10-07-2020, 21:20:26
Autor Tema: KOD ključa  (Posjeta: 34716 vremena)
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #280 u: 21-10-2015, 12:58:17 »
Ja nisam uspio naruciti emulator koda, ne drzi ga vise lik koji to dila, tako da sam opet na pocetku, jutros bilo hladnije i odmah poceo zezati jako immo, upalim auto nakon 50 okretanja ujutro :batin kome da vozim auto, netko prijedlog servisera, inace sam iz Sl. Broda? Hvala
  • Postova: 9392
Odg: KOD ključa
« Odgovori #281 u: 21-10-2015, 13:08:11 »
Jel nemoze onaj iz centra broda sto ima radnju nesjecam se prezimena
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: KOD ključa
« Odgovori #282 u: 21-10-2015, 18:33:24 »
aj probaj ko ja da daš kontakt i da čekaš minut minut ipo da vidiš oće li se sam ugasiti.meni tako sad radi jbga
Offline lampasb
  • Postova: 22
  • 147 1,9 16v MJET
    • Slavonski Brod
Odg: KOD ključa
« Odgovori #283 u: 13-12-2015, 16:53:11 »
Evo da se javim, nakon mjeseci razbijanja glave, problem s javljanjem immobilizera rijesen. Svi su me uvjeravali ma to ti je ecu gotov, morat ces traziti drugi, itd. Ipak mi se nije odmah davalo 2 i vise tis za drugi komp, polovni naravno, odvezem ja auto u Benussi tu kod mene u Sl.Brodu i spoje oni njega na dijagnostiku da bi vidjeli da nesto u biti nije u redu u kutuji s relejima i uzmu oni lijepo relej od sirene i ecu-a, zamjene im mjesta i problem rijesen. Auto pali od prve, immu ni traga i ukupni trosak 440kn dijagnostika i sat servisera. Pa eto, ako netko ima slican problem, obavezno provjeriti releje.
« Zadnja izmjena: 13-12-2015, 16:54:11 od lampasb »
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: KOD ključa
« Odgovori #284 u: 16-12-2015, 17:28:19 »
zab sam i ja da napišem pre mes dana,kad dam kontakt svetleo mi je code,i čujem neradi pumpa od goriva,dignem haubu skinem poklopac od releja i samo pipnem onaj na kojem piše ac/comp i sve proradi,skinem to govno stavim drugi relej sa stranca i sve fercera ko novo. trošak je mes dana nerviranja i neki din za tel što sam potrošio zovuću raznorazne majstore.
treba bar 1 u godini sve releje naprskati kont sprejom
Offline Dexter
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 786
Odg: KOD ključa
« Odgovori #285 u: 09-04-2016, 23:26:57 »
Auto mi se ugasio u voznji i sad ne ide dalje od verglanja, svijetli ova zuta lampica cijelo vrijeme dok je ukljucen kontakt, probao sam s dva razlicita kljuca i skidati kleme s akumulatora...
Auto je 156 FL 1.9 jtd 16v, sto bi moglo biti i kako rijesiti?
Potpis
Odg: KOD ključa
« Odgovori #286 u: 09-04-2016, 23:31:12 »
jedan od releja napred... jedan od onih manjih crvenih je od koda tj imobilizera... ja sam slučajno ih namočio i dva dana me hebalo sve moguće od koda, do gašenja table... onda sam ih počistio, našprico i sve ok... frend ja imao potpuno identični slučaj kao ti kad je isto namočio releje.. on je morao zamijeniti baš taj od imobilizera i odma po zamjeni bilo sve ok
Offline Dexter
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 786
Odg: KOD ključa
« Odgovori #287 u: 10-04-2016, 19:11:34 »
Rijesio problem koda, lampica se ugasila i na kontakt se sad ukljuci lampica grijaca koja se nije palila dok je svijetlila ova od koda, ali auto i dalje ne pali... Kad okrenem kljuc na kontakt dok svijetli lampica grijaca cuje se klikanje ispod haube koje stane kad se lampica ugasi? Ideje, prijedlozi, savjeti sto dalje?
Potpis
  • Postova: 5487
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
Odg: KOD ključa
« Odgovori #288 u: 10-04-2016, 19:34:22 »
bendix na anlaseru.. probaj lupi po njemu par a nek netko u autu proba zaverglat...
nemora bit da je do toga, al takav sam imao ja problem davno..
  • Postova: 19904
Odg: KOD ključa
« Odgovori #289 u: 11-04-2016, 09:03:27 »
Vrlo lako moguce
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: KOD ključa
« Odgovori #290 u: 13-04-2016, 23:48:40 »
kakve veze ima lampica grejača s palenjem. ako auto alansuje a ne pali nema veze sa lampicom grejača
-daš kontakt,svetli code ključ on kad se ugasi verglaš
-neće da sastavi a ugasi se lampica koda,pogledati jel se čuje pumpa u rezervoaru
-ako pumpa radi,ugasi se lampica od koda,auto vergla i neće da upali onda gledaj sledeće
protokomer
senzor pritiska goriva
regulator pritiska goriva
na dijagnostici naravno
poz
Offline Dexter
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 786
Odg: KOD ključa
« Odgovori #291 u: 14-04-2016, 11:10:35 »
Rijesio ovo, svi releji ispravni, svi osiguraci ok auto ne pali... Rijesenje, stavio na blef druge osigurace elektronskog paljenja i auto upalio bez problema Stare osigurace cuvam kao suvenir
Potpis
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
Odg: KOD ključa
« Odgovori #292 u: 14-04-2016, 12:01:15 »
Meni je i dalje cudno kako se ugasila u voznji...
Odg: KOD ključa
« Odgovori #293 u: 14-04-2016, 13:13:21 »
Pa kad relej od kontakta gubi spoj kod vivracija normalno da se gasi auto
Offline Robertino
  • Postova: 1934
    • Pazin
Odg: KOD ključa
« Odgovori #294 u: 25-03-2018, 10:09:07 »
Zna netko kako je s kodom na Fiat Doblo-u 2005 godiste? Zainteresiran sam za kupnju jednog, no vlasnik ima samo jedan kljuc. Nije mi definitivno opcija imat auto s jednim kljucem i igrati "I feel lucky" igru.
Među papirima nisam uspio naci ni kod karticu.
Dali se da relativno jeftino (i gdje) iskopirati kljuc s kodom?
Ili je pak najbolja ona opcija rastaviti ovaj kljuc kojeg ima, staviti blizu prijemnika, i narezati dva nova kljuca bez koda?
Offline Robertino
  • Postova: 1934
    • Pazin
Odg: KOD ključa
« Odgovori #295 u: 27-03-2018, 20:42:17 »
nitko ne zna?
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
Odg: KOD ključa
« Odgovori #296 u: 22-05-2018, 12:28:24 »
nitko ne zna?
iskopiraj dva put ključ kod običnog ključara, a ovaj orginal zaljepi ispod volana na zavojnicu. to te košta ravno 100kn
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5451
Odg: KOD ključa
« Odgovori #297 u: 22-05-2018, 17:48:43 »
Jeftina opcija ne postoji.
Mozes imo off il u ac po kod karticu i kljuc
