11-06-2026, 03:16:29
Autor Tema: "Klizanje" kvačila na GT 1.9  (Posjeta: 2829 vremena)
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« u: 10-11-2021, 13:09:28 »
Ako netko ima iskustva sa ovime, ne bih to ni nazvao kvarom ili problemom ... danas sam vozio na otvorenoj cesti, u 3 i 4 brzini pri 2500 okr. kad stisnem gas okretaji se normalno dižu do cca 3000 i onda naglo  skoče do 3200-3300 i odmah se vrate na 3000.
Auto ubrzava kao i inače, bez problema, ne osjetim nikakvo gubljenje snage pri tom padu okretaju, ne osjetim nikakav smrad paljevine ni išta slično... samo vidim na satu taj pad okretaja, kao kad automatik šalta u višu.
Trebam li se zabrinuti i početi brojati nofce ili da zanemarim ?
GT 1.9 110kw, nečipiran
功夫大师.
Odg: "Klizanje" kvačila na GT 1.9
« Odgovori #1 u: 10-11-2021, 13:35:56 »
Lamela vjerojatno proklizava
  • Postova: 14021
« Odgovori #2 u: 10-11-2021, 13:51:10 »
Vjerojatno, pripremi pare.
 Tapatalk
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #3 u: 10-11-2021, 13:53:57 »
Ako je, onda - 1.liga
Nitko od nas ne želi čuti one tri riječi ... dvo-maseni-zamašnjak  :lol
Iđen sutra do automehaničara (alfiste inače) pa budem pametniji.
功夫大师.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #4 u: 10-11-2021, 13:59:38 »
Ili to ili dizne propišale
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #5 u: 10-11-2021, 14:04:10 »
 Tapatalk
Neka, oću, odmah ju idem ju čipnuti na 180ks  ... tojest nakon što stavim nove diskove i pakne  :D
功夫大师.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #6 u: 10-11-2021, 14:10:31 »
Kakve veze imaju dizne sa time ... auto pali ko puška svaki puta, ubrzava ko metak - po ravnom ili uzbrdici svejedno, plus 2put godišnje stavim LM čistače kompletnog CR sustava.
Možda je ipak vrijeme da kupim SDI Polo ... Golfa barem, ako najdem lovu  :smijeh
功夫大师.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #7 u: 10-11-2021, 14:23:28 »
Šta misliš da je posljedica kad dizne propišaju i bacaju gorivo po svom?
Hint: ima veze s okretajima.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #8 u: 10-11-2021, 14:38:04 »
Ajd nas prosvijetli onda, jer meni nema smisla da bi injektori imali veze sa opisanim problemom...  :dontno:
Loši injektori se obično manifestiraju lošim paljenjem motora, pojačanim dimljenjem, lošijim performansama, nemirnijim radom, itd....
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #9 u: 10-11-2021, 14:45:58 »
To su blaži simptomi, teži su zaliejtanje motora, variranje okretaja, dizanje okretaja u trenutku kad pustiš gas itd.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #10 u: 10-11-2021, 15:17:02 »
Prije bi rekao da je teži simptom propišanog in jektora izgoreni klip  :tooth
  • Postova: 3996
« Odgovori #11 u: 10-11-2021, 18:24:16 »
Ruku na srce, kod 1.9 JTD motora cijena kompleta kvacilo+zamasnjak zaista i nije strasna
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #12 u: 10-11-2021, 21:19:48 »
Kvacilo ti proklizuje 99%...Meni je isto tako na drugom autu bas kao da automatik šalta i to najviše 4 brzina u nižim okretajima kada je auto ugrijan i poklopim gas.Prelete okretaji,vrate se odmah i auto vuce skoro isto kao da je sve ok.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #13 u: 11-11-2021, 08:18:22 »
Kolko to još može izdurati do "kritičnog" stanja tojest do nevozljivosti.
Jutros sam već odvozio cca 100km, nisam ga dizao iznad 2500okr i sve ok, nikakvih problema.
功夫大师.
  • Postova: 3616
« Odgovori #14 u: 11-11-2021, 08:36:54 »
A gle, ako ga ne čepiš ko sivonja držati će još dugo, dugo.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #15 u: 11-11-2021, 08:42:10 »
功夫大师.
  • Postova: 7498
« Odgovori #16 u: 11-11-2021, 09:44:45 »
« Odgovori #17 u: 11-11-2021, 10:12:29 »
Vjerovatno kvačilo, samo pazi da nebi promijenio pa da opet klizi novo kvačilo zbog lošeg cilindra, ili ako ti je opruga od kvačila pukla itd.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #18 u: 11-11-2021, 10:24:09 »
Cilindar kvačila (onaj na mijenjaču) je stavljen novi prije 6mj a ta opruga (ne kužim se baš previše u to) ... zar nebi ona trebala doći u novom kompletu ili to treba posebno nabavljati?
Opet danas, na ravnoj dionici sam preticao kamionče i par auta šta su se vukli 50km/h iza njega ... pričepio ga u u 3oj, šaltao u 4tu na pol kolone i na sekundu ostao bez ubrzanja/snage na, štajaznam,  oko 3300 obrtaja.
Tu je opasnost, preticanje na kratkoj ravnoj dionici ... ja da sam ubrzao na 55km/h bi tu kolonu prestignuo bez ikakvog rizika.
« Zadnja izmjena: 11-11-2021, 10:26:04 od mote kariola »
功夫大师.
  • Postova: 5868
« Odgovori #19 u: 11-11-2021, 11:15:08 »
Mjenjaj kvacilo, ako je gore oem set dsj obnovit lamelu jer valeo korpa je smece a sachs ima dobre korpe al lamela tj. Srce je smece pa provrti zube nekad.
  • Postova: 4692
« Odgovori #20 u: 11-11-2021, 12:11:22 »
Ostajanje bez snage nije simptom proklizavanja kvačila.
Ali ako daš gas i okretaji se dižu a auto ne ubrzava, to je.
Offline filip00
  • Postova: 239
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #21 u: 11-11-2021, 14:37:11 »
Kvačilo se vrlo jednostavno testira. Vozi recimo 50km/h, daj u petu brzinu i daj pun gas. Ako se počnu dizat okretaji, a auto ne ubrzava - otišla lamela, vrlo jednostavno.
Ako okretaji skakuću i auto čudno prima gas, onda je pitanje injektora, svjećica (ako je benzinac), MAF senzora itd.
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #22 u: 16-03-2022, 18:29:35 »
Upravo pokupio auto nakon izmjene kvačila (komplet Valeo) i razlika sada i prije je noć i dan.
Kako je samo startan sa mjesta, kreće u drugoj bez davanja gasa, brzine se šaltaju ko iz šale a pedala mekana ko ... nešto šta je ful mekano  :tooth
Jedino je cilindar kvačila (kojeg sam mijenjao pred par mjeseci propišao) pa je stavljen novi.
Čepio "do poda" ga još nisam, neka provozam ovako kojih 300-400km pa budem onda.
Veliki plus - meho kaže da je zamašnjak u odličnom m stanju  :hello:
« Zadnja izmjena: 16-03-2022, 18:34:02 od mote kariola »
功夫大师.
