22-01-2021, 22:22:06
Autor Tema: 159 1.9 TI nero carbonio  (Posjeta: 4655 vremena)
  • Postova: 1146
  • GTV 3.0, GT 1.9, 159 1.9 TI
Odg: 159 1.9 TI nero carbonio
« Odgovori #20 u: 12-03-2019, 20:16:33 »
Mislim da sam te vidio jucer na semaforu skurinje... skretanje za zaobilaznicu  :ok: :love:
Jedino ako je bila plavuša (žena) za volanom! :)
  • Postova: 1146
« Odgovori #21 u: 12-03-2019, 20:23:33 »
Dakle trebaš std za lijevu stranu i promjenjive za desnu 2 x 100 funti... :000:
I to ako su kugle na gornjim vilicama ispravne. Ako nisu onda trebaju i nove vilice...
Ma ako uzimam, onda ću uzet za obje strane podesivo, pa da se može barem namjestiti kako treba, za 30 GBP razlike možda nije vrijedno rizika da onda opet nešto ne mogu podesiti kako želim. Nego, vidim da web proizvođača radi samo s dealerima, nema maloprodaju, znači moram to tražiti drugamo, a gdjegod sam gledao imaju samo obične, ne i ove podesive... joj-joj-joj... :)
  • Postova: 1146
« Odgovori #22 u: 24-03-2019, 15:16:46 »
Nedjeljnju projekt: LED konverzija trećeg stop svjetla! :)
Cilj je veća vidljivost, dugotrajnost i trenutnačna aktivacija.
  • Postova: 1146
« Odgovori #23 u: 31-03-2019, 12:20:01 »
Instaliram zamjenski double-DIN headunit, pa ću biti pun korisnih savjeta kada sve obavim, a do tada, za one koji ga već imaju, a imaju i 159 TI model, pripremio sam novi boot screen specifično za Turismo Internazionale, pa se slobodno poslužite! :)
« Zadnja izmjena: 31-03-2019, 12:22:12 od Paso »
  • Postova: 3563
« Odgovori #24 u: 31-03-2019, 13:41:54 »
Tnx, zatrebati ce za blizanku.
Koji si headunit stavio? Android kinez ili nesto ozbiljnije?
  • Postova: 1146
« Odgovori #25 u: 31-03-2019, 14:49:48 »
Kineski Android jer sam nakon dugog istraživanja shvatio da zapravo nema ozbiljnije - sve alternative od raznih fancy brendova su pune nedostataka i neopravdano skupe. Da ne pričamo o tome da jedino kineski uređaj imaju originalni Alfin dizajn i meni to mnogo znači. Imam već sličan, ali stariji model u GT, pa sam znao što očekivati. Kinezi su postali zakon.
  • Postova: 3563
« Odgovori #26 u: 31-03-2019, 19:29:10 »
Ima par poznanika takodjer kineze i sve fercera tip top. Mislim da cu i na najesen njihovim stopama.
Jedino sto mozda malo kaska kod tih kineza je handsfree, ali mozda se to da rjesit sa dodatno provucenim mikrofonom.
O tome kada dodje vrijeme za ugradnju.
Offline Raketa
  • Postova: 118
    • Lochen-Salzburg
« Odgovori #27 u: 31-03-2019, 19:42:19 »
Imate kineza atoto a6pro , ako nije bitan fabricki izgled , radi sve savrseno , ima i dodatni mikrofon za handsfree , a ima i ugradjen , gestikulaciju pokretom .. full hd ekran.
Ja cu njega uzeti za Giuliettu
  • Postova: 1146
« Odgovori #28 u: 31-03-2019, 21:22:11 »
Handsfree radi odlično ima vanjski mikrofon koji sam pozicionirao lijevo kraj vozačeva sjenila. Evo i par savjeta kod montaže:
- zaista je sve plug&play, Kinezima svaka čast,
- ne paničarite ako uređaj ne radi kada ga spojite na napajanje, ne želi se pokrenuti dok se na sabirnicu na spoji i CANBUS konverter,
- kablove se može provesti svuda, ali računajte na krvave i razrezane ruke :),
- USB kabel najbolje staviti u ladicu suvozača, isto važi za kabel za 3G/4G mrežu tko želi internet bez hotspota,
- idealno mjesto za GPS antenu je u centralnoj ventilaciji (za one koji nemaju Bose - jer je tamo jedan zvučnik), možda bi stalo i desno ili lijevo od svega, ali onda spojite za probu da vidite kakav je signal sa satelita,
- ne budite blesavi i lijeni da ne instalirate stražnju kameru kada sve to radite, na 159 je to super jednostavno (za razliku od GT gdje mora branik dolje, a obično ne ide jer su vide zapekle),
- umjesto da skidate branik, skinite samo zaštitnu plastiku iznad branika u bunkeru, dolje desno ćete vidjeti gumenu brtvu kroz koju idu kablovi u branik, izvadite je, zatim u rupu gdje ide desno svjetlo od tablice bacite konopčić s teškom maticom ili malom gedorom na kraju,  vrdajte dok ne ispadne na cestu, onda ga nategnite prema desno dok ne ugledate konopčić kroz rupu koju ste otvorili, zatim pincetom povucite konopčić unutra i izvucite ga u prtljažnik... zatim na drugi kraj konopčića, onaj koji viri iz rupe za svjetlo tablice, zavežite kablove od kamere i povucite... neće ići lagano i zapinjati će putem, ali ako ste uporni, na kraju ćete ih ugledati i uvući u bunker... tada još na gumenoj brtvi napravite novu rupu za kablove od kamere - i voila, to je to! :),
- kabel od kamere nije problem provući po desnoj strani auta ispod plastičnih kolona, samo pažljivo da ga ne precvikate,
- napajanje od kamere spojite na REVERSE liniju koja ide iz headunita tako da kamera ne troši struju kada auto nije u rikvercu,
- ako se uređaj zbuni od stalnog spajanja, eksperimentiranja i slično, samo ga resetirate kemijskom olovkom (u centru gore).
Sretno i slobodno pitajte što vas zanima! :)
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: danko0013
Offline Ivan_Stive
  • Postova: 31
« Odgovori #29 u: 01-04-2019, 19:54:00 »
U vezi radia koliko vremenski treba dok se sistem digne, da počne svirati?
I jel ti pokazuje recimo na radiju da su ti otvorena vrata i sl. I
  • Postova: 1146
« Odgovori #30 u: 01-04-2019, 22:51:51 »
Ovisi da li se boota, onda to traje otprilike koliko i kada upališ Android telefon. Ako je zbutan, onda se upali trenutno. Još uvijek nisam na čisto kada se boota, a kada ostane aktivan. Još uvijek petljam po njemu, mijenjam postavke, sada sam radio reboot radi drugog CANBUS setupa (nije mi radila iluminacija tipki, a samo je trebalo uključiti drugu konfiguraciju). Javit ću ponašanje kada malo uđem u đir.
Zašto bi na headunitu prikazivao otvorena vrata kada se to vidi u cockpitu? Meni se to čini kao nepoželjna redundancija.
  • Postova: 2105
  • AR 156 2.5v6 Giugiaro
« Odgovori #31 u: 01-04-2019, 23:04:26 »
Paso...
Svaka cast......
  • Postova: 1146
« Odgovori #32 u: 02-04-2019, 23:34:43 »
Evo, radi i internet... ovo ovdje je spojen na kućni(!) wi-fi jer sam parkirao blizu stana (neboder inače). Drugi način je da se spoji na hot-spot koji se digne na telefonu, a treći način je da se utakne USB stick s 3G ili 4G karticom. Odlično radi! :)
Offline Ivan_Stive
  • Postova: 31
« Odgovori #33 u: 03-04-2019, 13:51:18 »
Odlično izgleda, ja sebi planiram uskoro kupiti.
Jel radio ima da se automatski smanji svjetlina ekrana ili se mora svaki puta ručno
  • Postova: 1146
« Odgovori #34 u: 03-04-2019, 15:14:58 »
Kada upališ svjetla, smanji se svjetloća ekrana, to je normalno na svim takvim uređajima.
Offline Frenky_111
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1316
    • Krk
« Odgovori #35 u: 05-04-2019, 13:32:28 »
Jedna špijunska, bome dobro se gospođa vozi  :tooth :alfisti:
No turbo...No fun
  • Postova: 1146
« Odgovori #36 u: 05-04-2019, 19:46:17 »
Haha, odlična fotka, hvala! Gospođa te pozdravlja! :) Kaže da je imala migrenu, pa je bila van elementa. Odmah je po tablici skužila da je netko "naš" u pitanju! :)
Offline Frenky_111
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 1316
    • Krk
« Odgovori #37 u: 05-04-2019, 21:25:16 »
Hehe, bome fino izgleda auto, opasno bas  :ling: :mah:
No turbo...No fun
  • Postova: 1146
« Odgovori #38 u: 07-04-2019, 01:23:48 »
Moj subotnji izlazak bio je - u garažu! :) Na redu mi je bilo farbanje kočionih kliješta, nakon 10 godina, zaista su to zaslužila.
Sve sam dobro očistio, pa uklonio masnoću, pa pobrusio lagano, a onda tri ne previše debela sloja crvene termostabilne boje, nove naljepnice i na kraju jedan sloj prozirnog laka. Izgleda kao iz tvornice, moralo bi potrajati, to napravim na svakoj Alfi koju kupim i obično traje godinama...
Online Argor
  • Postova: 13164
  • Giulietta QV + 33 Imola
« Odgovori #39 u: 07-04-2019, 09:48:40 »
Lijepo ... sad samo kočioni disk bode u oči.   :tooth
