28-01-2021, 10:06:46
Autor Tema: Twin Spark troši ulje  (Posjeta: 6992 vremena)
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
Odg: Twin Spark troši ulje
« Odgovori #40 u: 17-12-2018, 11:43:01 »
Da ide kraju nebi se vozio normalno vec sest mjeseci pitao sam dali moze da bude do brtve usisa pa da na onebrupice na brtvi od selenoida pusta.Zaboravio sam reci kad je katalizator bio zastopan i kad nijd htjela normalno voziti bas na toj strani gdje je selonoid je sustao zrak jako sad kad je kat izvaden nista ne susti
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #41 u: 17-12-2018, 11:45:42 »
Naj lakse karike to ce i malo dijete reci znaci pitao sam oko one brtve citao sam na raznim forumima a nista konkretno nisam saznao
  • Postova: 4080
« Odgovori #42 u: 17-12-2018, 12:44:12 »
E, izgubiš litru ulja u 200km, to mora biti vodopad na motoru ili ogromna fleka pod autom ,ak igdje curi.
S druge strane veliš da dimi užasno.
Mislim da je onda jasno.
Par postova više piše ak uložiš u motor 10-15 000kn, i dalje bude isto, bez promjene.
Tak da....
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #43 u: 19-12-2018, 08:41:06 »
I dalje nisam dobio odgovor za dihtung usisa dali može tu trošiti ulje
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #44 u: 19-12-2018, 08:49:28 »
350000 km drugi sat je u njoj ne slažem se da je motoru nešto gadno otišlo
Poslano sa mog HTC U11 life koristeći Tapatalk
  • Postova: 5562
« Odgovori #45 u: 19-12-2018, 09:04:06 »
Moze trosit tu ulje ali mislim da ti je problem u motoru, nekoliko sam ih vidio takve te radio gdje su uljne karike i gumice ventila bile polomljene
Brtva usisa nije skupa a i ako je do nje vidjet ces sve masno i prvi/drugi cilindar ce ti imat masnu usisnu/svjecice /ispusnu
Dok ce ostali bit oke
Offline Face_Off
  • Postova: 4387
« Odgovori #46 u: 19-12-2018, 09:10:26 »
A vidis da ti kolege govore jedno, ti uporno drugo....
Meni je trosio litru na 700-800km a dimio je jako, spalo 14 od 16 novih gumica ventila plus vjerujem na karikama jos... Tako da poslusas ekipu sa dobronamjernim savjetima - uljna karika nema nista sa kompresijom a ako dimi jako, izgara ulje.
Ja sam otvorio motor, karike, letece i temeljne(bi bilo pozeljno zamijeniti), org gumice ventila, vodilice, ventile, sarafe glave, prebrtvljen motor kompletno svi dihtunzi, semerinzi i sl, veliki servis odmah odradjen i sad je ok potrosnja ulja.
Al ako ti mislis da je do brtve usisa.... Ne znam sto reci, nece ti nitko ko papagaj ponavljati, a i mi koji smo prosli kroz to znamo sta te ceka.
Kad otvoris, znat ces  :ok:
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508, Punto Evo MJET-zenino
« Odgovori #47 u: 19-12-2018, 09:39:38 »
Kad sam imao 156, 1,8TS, nakon 150tkm na plin, isao sam preventivno urediti glavu, izvezao auto iz servisa, zaputio se put Cakovca, dosao gore provjerim ulje, kad ono sipka suha  :kosa:, prije sredivanja glave trosio cca 0,5 L na 1t km. Dolio 1,5 L i vratio se nazad u servis na reklamaciju. Putem tamo nisam mogao preci 175km/h, tek se od 150 osjetilo da nesto nije u redu, do 150 km/h auto je vukao normalno.
Dijagnoza: ispale gumice ventila koje nisu original (vec sam nekad davno i pisao ovdje o tome), stavio nove orginal i problem rijesen.
Eto, ako moze sto pomoci, za brtvu solenoida ne znam......
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #48 u: 19-12-2018, 12:14:11 »
Hvala dečki puno
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 329
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #49 u: 22-12-2018, 19:13:39 »
Ako hoces pogledaj moj oglas za alfu 156 1.8ts. S tim da moja trosi 1l na 10 000km. Moguca korekcija cijene i proci ces super sa jednim autom vise za djelove a moju upali i samo gas jer mi je danas dosla 159. Polugeneralka je radena na 22000 sad ima 245000 :hat:
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #50 u: 31-01-2019, 17:02:16 »
Sad sam napravio neku kemiju vidjet ću šta se dešava izvadio sam klipic iz selenoida i zamjenio istom dimenzijom samo bez rupica auto opet ide normalno a za ulje ću vidjet dali će trošiti jer sad ima pate dosta pa javim šta se desava
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 329
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #51 u: 01-02-2019, 19:32:42 »
Soleonid slini al ne trosi ulje u toj mjeri. Ulje trose potroseni semerinzi al najveci krivac se krije u glavi motora i decki su lijepo napisali da odu gumice ventila,. Treba uredit glavu i sve semeringe izmjenit, Brtvu kartera takoder. Kad vec sve to radis onda se stavljaju nove karike i leteci heh nakon toga nece trosit ko sto je trosila
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #52 u: 02-02-2019, 09:38:06 »
To sam ja napravio radi dihtunga usisne da vidim dali mi vuče ulje na rupicama kod selenoida još malo se vozim pa javim jer vjerovatno ima ulja dosta u usisnoj i auspuhu kad je trošio litru na cca 200 km.Pa da ne skidam usisnu i dihtung a ako se ne popravi skroz naravno da glava ide dolje i karike,leteći i već šta treba....
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #53 u: 02-02-2019, 10:16:25 »
Gumice ventila i leteći ležajevi rješavaju sve probleme, ako nije pregrijan.  :ok:
« Zadnja izmjena: 02-02-2019, 10:55:36 od majstor »
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #54 u: 02-02-2019, 17:36:38 »
Koliko znam gumice vodilice i leteći su mijenjani prije 60000 km
Offline majstor
  • Postova: 122
    • Pitomača
« Odgovori #55 u: 02-02-2019, 21:03:04 »
I opet treba.
Offline Ivanov
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 329
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #56 u: 03-02-2019, 15:05:18 »
Da ti skratim muke. Usisna i ispusna nemaju nikakve veze sa potrosnjom. Takoder ni aktutor varijatora.
Navest cu ti razloge zbog kojih motor moze trosit toliku kolicinu ulja.
Ako je zakuhao motor al si na vrijeme ugasio. U najgorem uskoro ce trbati glavu srediti al nebi smio trosit neku vecu koliciinu ulja jer se na vrijeme reagiralo i to nije slucaj kod tebe.
Ako si se vozio bez vode il bez ulja vise od 200km ceka te polugeneralka.
AKo uljna pumpa ne valja il sito zastopano il se vozilo bez ulja ista stvar otisla je glava u pitanju su i uljne i kompresione karike.
Ako si se vozio na 5000 rpm cijelo vrijeme u 5 toj na autocesti duze od sat vremena a motor je vec na pola istrosen takoder je glava dala svoje i takoder su u pitanju karike.
Mjerenje kompresije nije potrebno u tvom slucaju jer je motor kaput zbog tolike potrosnje i jbg skupljaj pare za uredenje glave.
Ako ces samo sklepat da auto ode u prodaju treba uredit barem glavu motora i to je negdje cirka 2000kn.
Ako ces za sebe sredit pa napravit polugeneralku pripremi najmanje 2000 tisuce samo za ruke i naravno ako nades nekog na crno da bi ti to sklepao.
Dakle ruke 2000
Uredenje glave oko 750kn ak netreba ventile kupovat samo pobrusit
Karike su oko 700kn leteci oko 300 do 400 jbg ne znam kak se cijene vise krecu.
Komplet za veliki servis svo remenje spaneri itd
Semerinzi pa dihtunzi glave motora i poklopca ventila.
Sve zajedno da se napravi da je dobro oko 5000kn koju stoticu vise il manje. :hat:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: majstor
Offline Face_Off
  • Postova: 4387
« Odgovori #57 u: 03-02-2019, 22:35:26 »
Vec mu to sve receno al, varijator i usisna su problem i gotovo....
Offline elikeli
  • Postova: 112
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #58 u: 19-03-2019, 12:40:29 »
Evo mene opet rijesio sam se auta zamjenio za 156 sw 2.4 jtd 110 kw e sad opet imam problem jer i ovaj dimi a ne osjeti se ulje sad kaj može biti pomagajte vec sam lud od tog dima sve dime.
Offline alfa fun
  • Postova: 2776
  • 155, 75
    • otok šolta
« Odgovori #59 u: 19-03-2019, 14:40:04 »
Nabaviš TS koji ne troši ulje?
Šta je glava praznija, to je bezobraznija ;)
https://www.youtube.com/watch?v=-iTNHQojpHM
