04-07-2020, 02:01:14
Autor Tema: 159 SW 1.9 JTDm 8v gasi se pod opterecenjem i gubi snagu  (Posjeta: 1362 vremena)
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
Pozdrav.
Cudni problem
Tokom.voznje ga gazim stiscem nateravam se s autom i sve super
I onda krenem sa semafora predjem 3 000 okretaja i kaput. Auto cukne i ugasi se, stisnem gumb ne pali, vergla na prazno.
Izvadim kljuc i ubacim natrag pali noormalno auto i nakon 2 km samo izgubi snagu, max 2000 okretaja
Al i dalje se nijednom nije upalila nijedna lampica.
Ugasim auto upalim ponovo i radi sve normalno dalje.
Auto jedino malo teže pali ali nisam siguran dal je to tako ili nije normalno.
Bio na dijagnostiki i nema ni jedne hebene greske.
Citam kao senzor radilice/bregaste al kad ne baca gresku opce....
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: Alfa 159 1.9 JTDm 88kw ugasi se u vožnji
« Odgovori #1 u: 29-03-2019, 14:47:39 »
pritisak raila ti je premali ili prevelik.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #2 u: 29-03-2019, 16:07:26 »
Uzrok tome moze biti sta?
I kaj da kažem mehanicaru da gleda. tj da mi ne trosi vrijeme bez veze.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5439
« Odgovori #3 u: 29-03-2019, 18:36:34 »
Promjeni mehanicara za pocetak ak mu moras govorit sto da gleda.
Regulator, pumpa, senzor, dizne.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #4 u: 29-03-2019, 21:45:25 »
Ma nisam mislil tak
Nego ono da mu skrenem pamet na to da sad ne trazi uzroke 5 dana....
Al kad se vozim normalno tipa do 2500 okretaja onda se to ne dogodi, al kad ga gonim onda se zna dogoditi da crkne
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #5 u: 29-03-2019, 22:29:16 »
U pravu je čovjek što ti veli, moraš naći specijalistu za Alfe/Fiate. Ali je baš zanimljivo, javi šta si našao po mogućnosti.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #6 u: 30-03-2019, 13:24:24 »
Budem javio.
Ostat ce auto kroz par dana kod njega da se vozi sa dijagnostikom i provjerava grafove kao pritiska goriva i slicno.
pa cemo vidit, mozda je samo senzor otisao
Jer mi je za 160 km ( od toga 100 km na autocesti ) potrosio cetvrtinu tanka goriva
Znaci imam osjecaj da previse goriva ubrizgava motor ili negdje curi, ne znam vidit cu sta ce biti sa time svime.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #7 u: 31-08-2019, 18:20:10 »
Problem koji ocito nema odgovora
Tu i tam teze upali, duze vergla i upali pa na sekundu ugasi i onda upali
Nakon toga ( od 30 paljena jedno je takvo ) izbaci bijeli dim
Sad dok upalim klimu osjetno slabije vuce, tak se ni na benzincu ne osjeti jako
Dok je auto pod velikim opterecenjem, naglo ubrzanje gas do poda ili na uzbrdici pa gas do kraja jednostavno crkne, dal sa klimom ili bez.
i imam osjecaj ko da nakon duze voznje otvorenom cestom, stanem i opet krenem gradskom voznjom da ko da nema snage, tj da fali 30% snage...
E sad, najveca fora u svemu je da ni na jednom dijagnostici ( cak i u ovlastenom ) nema ni jedne usrane greske.
Oko motora do sad je menjano je, Turbo, MAP senzor i senzor pritiska goriva.
Sad bog pomagaj al ja vise ne znam, mada sa takvim stanjom ako saltam brzine do nekih 2000-2800 je ok ne gasi se, i normalna voznja
Napravio sam 23 000 km sa tim problemom, al svako preticanje je Bog pomagaj ako bude.
UPDATE: I u zadnjih par dana pali se tu itam Glow plugs greska na tabli al ne uvijek
Daj ako ima ko kakvu ideju ili ako se suocil s tim problemom nek mi pomogne, ja vise ne znam.....
Info o autu
159 1.9 jtdm 8v
88 kw
EGR OFF
300 000 km
« Zadnja izmjena: 31-08-2019, 18:22:06 od watya1998 »
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
Odg: 159 SW 1.9 JTDm 8v gasi se pod opterecenjem i gubi snagu
« Odgovori #8 u: 01-09-2019, 07:27:52 »
Jesi li pokušao da voziš sa isključenim maf-om?
Sent from my SM-A505FN using Tapatalk
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #9 u: 01-09-2019, 08:25:16 »
Nisam, trebalo bi mi nekako pomoc?
Na što da obratim pozornost?
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #10 u: 01-09-2019, 08:51:15 »
Isključi maf tako vozi pa vidi da li se ponavljaju ti simptomi. Maf je negdje na usisu, pažljivo isključiš da ne pukne.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #11 u: 01-09-2019, 09:02:37 »
Dobro
I ako se ne javljaju onda mas hebe?
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #12 u: 01-09-2019, 09:13:21 »
Vjerovatno ali opet je čudno da se ne prikaže na dijagnostici. Bez mafa je potrošnja nešto veća i može biti da je snaga manja ali ne bi trebalo da prekida i da se gasi.
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #13 u: 02-09-2019, 14:52:26 »
Ma cudna bilja ova 159-ka
Offline Marcos
  • Postova: 138
    • Banja Luka
« Odgovori #14 u: 03-09-2019, 18:23:07 »
Imaš li neki novi info?
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #15 u: 05-09-2019, 17:36:06 »
Same shit all over again
Isti vrag, ko da nema razlike sa iskopcanim i ukopcanim
A da nisu dizne mozda?
Mislio sam ici na kontrolu...
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2913
« Odgovori #16 u: 05-09-2019, 18:10:06 »
Vidi. . .treba nekim redom sve pregledati,greška se neče sama odazvat gledanjem u motor. . .
Sličan problem ima bratič na Volvu,nešto manja km,praktički isti motor. . .dva cilindra nemaju kompresije,treči napol,njemu je sad več skoro stalno u safe modu a ni jednom se nije ček engine upalio  :ok:
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #17 u: 05-09-2019, 18:59:38 »
A imam osjecaj ko da nekad auto jednostavno nema snage koju bi trebal imat...
Offline watya1998
  • Postova: 39
    • Varazdin
« Odgovori #18 u: 05-09-2019, 19:47:02 »
Sad kak je hladnije ujutro, auto ko da ima snagu dok je hladan, ( cudno )
a dok se zagrije ko da izgubi 20% cca...
Motor ima 300tkm i do sad kolko sam ja informiran nije otvaran...
Moguce da kompresiju gubi kako kaze kolega..
