12-08-2020, 08:07:42
Autor Tema: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku  (Posjeta: 95759 vremena)
Online willyz
  • Postova: 843
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
Odg: Uređaji, kablovi, adapteri i programi za dijagnostiku
« Odgovori #1060 u: 11-07-2018, 07:59:57 »
Ako češ možda dolaziti u Zagreb javi se i spojit ćemo auto na dijagnostiku.
Hvala na pomoći i utrošenom vremenu!  :thanks
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
« Odgovori #1061 u: 12-07-2018, 10:46:05 »
Nema na čemu i drugi puta  :ok:
Offline tom_goc
  • Postova: 505
  • Alfa 166FL 2,4 JTD 110kW
« Odgovori #1062 u: 13-07-2018, 22:08:54 »
pozdrav,stigao mi je KKL VAG kabel sa switchom za promjenu citanja  ecu engine,airbag,abs.. u kablu je FTDI chip, instalirao drivere i uspio se uredno spojiti preko MESa na ecu od airbaga i absa,ali nikako ne zeli na ecu engine.
da li je imao netko takvu situaciju?
tnx
Offline Antonijo
  • Postova: 608
  • 166
« Odgovori #1063 u: 15-07-2018, 13:52:00 »
tnx
Ako imaš ELM kabel možeš probati s njime se spojit, ako nemaš imam ga ja pa možemo spojiti auto.
Offline tom_goc
  • Postova: 505
« Odgovori #1064 u: 15-07-2018, 14:34:19 »
imam ELM i prije sam se uspio na njega spojiti, a sad bi htio da mogu sa jednim kablom na sve centrale. naisao sam na isti problem na forumu od MESa i problem su navodno driveri za KKL VAG kabel i latencija koju treba smanjiti u postavkama porta, probat cu ih ponovno instalirati i smanjiti latenciju pa vidjet,tnx na dobroj volji
Offline Zvonej
  • Postova: 107
    • Metković-Split
« Odgovori #1065 u: 05-09-2018, 21:21:05 »
Pozdrav, imam EML327 v1.5 i ne radi mi multiecuscan, radi samo do 1.4v , jel znate koja dijagnostika radi s ovom verzijom? Uzeo sma i kkl , al ne radi ni on. Moze biti do kabla, al ko ce znat
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
Offline dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 741
« Odgovori #1066 u: 05-09-2018, 22:12:10 »
AlfaOBD kod mene radi bez problema na ELM327 preko androida.
« Zadnja izmjena: 05-09-2018, 22:13:10 od dgas »
Offline Tome zd
  • Postova: 320
« Odgovori #1067 u: 06-09-2018, 09:32:23 »
i ja imam 327 do koje godine citaju zna li ko???
Same gas!
Offline Zvonej
  • Postova: 107
    • Metković-Split
« Odgovori #1068 u: 06-09-2018, 10:18:00 »
Mislim da meni ne radi elm.. v1.5 je
Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk
Offline navym
  • Postova: 33
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
Offline Zvonej
  • Postova: 107
    • Metković-Split
« Odgovori #1070 u: 09-09-2018, 11:39:31 »
https://www.aliexpress.com/item/2014-Newest-Black-Super-mini-ELM327-Bluetooth-OBDII-OBD2-V1-5-Auto-Code-Scanner-elm-327/1310254538.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.312c4c4dmHhRTf
Kupi ovaj.Radi odlično,do sada najbolji. :ok:
Koju dijagnostiku koristis s njim? Onaj sto sam uzeo je isto bio 1.5 , pa ne radi s multiecu , al vidim da je ovaj wifi /bt (koji je bolji). Nije neki trosak posto nisam kupio org dijagnostiku nego sam probao s demo verzijom
  • Postova: 37295
« Odgovori #1071 u: 10-01-2019, 12:05:52 »
Mozda ce mi zatrebati dijagnostika u Zadru (Benkovac)
Fiat Ducato
Koga mi predlazete i gdje ici?
« Zadnja izmjena: 10-01-2019, 12:08:22 od a.m.alfa »
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 328
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1072 u: 10-01-2019, 16:42:23 »
Problem su ti driveri a i moze biti windows il usb port. U glavnom ni jedna diag nije bas samo plug and play. Ima zezancije. Ja ti imam elm327 pa vag kkl pa delphi. I svaka od ovih nije bas plug and play. Moras upute citat i koje sve drivere trebas i itd. Ja sam se groo nacitao i shvatio tek onda je sve proradilo heh
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 328
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #1073 u: 10-01-2019, 16:45:58 »
Sa elm se mozes spojit samo na ecu motora i sve ostalo probano sa brikanjem al nista dok nisam kupio kkl pa brikao sa pina 7 na pin 3 za airbag i radi.
Offline xyz_st
  • Postova: 16
« Odgovori #1074 u: 09-06-2019, 12:54:57 »
Sa elm 327 možeš sta hocec. Ovisi o aplikaciji koju koristiš i naravno o autu
Offline Memphis
  • Postova: 75
« Odgovori #1075 u: 20-08-2019, 21:49:58 »
i interfaceu
Offline fredyx
  • Postova: 10
    • Našice
« Odgovori #1076 u: 21-08-2019, 12:07:42 »
Dali ima netko link za multiecuscan ...
Nigdje ne nađem da radi... :?
  • Postova: 19922
« Odgovori #1077 u: 23-08-2019, 21:41:29 »
Pa skini free verziju sa servera bas multiecuscana
Offline fredyx
  • Postova: 10
    • Našice
« Odgovori #1078 u: 23-08-2019, 23:16:06 »
Riješeno dobra duša je poslala link.
Ma nisam se dobro izjasnio, tražio sam crackiranu verziju,al kolega je skontao ;-)
Hvala dgas
Offline Alfaluđak
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 65
    • Ivanja Reka
« Odgovori #1079 u: 05-10-2019, 11:23:58 »
Od kud da skinem MES software?
nemrem nac na torentima valjda sam ostario pa me pregazilo vrijeme
...munjara...
