14-07-2020, 01:58:55
Autor Tema: nemirni minimum i plavkasti dim  (Posjeta: 1608 vremena)
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« u: 01-02-2018, 20:03:25 »
pozdrav kolege..
nije baš neki hitan problem,al bolje spriječiti nego liječiti..
alfa 159 1.9 jtdm 110 kw 2008god 190 000 km
nekada kada je upalim baci plavkast dim..i to recimo vec duze vrijeme..naravno kada je motor leden..
akomulator je ok,grijači bi trebali bit ok jer sam 2 promijenio i inače bi bila greska na kontrolnoj tabli..
u voznji ne dimi tako da neznam..
druga stvar koja me muci je variranje minimuma
recimo 200 okr varira i bas se to lijepo cuje a i vidi na kazaljki..naravno opet kad je ledena..
eto..
toliko od mene..
hvala svima na buducim odgovorima  :thanks
Tbird
Odg: nemirni minimum i plavkasti dim
« Odgovori #1 u: 01-02-2018, 21:12:31 »
Ili gumice ili turbina slini dok se ne ugrije i smanje zazori.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #2 u: 02-02-2018, 00:12:58 »
Dizne vjerojatno
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #3 u: 02-02-2018, 18:07:35 »
ok..probat cu vidit..
dal netko zna koliko dođe reparacija dizni?
Offline Jazine
  • Postova: 323
  • Brera 2.4 JTDm i 159 2.4 JTDm
« Odgovori #4 u: 02-02-2018, 21:19:50 »
Ukloni swirlove s grane..moguce da vuce zrak malo tu..tako je meni bilo. kad sam ih uklonio i zecepio to motor se preporodio sto se tice rada i taj dim je nestao. a i egr zacepi ako nisi vec..pozz
  • Postova: 3930
« Odgovori #5 u: 03-02-2018, 09:35:39 »
Plavi dim je uvijek sagorijelo ulje.
Crni ili bijeli je radi lošeg omjera smjese
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #6 u: 25-02-2018, 18:09:49 »
hvala na savjetima..nesto od toga cu pokusat pa se javim  :thanks
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #7 u: 26-10-2018, 14:09:02 »
update
znači tema je uvijek aktualna..
provjerio sam injektore i super su..znači jedna briga manje..
začepio sam egr
swirlovi su uklonjeni jos pred par god..
znači..kad je auto hladan,baci lagani plavkast dimi to me zabrinjava  :dontno:
koliko vidim,ulje ne troši..sve u nekoj normali..
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #8 u: 26-10-2018, 14:14:54 »
evo kako to izgleda
« Zadnja izmjena: 30-10-2018, 19:02:03 od a.m.alfa »
Offline mar1o
  • Postova: 25
    • Senj
« Odgovori #9 u: 30-10-2018, 18:41:13 »
Iman isti problem na A166 2.4 20v.Čak mi trokira 2-3 sekunda onda se okretaji stabiliziraju.Egr nije blokiran jer očišćen i funkcinira.Turbina je nova,baterija nova a injektori i grijači ne znam u kakvom su stanju.Kad dam kontakt 2-3 puta i sačekam da se ugasi airbag kresne bez tokiranja i dima tako da sumnjam na grijače.E da minimum je zakucan na 800rpm a za ovaj motor bi treba bit 850 +-20 da li to znači da je neko prčka po ECU!??
PS.Pošto je minjana turbina sve je oćišćeno skupa sa klapnom gašenja ali usisana grana je cirkus sigurno i na ventilima ima smeća može li to isto biti uzrok (Sticking Valves)?
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #10 u: 01-11-2018, 20:59:32 »
bit će da imamo stvarno jedinstven slučaj :)
Offline mar1o
  • Postova: 25
    • Senj
« Odgovori #11 u: 02-11-2018, 01:33:43 »
Ma ima tih slučajeva dosta čita san na stranim forumima.Govore da postoji ECU update fix koji riješava cold start na 159.Vjerovatno da duže grijači ostanu upaljeni.Neki su riješili čišćenjem usisne grane i ventila tkz dekarbonizacijom motora mada sam ja skeptičan prema tom načinu.Da imam garažu skida bi glavu  :Crazy  :craz
Offline apple 159
  • Postova: 13
    • Pazin
« Odgovori #12 u: 14-12-2018, 15:24:34 »
evo sada kad sam siguran da je frka rjesena,mogu da pisem..
znači..frka je bila u egr-u..al još uvijek je malo dimilo..
i na savjet frenda,stavio datacol fueldata (ili tako nešto slično) u rezervar
dođe oko 180 kn..
stavio 300 kn dizela (uvijek stavljam po 200-300 kn)
i problem je rješen..
alfa bolje nekako diše..minimum je stabilan i nema više plavog dima.!
nadam se da je nekom pomoglo..
hvala..
(tema može bitit zaključana)
Offline dotz28
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 45
« Odgovori #13 u: 19-01-2019, 08:58:49 »
Pridruzio bi se problemu ar 156 2.4 100kw. Kad je vani full hladno,dimi cijelo vrijeme bijeli dim sa nijansom plave hahah i okretaju variraju za 20/30 okr/sec.
Takoder se prvih 10sec cuje ko kad palis auto sa start sprejom jednom sam mislio to je to amen klipovi iskacu haha.
Nakon minute sve staje. Razumijem onu shemu vani hladno,ulje gusto bla ali ono...
  • Postova: 3930
« Odgovori #14 u: 19-01-2019, 11:27:03 »
Frend imao slične simptome, pljuje Fiat, niš ne valja, samo 170 000km na satu.
Moš mislit 15 godina star dizel
Kad ono 840 000km očitano u ecu motora
Našli u autu naljepnicu davnog servisa promjene ulja na 400 000km
Plavi dim je UVIJEK ulje, bilo radi gumica, bilo radi karika.
Bijeli dim može biti voda iz kondenzata ispuha ili radi pregorjele brtve motora ili gorivo-loš omjer zraka i goriva
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #15 u: 19-01-2019, 14:35:41 »
Takvi su simptomi kod DPF ili FAP filtera kad vozilo radi regeneraciju ili je zaštopan katalizator. Naravno na vozilu koje ih ima.
  • Postova: 3930
« Odgovori #16 u: 19-01-2019, 15:04:19 »
Radi toga neće plavo dimiti, bijelo da.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #17 u: 19-01-2019, 18:21:32 »
Krepala ti jedna ili više dizni, rjesi to dok nisi ostao bez klipova
Offline mitozg
  • Postova: 28
« Odgovori #18 u: 21-01-2019, 13:40:30 »
Napisao je gore da nisu dizne.
