30-03-2023, 20:37:17
Autor Tema: AR 159 ostaje bez gasa  (Posjeta: 906 vremena)
Offline Bolex
  • Postova: 54
« u: 30-08-2021, 17:56:06 »
Pozdrav,imam  problem sa 159 1.9 110kw.desilo mi se vec dvaput da ostanem bez gasa.prvi put se desilo nakon duze voznje autoputem a drugi put neki dan.Znači normalna voznja i samo odjednom primjetim da moram vise gasa davati u voznji i ostanem bez turba.Ugasim auto i nakon pola sata probam i sve normalno...
Jos jedna stvar se desava a to je da auto nekada ide odlicno a nekada slabije a to primjetim i na kazaljci od turba odnosno kad vuce kako treba kazaljka se dosta brzo dize a kad ne vuce kako treba nekako lijeno se podize.
Map senzor sam stavio novi i skinute su klapne sa usisne.Dpf i egr su original znači nista nije dirano i regeneraciju odradjuje svakih 800km
  • Postova: 16010
Odg: AR 159 ostaje bez gasa
« Odgovori #1 u: 31-08-2021, 08:33:15 »
bez dijagnostike može se samo nagađat...x je stvari koje moguuzrokovat takav simptom
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #2 u: 31-08-2021, 13:03:46 »
Imam samo delphi dijagnostiku i gresaka nema jedino da probam pratiti u voznji parametre.Dosao bi ja do tebe Seb ali sam iz pule pa mi se ne isplati.Ako bi zablindirao egr samo za probu da li bi me bacio u safe mode ili bi samo bacio gresku?
  • Postova: 16010
« Odgovori #3 u: 31-08-2021, 13:56:40 »
najsigurnije je spojit na org dijagnostiku ili barem Multi Ecu Scan... upali lampicu ali nejede u Safety mode...možeš probat
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #4 u: 31-08-2021, 15:18:08 »
Ne znam da li je povezano sa time ali primjetio sam da mi se cuje pumpa u rezervaru a prije se nije cula.Ponekad se ne cuje a ponekad se cuje...
  • Postova: 7470
« Odgovori #5 u: 31-08-2021, 16:23:51 »
Isto se meni događalo kad maf nije valjao
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #6 u: 31-08-2021, 17:01:21 »
A svakako bi ga bilo dobro zamjeniti jer auto ima 345tkm
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #7 u: 21-09-2021, 19:11:15 »
Evo danas uzeo novi maf od boscha 560kn s popustom.Auto je zivlji a sad cemo vidjeti da li ce se opet desavati da ostaje bez gasa
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #8 u: 10-10-2021, 18:27:55 »
Zasad se ponasa ok ali mi se desava da nekad auto hvata odmah pri vrhu pedale gasa a u vecini slucajeva  moram vise stisnuti gas da auto potegne.Danas na autoputu ubrzavam u 6 brzini i morao sam stisnuti gas do poda da potegne kako treba...znači zakljucak je da auto ponekad ide odlicno i cim malo gasa stisnem recimo u trecoj brzini odmah povlači ali to kratko traje i onda se vrati na staro.Map i maf novi i skinuti swirlovi a ostalo sve tvornički.
  • Postova: 5731
« Odgovori #9 u: 10-10-2021, 23:47:49 »
Egr i dpf.?
Offline myname
  • Postova: 19
    • Slavonski Brod
« Odgovori #10 u: 12-10-2021, 12:55:58 »
Egr , ja nisam mogao vozit koliko je bio zagusen odaziv na gas kasnio po 2 sekunde
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #11 u: 13-10-2021, 18:58:02 »
Egr cistim redovno i to svakih par mjeseci e sad jedino da ne ostane malo otvoren.Na dijagnostici mi prikazuje u leru da je otvoren 4%.Jedino nisam jos mjerio pritisak goriva i voznji nego samo u leru a tad je sve ok jer mi se poklapaju parametri aktualna i trazena vrijednost.Jedino sumnjam da nije regulator pritiska goriva pa da on zeza
Offline Bolex
  • Postova: 54
« Odgovori #12 u: 17-03-2022, 07:50:07 »
Ustanovio sam da je problem da su krilca turbine začađena i zaglavljuju a sto se tice odaziva na gas to sam rijesio tako sto sam zamjenio pierburg ventil iliti aktuator turbine i auto sad povlači kako treba
Offline mote kariola
  • Postova: 1425
« Odgovori #13 u: 17-03-2022, 10:42:08 »
Mašala  :ok:
Šta to ima u ljudskome biću da ga tjera Tentacle porniću ?
