01-07-2026, 09:15:51
Autor Tema: Bianca Cadja Veloce  (Posjeta: 56473 vremena)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Bianca Cadja Veloce
« Odgovori #270 u: 26-09-2020, 21:59:10 »
Bianca je san snova :love:
Cuore Sportivo
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #271 u: 27-09-2020, 08:09:20 »
Danas popodne si me presao na rotoru za Krcki most, isli smo prema Crikvenici.
Po tablici mi se cini da jesi, prekrasno auto izgleda.
E jesam sori malo sam se pogurao tamo  :redf: :mah:
Isao sam za novi v.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #272 u: 27-09-2020, 08:14:30 »
Giulija ne voli kad joj se skinu kleme pa vrate, mislim da sam sve alarme svih sistema imao  :000:
Uglavnom kleme su bile dolje akumulator na punjacu preko dana, i dalje ss nema juciea da proradi treba se spremit na novi akumulator. Zasad furam kablove u bunkeru :)
« Odgovori #273 u: 27-09-2020, 09:16:52 »
Ja kad sam mijenjao aku na 159, frajer je ostavio auto da radi  :hap:
Offline Ozzy
  • Postova: 435
    • Korcula
« Odgovori #274 u: 27-09-2020, 20:13:19 »
Ispod haube imas spojeve + i -. Tu spojis drugi akumulator da ti ne izbaci sve te alarme dok mjenjas akumulator u gepeku.
Ja sam ga vec mjenjao prosle godine.
Online clio
  • Postova: 3306
« Odgovori #275 u: 27-09-2020, 20:51:53 »
Ja sam uzeo auto,2017 je i prije nego sam ga uzeo je mjenjan aku,to mi bilo cudno al ocito nisam jedini,meni je 86 tis na satu,stavili exide-a.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #276 u: 28-09-2020, 18:22:49 »
Pa eno vam na alfaowner, tvornička greška, BMS za aku je za kurac i ubije akumulatora, ekipa svake 2 godine mijenja aku. Oni koji ga svaki vikend drže na punjaču su uspjeli spasit akumulator.
  • Postova: 5997
« Odgovori #277 u: 28-09-2020, 19:28:54 »
Punjenje u punjaču neće rezultirati uključivanjem SS sustava.
Kad mu padne kapacitet stalno gori upozorenje za akumulator i ne radi SS.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #278 u: 28-09-2020, 23:58:40 »
A akumulatoru su ošle ćelije jer?
« Odgovori #279 u: 29-09-2020, 01:14:00 »
Interesantno da moj radi uredno od 03/2017 i 100kkm
  • Postova: 5997
« Odgovori #280 u: 29-09-2020, 09:14:14 »
Jer se auto redovito vozi  :dontno:
Izgleda da ne trpi duže nekorištenje (mjesec - dva)  :dontno:
  • Postova: 5997
« Odgovori #281 u: 29-09-2020, 09:21:25 »
Niti znam niti mi je struja struka niti me briga. Potrošni materijal. Dobro je što na vrijeme "prijavi" pad kapaciteta da ne bude iznenađenja u nezgodnom trenutku.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #282 u: 30-09-2020, 10:58:26 »
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #283 u: 03-10-2020, 20:16:03 »
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #284 u: 09-10-2020, 14:04:04 »
Zanimljivi problemi sa tekucinama  :roll:
85000km , napravljen mali servis.
4L zamjenjeno, nivo ulja na sipci i na ekranu isti, malo visi od minimuma.
Kupljena jos jedna litra, dodano po sipci do max
Senzor ocitanje ne j. i dalje isto - malo vise od minimuma.
Napravljeno 300km od promjene, i dalje isto pokazuje.
Popizdio napokon i skinuo minus klemu na 5 min, nakon jedne voznje sa svim alarmima svega, evo ga napokon
I nakon skidanje kleme.
Druga stvar, primjetio da u exp od rashladne level debelo previsok.
Max oznaka je ispod (vidi se ako zoomirate).
Nitko koliko ja znam nije dizao haubu i ista dodavao  :dontno: wtf
Bila je prije tjedan dana u PSCu na pituranju zadnjeg branika na kasko
Pada mi jedino na pamet da je netko htio dodati rashladne jer je mislio da mora biti na pola posude  :dontno: :mehanic
  • Postova: 3627
« Odgovori #285 u: 09-10-2020, 14:11:19 »
A nije nemoguće. Većina ima max negdje oko polovice i lako da se netko neiskusan zeznuo.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #286 u: 15-10-2020, 22:20:46 »
  • Postova: 2552
« Odgovori #287 u: 15-10-2020, 22:25:24 »
Savršenstvo  :love:
Za 5-6g mogu počet razmišljat o Veloce Giuliji  :)
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #288 u: 29-10-2020, 10:08:03 »
Tip of the day kad morate navesti svoju veloce na slepu, a ne mozete upaliti motor i staviti u N potrebno je samo zadnji pogon staviti na rollere.
Dok je ugasena prednji pogon nije aktiviran i slobodno se vrti nista se nece strgati.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #289 u: 29-10-2020, 10:28:54 »
 :o000: šta joj je  :what:
  • Postova: 3627
« Odgovori #290 u: 29-10-2020, 10:48:51 »
Nadam se da nije nista ozbiljnije od akumulatora
  • Postova: 21738
« Odgovori #291 u: 29-10-2020, 14:00:42 »
Pa jel nemaš ključ za manualno prebaciti u N?
  • Postova: 774
« Odgovori #292 u: 29-10-2020, 17:00:33 »
Covid
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #293 u: 29-10-2020, 19:29:25 »
Dakle napravljen djir od 2700 km , i u 22:00 5km prije pasjaka safe mode. Kazem ajde da prodjem barem slo-hr granicu.
Stajem odmah nakon granice, smrdi ulje, hauba gore - kaos sve puno ulja ispricano sa desne strane di je sipka ulja
ispod turbine - nered ne vidi se sta pusta. Na sipci ulja nema nicega - mozda nesto na samom vrhu nije jasno.
Ocitanje u kabini pokazuje pun karter - i naredni dan kod darka kad je karter prazan i dalje pokazuje puni level.
Slepa pozvana - vozi se do darka.
Opran motor i ta strana i nista pametno ne pokazuje di pusta. Ulje opet zamjenjeno - dva dana testiranja kod darka
nista ne pokazuje.
Sad radi dugackog djira nije jasno sta se dogodilo jel nesto pusta kroz duze vrijeme ili sta.
U prijelazu iz AT u IT je pogledano ulje na sipka metodu - sve ok i puno do max. Znaci zadnjih cca 500km nije gledano. Teorija je i da mozda sipku nisam vratio do kraja ili da ju je izbilo van i sve je ispumpalo van voznjom na
autoputu. Darko se prisjetio da je cuo od jednog koji je kupio Veloce u Trstu i u garanciji da se je nesto slicno
dogodilo da je sipka otisla vani.
Tako da sam je dobio sada nazad, nismo stavili zastitnu plastiku nazad pa 7 dana promatranje. U garazi imam
karton ispod motora na podu, nakon svakog djira dizanje haube i checkiranje prostora da li sta sprica kao da je
stojadin.
Veceras kad sam se vratio opet mi se cini da ima tockice ulja na pragu i iza na blatobranu, ne vidim nista ocito i
dalje kad sam svjetilio sa lampom oko motora. Ici ce u njuskalo kad se ovo rijesi.
Takodjer decko od slepe je rekao da radi BMWa i ZFa svi imaju rollere za podmetnut zadnju osovinu, za rucno
odblokirat mjenjac treba se zavuc ispod kartera mjenjaca i imati mislim 6mm inbus za zasarafat.
To na cesti nitko bas ne prakticira
Eto.
Offline LOŠA
  • Postova: 4434
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #294 u: 29-10-2020, 19:39:29 »
Prema opisu (provjeravao si ulje, motorni prostor bio zauljen, a nakon pranja i promjene ulja nigdje ne pusta) rekak bih da je 99.99% da zbilja nisi vratio šipku do kraja i motor je izbacao ulje.
Nažalost vjerovatno se motor pregrijao i zato bacio u safe mod,
a ako je mnogo ulja izbacio onda se motor i pojačano habao to vrijeme.
A za sve očito kriv mušićavi indikator razine ulja koji to nije javio na vrijeme :fp :fp :fp
  • Postova: 2552
« Odgovori #295 u: 29-10-2020, 20:36:14 »
O kvragu, valjda će s makinom bit sve ok
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #296 u: 29-10-2020, 20:48:01 »
Frend je imao slican slucaj na Veloce i zavrsio na slepi. Radilo se o gumici na sipki mjeraca ulja. Bacalo mu je ulje na sipki van. Stavljena kvalitetnija gumica i vozi dalje.
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #297 u: 29-10-2020, 20:57:16 »
Sve je ok vozi se dalje, samo su upitnici sta se dogodilo zapravo
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #298 u: 29-10-2020, 20:59:16 »
Izbacilo na šipku sto posto...
Kolega jedan sa foruma mislim da je imao slično iskustvo...počelo mu dimit iz  motornog prostora na semaforu...posle utvrdili sipka nije dobro brtvila i izbacivals ulje  :Crazy
Offline zvrnn
  • Postova: 1393
  • Nema Alfa
« Odgovori #299 u: 29-10-2020, 21:00:30 »
Moze jos infoa? Koje god giulija, je to mozda ta iz Trsta?
Imali smo i ideju o stavljanju drugih gumica, ali jos je faza
testiranja. Pogledali smo eper je mozda napravljena
revizija sipke ili o ringova nema ver 1 je sve
