12-07-2020, 14:40:59
Autor Tema: Alfa 156 2,4 JTD Nepravilan rad na minimumu  (Posjeta: 879 vremena)
Offline oliver
  • Postova: 2517
  • 156, Giulietta, Stelvio
« u: 24-04-2020, 17:53:46 »
Pojavio mi se problemčić na kraljici.  Motor starta normalno i dize okretaje uredno, snaga je normalna , dima nema jedino je primjeran nemiran rad u leru . Na pokazivaču okretaja primjeti se lagano pomicanje kazaljke. Motor spojen na dijagnostiku ali nema nikakve greske. Očistio sam EGR ventil i stanje je mozda malo bolje.
Motor ima 100K pređenih, mali servis odrađen prije 1000 km
Je li imao netko ovaj problem ?
Motor je 2,4 JTD 136 KS
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Offline oliver
  • Postova: 2517
Odg: Alfa 156 2,4 JTD Nepravilan rad na minimumu
« Odgovori #1 u: 27-04-2020, 08:19:41 »
sta nitko nije imao ovaj kvar?
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #2 u: 27-04-2020, 08:36:39 »
Dizne, pumpa, regulator.
Teško da moze bit sto drugo
Probat propuhat sa nekim aditivom Mozda.
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #3 u: 27-04-2020, 20:00:16 »
Hvala , ne bi li trebala biti neka greska vidljiva ako je nesto od navedenog?
Offline salfomnikadproblema
  • Postova: 35
« Odgovori #4 u: 01-05-2020, 09:54:45 »
Pretpostavljam i klapnu si očistio usput ako je ima na 166.
Meni tako radi na leru prije regeneracije na 159.
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #5 u: 02-05-2020, 21:49:31 »
Jesam vidio sam i klapnu. E sad , došlo je do male promjene u radu motora. Ponekad kad upalim motor minimum je u redu a ponekad malo oscilira, kao da lovi okretaje
« Zadnja izmjena: 03-05-2020, 18:00:27 od oliver »
  • Postova: 35
« Odgovori #6 u: 07-05-2020, 23:52:56 »
Da ti budem iskren, nakon par tjedana tako, meni je javio fault klapne. Sad je čišćena klapna i grana, faulta nema više. Auto pripremam za regu, grijači mi imaju šarolike otpore al nisu još kao otišli u fault tako možda te i zeza neki od grijača, vidim da je visoka tolerancija da izbaci fault na grijaču.
Batina je dobro rekao, progurati aditiv pa vidjeti. Zna biti prljavog goriva po benzinskima, vode, svega.
Ono što često zeza sa ler gasom na dizelima općenito, ne znam kako je na Alfama, je regulator na CR pumpi ali ne u smislu da je pokvaren nego se nakupi smole i onda lovi položaje. Dovoljno ga je skinuti i oprati malo cleanerom i zašarafiti natrag. Ne mora biti pravilo.
Ja bi svakako bacio oko na parametre na dijagnostici ako bude išlo na gore i tako bude radio stalno. Eventualno da nije neka dizna sa velikom korekcijom. Jesam već pitao ima li auto DPF?
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #7 u: 08-05-2020, 07:29:58 »
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #8 u: 08-05-2020, 10:38:50 »
Nece taj stari unijet nist prijavit, dok god rade svi cilindri nema tu greške.
  • Postova: 35
« Odgovori #9 u: 21-05-2020, 12:10:45 »
Radi nekih novih saznanja, predlažem da si popratiš jeli tako radi samo kad imaš manje od 1/4 tanka goriva. Tj jeli na pun tank sve štima osim prvi put nakon točenja.
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #10 u: 22-05-2020, 07:51:00 »
Minimum ne varira svaki put kad upališ motor, tank je pun.
Alfa je kod doktora pa javim šta je bilo jad se riješi kvar
  • Postova: 35
« Odgovori #11 u: 26-05-2020, 21:08:18 »
Ima li novosti? mislim da nas hrpa ima 2.4 sa nemirnim lerom pa neko iskustvo bi bilo dobro čuti.
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #12 u: 27-05-2020, 07:23:25 »
Kvar je bio u regulatoru tlaka, stavljen novi i sad notor radi kao urica
  • Postova: 35
« Odgovori #13 u: 27-05-2020, 10:01:40 »
Na rail-u znači. Niste probali čistiti?
Bilo jako skupo?
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #14 u: 27-05-2020, 10:42:06 »
156 ga ima na pumpi, 159 na railu il pumpi.
Na 159 je to dosta dobro evidentiran problem i nekad ciscenje pomogne Al cesce ne pali nakon tog 🤣
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: salfomnikadproblema
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #15 u: 28-05-2020, 07:22:04 »
 Čišćenje nije pomoglo, montiran je novi a koštalo me 1000 kuna
Offline oliver
  • Postova: 2517
« Odgovori #16 u: 30-05-2020, 11:46:04 »
Problem rijesen, tema moze pod kljuc
