli na drugi i imaš istu stvar kao i prije bez zamjene svega ostaloga. Ako možeš kod nekog zamjeniti čip MC912DT128 sa svog na drugi ili klonirati podatke na drugi bez lemljenja onda ništa drugo ne treba mjenjati. Lemljenje je malo zeznuto jer je čip smd sa 112 nožica. Onaj tko lemi na vrući zrak to zna odraditi. Ako pališ auto i ostalo radi onda je i taj procesor ispravan (valjda). U protivnom treba mjenjati sve kao što si i napisao
« Zadnja izmjena: 12-02-2022, 12:49:36 od mdrazic »
Offline laganini
  • Postova: 43
    • Pitomača
« Odgovori #6 u: 15-02-2022, 18:55:08 »
A da ok, na Seb-ovu preporuku kontaktiral sam "Selp" iz Sesveta, no rekli su mi da im nije problem prebacit podatke sa starog na novi body pod uslovom da se stari da očitat. E tu je sad kvaka; ako se ne daju očitat onda sam body mogu objesit na zid umjesto slike (a nije baš da sam umjetnički vudren) tak da će to bit zadnja opcija ako ne uspijem nabavit sve u kompletu.
