23-01-2020, 12:00:20
Autor Tema: 1.9 JTD 85kw mjenac se ne vraca u sredinu  (Posjeta: 545 vremena)
Offline Kalmageddon
  • Postova: 441
  • Cuore Sportivo
« u: 04-04-2019, 22:29:08 »
Ovako, frend je uzeo Alfu 147, mjenjac se ne vraca u sredinu nikako, nego kad ga se gurne lijevo ili desno tako i ostane..
Probali smo podmazati ono cudo na mjenjacu sto stoji kod biraca na zvonu, nije ni bilo zapeklo bas...nista..Danas je u servisu stavio obje nove sajle mjenjaca..nista...Jel ima netko nekakvu ideju kako da do popravimo tj di zapinje?
Hvala pozz
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5259
Odg: 1.9 JTD 85kw mjenac se ne vraca u sredinu
« Odgovori #1 u: 05-04-2019, 00:53:23 »
Nasumicno neces nista rjesit.
Jel birac na mjenjacu ide glatko gore dole ili usporeno sa otpornom.?
Kad otpojis sajle sa mjenjaca dal rucica leti po kabini kako zelis il je usporena sa otporom.?
Kad primis kuglu mjenjaca/rucicu dal imas lufta gore dole itd ili je sve fino fixno i čvrsto (luft kod labave kugle zanemari ako ga ima).
  • Donator kluba
  • Postova: 15806
« Odgovori #2 u: 05-04-2019, 07:17:17 »
Sajle
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2405
  • Alfa 156sw JTD, GTA,155wb,Punto,850 tc nacionale
« Odgovori #3 u: 05-04-2019, 09:09:14 »
U biraču je jedino feder koji bi ga iz ljeve pozicije trebo vratit u sredinu,a iz desne bi trebo prirodno težinom past sam i vratit se u centar. . .mislim da mu birač šteka,ak su sajle propisno složene  :ok:
  • Postova: 3799
« Odgovori #4 u: 05-04-2019, 10:24:38 »
Isto bilo kod mene, nikakva podmazivanja ničega nisu pomogla. Zamijenio sajle i problema nema
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2405
« Odgovori #5 u: 05-04-2019, 12:14:37 »
Kaže da je promjenio sajle novima. . .  :confus:
  • Postova: 3799
« Odgovori #6 u: 05-04-2019, 12:40:17 »
Ja sam stavio originalne, ne zamjenske. Može biti i do toga
Offline extrema
  • Postova: 630
    • Slavonski Brod
« Odgovori #7 u: 05-04-2019, 13:11:56 »
Ja sam imao taj problem i u pitanju su bile sajle
IN HOC SIGNO VINCES !
Offline Ivanov
  • Postova: 305
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #8 u: 05-04-2019, 13:14:16 »
Hvala pozz
Onda birac nije a nisu ni sajle vec mjenjac. Kak to majstor narucuje a nije ni pregledao sve kak spada. sajle se otkvace sa biraca i mjenjaca. onda se rukom pregleda birac pa povuces sajle ak ne zapinje onda je mjenjac. probas njega vidi ak nejde skini ga dole al mislim da je zezancija no probaj iz kabine doci do njega i pregledaj ga mozda ga mozes ocistit ak nesto nije puklo pa malo vazelina il ga mjenjaj. On isto ima mehanizam. Meni je na 156 mjenjac bio izgledom kao spona volana a sa strane je imao mehanizam poluge. Doduse tesko je isao i imao je luft. ocistio sam lezaj a na polugi izmislio novi plasticni prsten jer je stari jednog dana samo nestao tragom pa je imao luft.
  • Postova: 1638
  • 147 TS, Megane 2, F500
« Odgovori #9 u: 05-04-2019, 13:41:11 »
Hvala pozz
Jeste sve skidali ?  :mah:
Nema nikakvog efekta ako ste samo sa vanjske strane podmazivali, treba sve rastaviti i poželjno je staviti i nove plastične ''šešire'' i tek onda to radi kako spada.
« Zadnja izmjena: 05-04-2019, 13:42:07 od M.P. »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2405
« Odgovori #10 u: 05-04-2019, 14:26:21 »
Eto,jedan od. . .
Još je jedan feder u samom biraču,njega je malo teže skinuti. . .
 :tooth
