17-05-2025, 00:45:28
Autor Tema: 159 1.9 TI nero carbonio  (Posjeta: 15791 vremena)
  • Èlan Alfa Kluba 10
  • Postova: 3908
  • Spol: Mu¹ki
Odg: 159 1.9 TI nero carbonio
« Odgovori #60 u: 26-04-2021, 13:42:35 »
Vidim i tebi se dogadja ista stvar kao i meni, felge su lagano hrapave i nemaju onaj duboki sjaj. Valjda se ipak je moze sa limenkom napravit posao kao profi lakirer, sto je i ocekuvano, ali mene ne dira previse, dobre su mi i ovako
  • Postova: 1101
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #61 u: 26-04-2021, 15:30:29 »
Ne mozes jer nije tako jak pritisak iz spreja kao sa kompresorom. I tesko ces dobiti bas onaj sjaj kao sa spricom. Oces ako bas znas sto radis,ali sa sprejom lako pritiras pa ce ti biti curaka previse. Ako ti nije to od bitne vaznosti,lagano pobrusi i baci jos jedan sloj ali malo "bogatiji" ..bit ce bolje nego sad ali deff ne kao sa spricom
Poslano sa mog Redmi Note 8 koristeæi Tapatalk
  • Postova: 17164
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #62 u: 26-04-2021, 16:29:32 »
Ovo sa slike je problem sa premalom kolicinom nanesenoga laka, kao sto je i napisano, teze je dozirati i ravnomjerno zaliti felgu koja nema neke ravne linije, ali nije nemoguce, samo treba prakse.. (pitanje je i kako taj 2k lak odreagira..) nekoliko ljudi sto sam uredjivao sam odradio bez kompresora na ovaj nacin i da im nisam rekao nikada nebi znali/pogodili.. naravno neke felge koje traze visoki sjaj ili su polirane, vuku na chrom to se naravno bas i nemoze odraditi, ali to ovdje nije slucaj..
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 16:30:27 od Alfa_gtv »
  • Èlan Alfa Kluba 13
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #63 u: 26-04-2021, 20:58:00 »
Hvala svima na savjetima i iskustvu!
Sama boja se su¹ila 3-4 sata, a prozirni lak sam pustio punih 12 sati. Imam jako dobro iskustvo s tim 2K lakom na farovima (radio sam s njim GT farove i ispalo je odlièno), ali je i tamo imao efekt "naranèine kore", a to se moglo lako ispolirati i sada je super.
Ovdje sam sada uzeo neki blagi Sonax polish i ispolirao ih (30 minuta po felgi) i osjeæaj je sada dosta gladak pod prstima, nije vi¹e onako "bar¹unasto", ali nije niti glatko kao original.
E sada, mene niti ne brine da bude kao original (meni su dovoljno sjajne i ovako), nego me samo zanima da li se primjeti da se prljav¹tina i koèiona pra¹ina vi¹e hvataju na ne¹to grublji zavr¹ni sloj ili to na kraju sve bude isto?
Antonio, kako se tebi pokazalo sada kada su ti na autu neko vrijeme?
  • Postova: 17164
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #64 u: 26-04-2021, 22:16:51 »
Probaj uzeti obican lak (ne 2k) i probaj na jednom dijelu malo "zaliti" njime (ako si ispolirao postojeci mrvicu ga izmatiraj) pa vidi kako ce ti biti, jer u vecini slucajeva nakon njega nema potrebe za poliranjem ikakvim, bude dovoljno sjajna i bez narancine kore.. tako ces vidjeti da li je do samoga laka..  (naravno izoliraj taj dio gdje je najmanje vidljiva felga, ako i bude isto prijelaz lako izmatiras i ispoloras)
Ovo sto je grublja tekstura zadrzavat ce ti se cestice prljavstine lakse i biti ce teze za prati/odrzavati felge..
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 22:17:59 od Alfa_gtv »
  • Postova: 3908
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #65 u: 26-04-2021, 23:12:28 »
Moje su na autu tek 7 dana tako da je prerano za jos neke zakljucke, ali definitivno mislim da ce se kociona prasina jace hvatat.
Enivej, ovu sezonu ne diram nista, a na jesen kada stavim zimske ih mozda prodjem sa 2000 na vodu i onda dam lakireru da ih presprica sa auto lakom i sa profi pistoljem. Ali otom potom, zasad su mi OK i ovako
Inace, dok sam se raspitivao oko farbanja TI felgi, original boja navodno ide u 5 slojeva i da je jako tesko dobiti isti efekt kada se farba kasnije (nesto tipa kao ona Rosso Competizione crvena)
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #66 u: 26-04-2021, 23:46:01 »
Zna¹ da mi je toèno to palo na pamet jer sam i sam imao takva iskustva s obiènim lakom (ali ne na felgama) i vrlo lako se dobije glossy look, ali nisam krenuo tim putem jer ne znam koliko je obièan lak trajan u uvjetima kotaèa? Griju se, kamenèiæi, prljav¹tina, strah me da se ne poène lju¹titi, zato sam i¹ao na taj skupi 2K.
Sada nisam pametan bih li sve zeznuo da preko 2K idem s obiènim?
Ima¹ li ti iskustva s obiènim lakom na felgama i kako se to pokazalo u smislu izdr¾ljivosti i trajnosti?
« Zadnja izmjena: 26-04-2021, 23:50:02 od Paso »
Offline Bulldog
  • Postova: 66
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 1.9 16v sw Grande Punto 1.4 Tjet
    • Rijeka, Viskovo
« Odgovori #67 u: 27-04-2021, 05:25:18 »
Ja sam jedno vrijeme pjeskario i TI felge nemozes sa pjeskom ocistit do kraja,nego neka kemikalija da digne boju pa onda do cistog aluminija. Ima jebenu neku boju ta felga.
  • Èlan Alfa Kluba 6
  • Postova: 3675
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #68 u: 27-04-2021, 08:56:00 »
Nije to boja,to je kvalitetna plastika deèki.
Ja sam sa svojom zadnjim desnim kotaèem na rinzol zaja¹io jednom prilikom na Areni kad sam izlazio s parkinga.malo je i boènica gume spasila,na ruku se osjeti da je skinulo malo laka,ali se gotovo ni¹ ne vidi.
Plastika i dva sloja laka zapeèenih na 180'C
Na jedniom starijem setu mi nisu mogli skinut to dole s felge,samo grublji pijesak je mogo,fini matira i odbija se,pita frajer kaj je to. . .nikad vidio tak jaku plastiku  :D
  • Postova: 17164
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #69 u: 27-04-2021, 12:59:16 »
Neznam kako bi reagiralo sad na taj 2k, ali ako je baza ista nebi trebalo biti problema (u teoriji) samo naravno treba izmatirati postojeci ovaj.. najidealnije bi bilo kada bi mogao po nekom aluminiju isprobati prije..
Sto se tice obicnoga na felgama nema problema, treba par slojeva i sve ok, samo treba svaku ruku dobro posusiti jer ostane mekan sloj izmedju i onda naravno bude problema, a ako sve dobro napravis nema problema, ok neka razlika u otpornosti na kamencice i slicno naravno postoji, ali to i debljina nanesenoga laka isto odredjuje.. a sto se temperatura i slicno tice tu nema apsolutno nikakvih problema, isto kao i sa kocnicama, ekipa ih farba termootpornom bojom potpuno bespotrebno, jer za cestovnu uporabu ih nemozes toliko pregrijati da bi lak nayebao, tako da nemas problema niti sa felgama po tome pitanju, isprobano na vise desetaka felgi i na nekoliko setova kocnica sto std sto bremba.. mogu ti poslati i slike primjera na pp da vidis kako to izgleda..
  • Èlan Alfa Kluba 6
  • Postova: 3675
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #70 u: 28-04-2021, 01:23:24 »
Plastika
Poslano sa mog Nokia 6.1 koristeæi Tapatalk
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #71 u: 28-04-2021, 15:03:59 »
Plastifikacija felgi je meni preskupa, a i to nije finish koji bih želio.
Uglavnom, felge su sada na autu i nisam zadovoljan! :(
Dobra vijest je da se i nakon svih tih godina balansiraju savršeno, "na nulu".
Izolirano gledano lijepo izgledaju i "kao nove" su, ali fini "baršunasti" metalik efekt koji se lijepo vidi iz blizine se potpuno izgubi gledano iz daljine i onda se samo vidi da su nekako "anemične" i nemaju originalni sjaj.
Ovdje se vidi koliko su zapravo svjetlije ispale od originalne boje, dok sam ih farbao uopće nisam imao taj dojam:
Ne znam, ovo me sada uznemiruje i mislim da ću ih skinuti za vikend, obrusiti i baciti u neki svjetliji antracit, zaboraviti na komplicirani 2K lak i staviti vulgaris lak jedno 3-4 ruke, pa će valjda biti dovoljno glossy.
Ah, prvi mačići...
« Zadnja izmjena: 28-04-2021, 15:08:36 od Paso »
  • Postova: 3908
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #72 u: 28-04-2021, 15:18:52 »
Isti problemi kao i kod mene
Ali jbg, treba probati pa se na greskama uci. Ja ih sada definitivno ne skidam do jeseni, a onda cu vidjeti sta cu. Mozda ih i prespricam u neku gun metal sivu, onda mi sjaj nece biti toliko presudan
  • Postova: 21159
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #73 u: 28-04-2021, 15:56:14 »
Ovako s prve sam mislio da su bijele.
Bolje tamno sive da  :n065:
  • Postova: 6722
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #74 u: 28-04-2021, 16:26:41 »
kako si zadovoljan sa gumama
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #75 u: 28-04-2021, 17:06:21 »
Vrhunske za taj novac, ovo mi je drugi set! Izdr¾e skoro 20.000 na prasici, a odlièno se pona¹aju.
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #76 u: 28-04-2021, 17:07:02 »
Upravo to, za vikend idemo ponovo, barem vi¹e ne moram kitati...
  • Postova: 3458
  • Spol: Mu¹ki
    • Èakovec
« Odgovori #77 u: 28-04-2021, 21:28:48 »
Bome, poprilièno su svjetle. Priklanjam se ponovnom farbanju.
  • Postova: 3908
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #78 u: 28-04-2021, 21:33:56 »
Imas koju fotku kompletnog auta s novom bojom, cisto za usporedbu?
Evo kako je meni ispalo, razmisljam bi li imalo kakve veze da je ispod baze bacena jedna ruka crne boje
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #79 u: 28-04-2021, 23:55:04 »
Nemam jer mi toliko nije "sjelo" da nisam htio fotkati! :)
Tvoje su jo¹ sasvim ok, moje idu jo¹ par nijansi vi¹e u bijelo, mo¾da me i zeznulo raditi pod neonom u gara¾i i ¹to nisam imao direktnu usporedbu pri ruci.
Kupio sam sada ne¹to na tragu antracita, recimo boja slièna "grigio stromboli" kod GT-jke, pa æu probati s tim, znaèi idem namjerno na dark varijantu, ali opet ne da je pretjerano. Imamo ih par kod nas tako slo¾enih i meni to dobro izgleda.
  • Postova: 21159
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #80 u: 28-04-2021, 23:57:51 »
Pazi da ti ne ispadne ona siva boja ko beton
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #81 u: 29-04-2021, 00:14:18 »
Ha, mogu ja "paziti" koliko hoæu ako je boja kriva, ali ovu sam veæ koristio i èini mi se dobra i ima sama po sebi dosta sjaja i zrnca. Sada neæu iæi s 2K lakom, nego obiènim, pa raèunam da æe se lak¹e zagladiti povr¹ina. Ako opet ne ispadne kako ¾elim, a ni¹ta, onda æemo po treæi put... uporan sam ja! :)
  • Postova: 21159
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #82 u: 29-04-2021, 07:47:20 »
Ma bit ce ok ajde  :tooth
  • Postova: 17164
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #83 u: 29-04-2021, 08:45:59 »
Birao si po "kartici" boja pa su ti zamijesali? Usporedio na suncu/sjeni?
Biti ce dobro, samo radi kada bude bas toplo, ostavi malo dulje da se osusi svaki sloj (jer mu treba dulje od 2k) i zalij slobodno drugu/trecu ruku :ok:
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #84 u: 29-04-2021, 11:35:02 »
Ma uzeo sam gotovi sprej, ali bila je paleta od 5 nijansi, mogao sam birati, na¹ao sam jednu koja mi se èini ok. Slièna boja u kojoj sam imao GTA felge na 156.
  • Postova: 17164
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #85 u: 29-04-2021, 11:46:44 »
:ok: sretno, nadam se da ce ispasti ovoga puta kako zelis
  • Postova: 1508
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #86 u: 02-05-2021, 01:12:46 »
Alfistima nije te¹ko otiæi u jedan ujutro do gara¾e i dati iduæu ruku laka na felge!  :ar: QV
Sve osim kitanja radim ponovo jer mi se nije svidjela boja - i nakon par dana mi nije "legla" i jednostavno je izgledala krivo na crnoj TI. Da je mo¾da 159 bijela ili otvoreno srebrna, mo¾da bi èak i pro¹lo, ali ovako je izgledalo jednostavno sfu¹ano, ispalo je daleko presvijetlo.
Pouka: ne biraj boju pod neonom, sve provjeri na dnevnom svjetlu!
Sada sam uzeo bitno tamniju, antracit siva, onaj neki "barokno ¾eljezo" ðir, èak mi se èinila ful tamna (i i¹ao bih na onaj dark look), ali na kraju u¾ivo i ova je ispala svjetlija nego li sam oèekivao, ali taman kako treba da bude cool. Sada sam koristio obièan lak, a ne 2K, pa æemo vidjeti koliko æe to biti izdr¾ljivo. Niti ovaj nije do kraja zaglaðen, ali je bolji od 2K u tom pogledu. Nisam mogao iæi na "mokrije" jer se poène prelijevati.
Kada se sve dobro posu¹i, onda æu ih ispolirati, pa mislim da æe to srediti taj dio!
« Zadnja izmjena: 02-05-2021, 01:18:38 od Paso »
  • Èlan Alfa Kluba 11
  • Postova: 21230
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #87 u: 02-05-2021, 01:24:11 »
Gdje ima volje ima i naèina, izgleda da sad budu taman
Poslano sa mog VOG-L29 koristeæi Tapatalk
Nije bolest sve ¹to boli
  • Postova: 3458
  • Spol: Mu¹ki
    • Èakovec
« Odgovori #88 u: 02-05-2021, 04:49:46 »
To Paso!
  • Postova: 21159
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #89 u: 02-05-2021, 07:08:10 »
Svaka cast  :D sad izgleda bolje da
