25-04-2026, 07:11:57
Autor Tema: Alfa gt 1.9jtd by Gringo  (Posjeta: 22844 vremena)
Odg: Alfa gt 1.9jtd by Gringo
« Odgovori #270 u: 21-01-2019, 09:07:08 »
Tri koljena od 90* bakrena i komadič cijevi fi 15.
Komad crijeva fi 16 i dve šelne. . .
Hardlotat sve na mjestu polako kad odmjeriš da obiđeš ispušni kolektor sa zadnje strane.
Lulice orig. otkini.  :ok:
Emanuel GT
« Odgovori #271 u: 21-01-2019, 09:09:43 »
Ma lud sam vec 3dana krojim ovo smece..okrecem na 100strana zgadilo mi se vec sve..sve sam poslozio jos taj povrat usrani nemogu rjesit nikako..
Emanuel GT
« Odgovori #272 u: 21-01-2019, 09:14:43 »
Zadržavat će ti se ulje ovako na ovom dijelu koji je niži od ulaza u blok...
možda je do kuta slikanja (daj jednu bočnu sliku, zapravo što više njih) ali mi izgleda da to ne bu otjecalo dobro pa turbo ne bu imao lepe cajte za vrtit se sretno
A ima taj mali sifon pa nisam pametan..to je najbolje sta mogu dobit..neznam kako drugacije iskombinirat..palo mi je na pamet i ta ideja sto kaze kolega s bakrenim koljenima..3kom pa napravit S al jucer je bila nedjelja..nitko neradi
  • Postova: 4346
« Odgovori #273 u: 21-01-2019, 09:19:20 »
uffff, da ovdje baš imaš sifon...
Bolje sad riješi dok je auto gore na dizalici, nego da opet turbo dobije po njonji...
Emanuel GT
« Odgovori #274 u: 21-01-2019, 09:27:23 »
Budem kasnije slikao bolje..tog me i strah da nece odlazit ulje pravilno..i ako se skuplja moze zaribat turbo..na Coupeu je tako stradala garrett gt3071r jer se povrat ulja lomio i vracalo se nazad u turbo
Emanuel GT
« Odgovori #275 u: 21-01-2019, 09:32:28 »
Hm..ili da savijem komad zice pa dat napravit kod Pasarica mozda silikonsku..
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #276 u: 21-01-2019, 09:35:57 »
Idi kako igor rece radije prema naprijed pa onda u blok sa konstantnim padom, jer imas ti ovdje dobar choke point ibsifon, kod mene je isto komad silikona koristen da spojim org cjev i ovo sto sam radio, znaci komad a ne cijela
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#drobipare
« Odgovori #277 u: 21-01-2019, 09:37:00 »
Emanuel GT
« Odgovori #278 u: 21-01-2019, 09:45:15 »
To si s srebrom ili broncom vario??
« Odgovori #279 u: 21-01-2019, 09:53:50 »
Tu ti je knap 2%pada i to je max kaj možeš dobit!ne zaboravi stavit šeraf na spoj turba prije varenja koljena i stavi ga za 10 ključić jer češ jedino tako moč stegnut i morat češ vjerojatno rezat ključ jer mjesta nemaš  :tooth  :tooth  :tooth  :ok:
Uživaj  :mehanic
« Odgovori #280 u: 21-01-2019, 09:57:18 »
Joj več sam se zabil,možda se Mareo sječa,al mislim da nije trebalo srebro. . .kolega iz te branše je lemio  :shocked:
Emanuel GT
« Odgovori #281 u: 21-01-2019, 10:01:34 »
Ej stavio sam m6 na kljucic 8
« Odgovori #282 u: 21-01-2019, 10:05:32 »
Same ga daj. . .  :tooth
Emanuel GT
« Odgovori #283 u: 21-01-2019, 14:11:15 »
Evo upalio sam auto isao djir dobro je.sad krojimo ispuh.bit ce to sve super. Dakle prvi dojam na 1800rpm vec je u ppzitivnom boostu i osjetim kako vuce ozbiljno..nisam ga stiskao jos..ali budem veceras..za sad svidja mi se..od 1800-2500 vidim da ima snage jakòooo...to mi se svidja..
Emanuel GT
« Odgovori #284 u: 21-01-2019, 14:12:07 »
Nisam isao preko 2500 al mislim da ce mi trebat drugi mjenjac.. :mehanic
« Odgovori #285 u: 21-01-2019, 14:19:46 »
...ako je to GT2256, teško da već od 1800 imaš boost kako se spada...dugo sam muku mučio sa tom turbo rupom na GT2256 (tek iznad 2000 rpm je počeo puniti kako treba), i to je jedini razlog zbog čega sam prešao na GTB2056...
Emanuel GT
« Odgovori #286 u: 21-01-2019, 14:37:01 »
Budem snimio log pa ti slikam.. :Rock: iskreno bio sam skeptik za taj turbo
.sad mi se svidja :clap:
Emanuel GT
« Odgovori #287 u: 21-01-2019, 17:27:49 »
Dobro je sve to za nas amatere
Emanuel GT
« Odgovori #288 u: 22-01-2019, 11:09:56 »
Auto pali vozi sve je super..maf je 80mm..danas ide inox s mafa na turbo..inace oem je fi70 maf kuciste..stavio sam od nekog divljeg Audija fi80 maf kuciste i svoj ulozak ubacio..uskoro remap malo podesit VNT da se to pocne gibat s mjesta..lagano ide prema savrsenstvu..ekipa s foruma hvala na savjetima prijedlozima info sta god ste pisali..svaki info dobro dodje..hvala jos jednom
  • Postova: 4346
« Odgovori #289 u: 22-01-2019, 12:47:20 »
nema beda stari, zato i je forum,
inače 80mm MAF možeš koristiti sa vjerujem 156 2.4,
to pitaj kolegu Marea  :ok: on je sebi isto nedavno stavljao veći MAF
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66969.3040
Emanuel GT
« Odgovori #290 u: 22-01-2019, 13:08:13 »
A stavio sam sta sam nasao na polici u garazi..haha..upravo kemijam s inox koljenima..bit ce to sve dobro.. :mehanic
Da nisam u garazi isao bi na TD do Grobnika al eto..
Emanuel GT
« Odgovori #291 u: 22-01-2019, 13:16:56 »
Koliko je bitno spojit onaj iberlauf...na cijev od turba? Neznam radije bi skinuo sve te cijevi i gore stavio mali filter sparco (imam ga vec pa zato)..aj ako netko zna nek mi kaze..ako to full igra ulogu onda bi spojio..ako moze i u atmosferu neka bude s filtericem briga me..sve je to ECO
Emanuel GT
« Odgovori #292 u: 22-01-2019, 13:18:52 »
Da da..super je s 2.4 al eto nisam imao tako da ce bit dobro i ovo..nego neznam koji map da stavim neki jaci..imam ih nekoliko od vw grupacije..i od Brere 2.4 imam..
  • Postova: 5867
« Odgovori #293 u: 22-01-2019, 13:24:47 »
Alfini su svi 3bar tebi treba barem 3.5 apsolutno.
Emanuel GT
« Odgovori #294 u: 22-01-2019, 13:29:56 »
Znaci moram neki vw map stavit ili audi..oni imaju te lude map senzore. Ok tnx..budem malo vidio sta i kako..
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #295 u: 22-01-2019, 13:33:23 »
Amarok, jeftin a 4bara
#drobipare
Emanuel GT
« Odgovori #296 u: 22-01-2019, 13:44:08 »
Imam ga  :smijeh aj dobro budem njega sibnuo na auto
Emanuel GT
« Odgovori #297 u: 22-01-2019, 13:55:41 »
Nznm koja je razlika od biturbo i obican..hm ja imam od obicnog 2.0
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #298 u: 22-01-2019, 13:58:31 »
Ajd dam ti ja brojeve kad dodjem kuci, al nisam siguran da su isti, a i shemu zica ti imam
#drobipare
Offline NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #299 u: 22-01-2019, 14:10:05 »
0281002576  i Bog te veselio... :)
