31-03-2020, 14:35:44
Autor Tema: Alfa 159 ne pali od kad je zahladilo - akumulator?  (Posjeta: 1183 vremena)
Offline alfanova
  • Postova: 140
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
Normalno je palio kad je temperatura bila oko 10 stupnjeva, od kad je pala na 0 teško pali ili uopće ne pali.
Išao sam reklamirati akumulator na garanciju gdje su dali mi drugi zamjenski na jedan dan dok se moj puni. Taj stari zamjenski je izgleda bio svježe napunjen pa je upalio odmah tamo. Sutra dan kod mene je vrtio malo onda tek upalio. Otišao tamo ugradili moj svježe napunjeni i tamo upalio ali evo danas vrti ga vrti i neće upaliti opet.
Tamo je testirao alternator i on je ok, testirao je i vraćeni zamjenski i kao dobar je nije ga ništa ispraznilo preko noći.
Grijači i relej su prekontolirani i ok su.
Prije svega toga sam probavao grijati filter sa fenom i nije pomagalo, zamjenjen prošle godine na malom servisu. Jedino sam ga mogao upaliti kad ga spojim klemama na drugi auto.
Isprva sam mislio da je do lošeg goriva, ali sipao sam i aditiv u rezervoar ali nije pomoglo.
Jel moguće da je išta drugo, a ne akumulator ili da ustrajem da mi daju novi akumulator dok je još pod garancijom.
"...GTV's are Toys, Toys get put back in the box for the next time to be played with, Doesn't meen they have to be thrown out or given away..."
  • Postova: 688
  • FIAT Seicento 1.1
Odg: Alfa 159 ne pali od kad je zahladilo - akumulator?
« Odgovori #1 u: 17-01-2020, 15:37:40 »
Ustraj.
Offline kovar
  • Postova: 1512
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #2 u: 18-01-2020, 21:09:32 »
Znaci vrti, ali nece upali?
Poslano sa mog ATU-L21 koristeći Tapatalk
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5319
« Odgovori #3 u: 18-01-2020, 23:07:51 »
Jel ti rade grijaci.?
  • Postova: 3870
« Odgovori #4 u: 19-01-2020, 07:05:34 »
Sve je naveo da je testirano. Očito je do akumulatora kojemu je ili kapacitet oslabio, ali drži napon, ili nešto vuće struju što je uz oslabljeni kapacitet, dovoljno da ga isprazni do jutra.
Jesi mjerio struju koju auto vuče u mirovanju, spojiš ampermetar u seriju s akumulatorom, barem pola sata nakon gašenja auta. Nebi smio vući više od 20-30mA
Offline alfanova
  • Postova: 140
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #5 u: 20-01-2020, 12:36:51 »
Nemam ampermetar da izmjerim, ali probao sam ga paliti preko klema sa drugog auta i neće upalit.
Danas sam ga trebao odvesti majstoru ako ga uspijem upaliti.
  • Postova: 3870
« Odgovori #6 u: 20-01-2020, 14:50:42 »
 :? :what:
Offline alfanova
  • Postova: 140
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #7 u: 21-01-2020, 00:38:15 »
:? :what:
Da prvi put je upalio tako, danas nije htio, ne znam više ni sam šta da mislim.
  • Postova: 3870
« Odgovori #8 u: 21-01-2020, 07:02:03 »
Ahaaaa. Onda je nešto "ozbiljnije". Provjeri sustav goriva (pumpa niskotlačna i visokotlačna, senzor tlaka goriva na pumpi, filtera, relej pumpe itd)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfanova
Offline alfanova
  • Postova: 140
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #9 u: 22-01-2020, 11:09:57 »
Hvala ti na pomoći, ako ne upali kad zatopli, izgleda da ću ga morat opteljat kod mehaničara. :mehanic
  • Postova: 3870
« Odgovori #10 u: 22-01-2020, 12:26:50 »
Teško je ovako napamet reći bez provjere nekih parametara (releji, naponi, otpori, tlakovi)
Offline dgas
  • Postova: 711
« Odgovori #11 u: 22-01-2020, 13:23:28 »
Pogledaj da ti nije iskočio sigurnosni prekidač za dovod goriva, trebao bi biti ispod vozačevog sjedala.
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #12 u: 23-01-2020, 10:30:27 »
Meni su slicni siptomi bili kada je crkavala pumpa u rezervoaru, probaj upaliti par puta (zaverglati), onda skini crijeva sa fitera nafte i vidi ima li nafte tu, ako nema, umrla je pumpa u rezervoaru.
Offline alfanova
  • Postova: 140
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #13 u: 27-01-2020, 14:21:43 »
Sad išao provjeriti, ima goriva kad skinem crijeva
Offline skuky156
  • Postova: 1643
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #14 u: 03-02-2020, 18:28:20 »
Imaš isti problem kao i ja... Već 2 godine se patim s tim zimi... A nekad i ljeti... I injektore sam promjenio i ništa...  Sljedeće mi je grijači za zamjeniti i onda više nemam što... Možda eventualno provjerit egr da pločica s kojom je blindiran nije progorila... Ako je do tog...
  • Postova: 3870
« Odgovori #15 u: 03-02-2020, 18:37:56 »
Pomaže i reparacija anlasera.
Nove "pikse", podmazati, očistiti od prašine, zamijeniti četkice.
Posebno na autu za koji ne znaš pravo stanje km, dal' je 200 000km na satu ili 400 000 u stvarnosti
Offline skuky156
  • Postova: 1643
    • Slunj
« Odgovori #16 u: 03-02-2020, 18:56:46 »
Moja je na 300000km...stvarnih
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5319
« Odgovori #17 u: 03-02-2020, 19:01:38 »
Kako pali kad ostavis grijace malo duze da odrade.?
Offline skuky156
  • Postova: 1643
    • Slunj
« Odgovori #18 u: 03-02-2020, 19:03:49 »
Nekad bolje nekad isti vrag kao da i jednom nafilam...
Offline skuky156
  • Postova: 1643
    • Slunj
« Odgovori #19 u: 03-02-2020, 19:04:06 »
I ooooblak dima kad upali
