11-06-2026, 02:19:00
Autor Tema: Gtv 2.0TS RIJEKA  (Posjeta: 55149 vremena)
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
Odg: Gtv 2.0TS RIJEKA
« Odgovori #90 u: 20-04-2017, 19:31:52 »
Super! :) Uvijek volim čuti iskustva GTV kolega po pitanju zadnjeg kraja, to je na njoj osjetljivo i treba uvijek eksperimentirati dok se složi kombinacija koja je dobra. Vidim da si i ti prošao taj put! :) Ja sam imao i totalno retardiranu epizodu kada sam je tek kupio 2002. godine, a nisam imao koga pitati jer ih bilo svega par u HR i nisam znao u čemu je problem i zašto struže iza, pa sam išao naivno mijenjati zadnje originalne amortizere za nove Monroe. Koja je to katastrofa bila... drito smo ih skinuli i doslovno sam ih bacio u smeće! :) Onda sam našao na forumima vani savjet da s Eibachom najbolje funkcionira Bilstein. Iskreno, meni se ona najzabavnije ponašala a originalnim zadnjim ovjesom, kada sam je Powerflexao, vozi "kao po šinama", ali nema više passive rear steeringa koji je bio baš fora.
Ma prijatelju ti si kralj gtv-jki ne samo u hr nego i puno šire.trebalo je imati muda kupiti taj auto prije 15god.svaka čast i kapa do poda. :respect:
2.0 TS TURBO CONVERSION
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Paso, Dena95
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #91 u: 20-04-2017, 20:34:11 »
Kad budes kopao drugu javi se vec znam da ce mi par stvari trebati hahahhah
Kako napreduju adapteri za kljesta
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #92 u: 20-04-2017, 20:38:51 »
Danas sam montirao i treba malo modificirati.nis strasno.obradio sam plasticni adapter bas kako treba i sutra ide na cnc.Izgleda onako opako kako i treba.ne možeš vjerovati da antena radi na ovoj za dijelove hahahahah
Jos nisam platio pa necu puno govoriti ali bit ce to sve ok.
  • Postova: 1565
« Odgovori #93 u: 20-04-2017, 22:02:51 »
Po meni je najbolja kombinacija powerflex + uniball. Umjesto gumenih selena powerflex, ali ostaviti 4 uniballa kako je na originalu. Ne izgubi se passive rear steer, a ponaša se bolje nego original... Jedino je zadnji kraj 20-ak % tvrđi. U kombinaciji sa dobrim oprugama i amortizerima nema šanse da zadnji kraj "pusti". Savršeno
Da, vjerujem da je to top kombinacija, koliko sam gledao pašu neki Mercedesovi. Možda jednom to napravim, volio bih prvo probati jednu s unibolima da vidim je li vrijedno zezancije i skidanja Powerflexa.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: LemoRi
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
« Odgovori #94 u: 20-04-2017, 22:49:33 »
E odlicno kad obradis javi se pm mi pa da sve vidim sta kako pa ih sebi napravim na cnc-u takoder
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #95 u: 20-04-2017, 22:51:12 »
Nema problema. :Rock:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Dena95
Offline Dreamer
  • Postova: 383
  • 147 1.9 16v jtdm
    • Zagreb & Zadar
« Odgovori #96 u: 20-04-2017, 23:31:40 »
Dobra mala  :Thanks:
Cuvaj je, sve ih je manje  :crazy:
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #97 u: 20-04-2017, 23:35:19 »
Dobra mala  :Thanks:
Od danas ima društvo.uzo,sam jos jednu :cigara:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #98 u: 21-04-2017, 14:28:59 »
I jeli se na kraju zna koje točno unibale treba kupiti? Sjećam se da se za dva znalo oduvijek, a nitko nije znao koje zamjenske za još druga dva...
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #99 u: 21-04-2017, 14:30:46 »
Ja neznam tocno.idu neka dva od mercedesa i dva od neke honde :Hm
Offline Davor
  • Postova: 1140
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #100 u: 21-04-2017, 15:43:36 »
Ts ima samo 2 unibala po strani, a šestaci 4... Pošto je moja ts nikad nisam istraživao koji bi mogli pasati na unutarnju stranu vilice. Bila je tema u kojoj sam sve opisao i stavio kat. brojeve tu na forumu...
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #101 u: 21-04-2017, 15:50:49 »
Meni osobno ne treba.bar mislim.kupio sam jos jedan gtv ts 99.mozda cu na njega probati
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #102 u: 22-04-2017, 15:04:35 »
Vidimo se u Bistrici. :clap: :clap:
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #103 u: 23-04-2017, 17:02:14 »
U dolasku jos jedan gtv.
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #104 u: 23-04-2017, 17:03:31 »
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #105 u: 23-04-2017, 17:05:54 »
boja je zanimljiva, jel to ona za u dijelove?
Dream. Build. Drive.
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #106 u: 23-04-2017, 17:09:04 »
Da,ali ima potencijala.mislim da cu je osvježiti i prodati nekom za normalnu cijenu.ima plin atestiran,powerflexe djelomično na zadnjem mostu,neke opruge(nisam jos desifrirao koje).imam original felge pa ce solidno izgledati.
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #107 u: 23-04-2017, 18:47:22 »
steta to u djelove onda
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #108 u: 23-04-2017, 19:06:06 »
Složiti cu ja to.neka ih je,lijepo mi vidjeti gtva na cesti.hehehe
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Prta
  • Postova: 3616
« Odgovori #109 u: 23-04-2017, 19:29:15 »
Svaka čast, šteta ih je u dijelove ako su iole dobre  :ok:
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #110 u: 23-04-2017, 19:41:42 »
Mislim da je meni netko nudio slican tip auta kad sam bio mulac za 15000kn.bio bi najjači tip u gradu.a ova bi trebala tako izaci registrirana.
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #111 u: 23-04-2017, 19:50:16 »
Od čega je ovo?
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #112 u: 23-04-2017, 19:52:28 »
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #113 u: 23-04-2017, 19:58:26 »
mislim brera :dontno:
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #114 u: 23-04-2017, 20:02:06 »
Moze biti.ali neka jebena edicija sa karbonom.slici na giuliju ali mi prerano za to.stizu drugi tjedan.ako ne pasu u gtv onda cu napraviti dobar dvosjed za garažu :cigara:
  • Postova: 21718
« Odgovori #115 u: 23-04-2017, 20:24:03 »
Giulia QV
Ima vec par setova na prodaju
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #116 u: 23-04-2017, 20:26:17 »
Giulia QV
To mi frend nabavio u milanu.ako sve prodje kako smo dogovorili drugi tjedan su moji QV
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #117 u: 24-04-2017, 21:57:14 »
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
« Odgovori #118 u: 24-04-2017, 22:02:04 »
Imam set viška,ako kome treba!
Offline Alfist1990
  • Postova: 344
  • Giulietta,Mito,145QV x 2
    • Poreč
« Odgovori #119 u: 24-04-2017, 22:26:14 »
Vide meštra u pozadini što kontrolira.  :D  Baš ću navratit jedan dan kad budem u prolazu.
