25-05-2020, 22:53:44
Autor Tema: 1.9jtdm 16v ne puni na niskim i ne radi klapna za gasenje  (Posjeta: 2080 vremena)
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
Sto bi moglo biti,
Danas ujutro odjednom dam gas i auto se teli,ide linearno kao neki benzinac i onda tek nakon 3,5 pocinje vuci,a do tada niti cujem turbo niti nista. Isto zgasim i auto se strese i vidim da onaj ventil za mirno gasenje ne radi kao niti ona vakum membrana na turbini tj poluga se ne mici ovisno o okretajima ,dok rucno s kombinirkama je mogu pomaknuti prema dolje.
Pomagajte
Online maki147
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2730
  • 156 2.5 V6 Q2,GTV 3.0
Odg: 1.9jtdm 16v ne puni na niskim i ne radi klapna za gasenje
« Odgovori #1 u: 18-09-2017, 17:51:04 »
Neradi ona pusuda ispod grane usisa tu ima vakum...
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #2 u: 18-09-2017, 18:01:53 »
Tamo je i neki đek, pa je mozda i to u pitanju.
Probal sam skinuti vakum iz turbine i vuclati na usta i ne mogu dobiti vakum. Probao sam takoder onu klapnu iscuclati i ona radi na taj kratki dio. Sas neznam kako ispitati gdje je problem.
  • Postova: 15846
« Odgovori #3 u: 18-09-2017, 18:14:48 »
Zbog nečega nema vakuma u sustavu
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #5 u: 18-09-2017, 18:32:18 »
Kad odem na intake mainfold throttle onda se cuje kliktanje na onom ventilu ispod usisne grane kod filtera nafte ali klapna za gasenke se ne mice
Kad odem ma boost controol selenoid ne dogadja se nista.
« Zadnja izmjena: 18-09-2017, 18:35:30 od marek1 »
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #6 u: 18-09-2017, 18:55:45 »
Odspojio sam đek s tog nekog ventila vrnog ispod usisne grane i auto ide ko lud. Jel moguce da taj ventil predstavlja problem ili je u necem drugom
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #7 u: 18-09-2017, 19:28:48 »
Ovdje se vidi kako je sad odspojen i radi za sada normalno jedino sto i dalje ne radi klapna za mirno gasenje auta
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=13&t=37449
« Zadnja izmjena: 18-09-2017, 20:00:08 od marek1 »
  • Postova: 15846
« Odgovori #8 u: 19-09-2017, 07:03:38 »
on ili nešto na dijelu vakumskog sustava kojeg on napaja
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #9 u: 19-09-2017, 21:17:40 »
Problem uklonjen
Ako ce kome trebati zamjenio sam postojeci pierburg  46767324  sa novim Pierburg 7.00607.02.0 i auto radi normalno.
Odmah sam primjetio da gasenje auta je puno mirnije nego sto je to bilo zadnjih 3 godine koliko ga imam. Naravno da sada ovo gasenje od kada nije radio ventil je dosta streslo.
Sad bi jos samo trebao potvrdu od Seb-a ili nekoga dali su ta 2 ventila istih karakteristika?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mar1o
Offline tomislavkn
  • Postova: 2059
    • Oroslavje
« Odgovori #10 u: 20-09-2017, 06:28:37 »
Trebao si odmah zamijeniti i cjevčice koje se spajaju s tim ventilom ...
Offline teoz
  • Postova: 309
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #11 u: 20-09-2017, 07:24:28 »
Jesi ima koju grešku u kompu?
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #12 u: 20-09-2017, 10:04:03 »
Jos nisam zamjenio jer je neprostupacno pa moram dosta toga skinuti i onda mozda cjevcice odmah zamjenim na posudi i dalje.
Greske nije bilo,samo mi je zrak bio na 490 i na punom gasu malo prek 500 a trazeno 1200
Offline tomislavkn
  • Postova: 2059
    • Oroslavje
« Odgovori #13 u: 20-09-2017, 20:53:49 »
Koliko se sjećam, te vakuum cjevčice se lako zamijene. Baš sam bio kod mehaničara kada je to meni radio. Kupio sam silikonske, pa smo prilikom redovitog servisa zamijenili. To ti je moja preporuka.
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5385
« Odgovori #14 u: 21-09-2017, 02:54:05 »
Prednje mozda i da al bas ove iza da je lako i nije, samo sranje ih je iscupat van u komadu.. ako ima swirl komplikacija vise
Offline marek1
  • Postova: 563
    • Sesvete
« Odgovori #15 u: 21-09-2017, 20:49:23 »
Jel ima netko preporuku gdje uzeti te cjevcice i koji tip. Isao bi to sutra zamjeniti i fiksirati.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2059
    • Oroslavje
« Odgovori #16 u: 22-09-2017, 06:29:26 »
Trebaš 1 metar 4mm i 1 metar 3mm cjevčice. Ostat će ti nešto viška, ali mislim da nitko ispod metra ne prodaje. Naručio sam izvana silikonske, odlične su. Znam da ih C-Mod ima. Imaš i u Tokiću, ali mislim da nisu silikonske.
Offline Pepa2311
  • Postova: 19
    • Oborovo
147 JTD 16V 103 KW slabo prima gas hladan
« Odgovori #17 u: 19-05-2019, 12:06:00 »
Pozdrav ekipa, zadnjih tjedan dana kad ujutro upalum alficu kao da ne prima gas jedno minutu dvije onda počne normalno radit. Ima neko sličnih iskustva?
  • Postova: 19891
« Odgovori #18 u: 19-05-2019, 19:22:09 »
Moguce da te jebe klapna
  • Postova: 15846
Odg: 147 JTD 16V 103 KW slabo prima gas hladan
« Odgovori #19 u: 20-05-2019, 06:56:10 »
možda EGR
