12-05-2021, 14:42:42
Autor Tema: Twin Spark troši ulje  (Posjeta: 7324 vremena)
  • Postova: 4085
Odg: Twin Spark troši ulje
« Odgovori #20 u: 21-04-2018, 18:56:54 »
Da, loš motor bolje smrdi iz auspuha kad makneš katalizator.
Bijeli dim ima veze s lampicom injektora.
Plavi dim stalno su karike
  • Postova: 15963
« Odgovori #21 u: 23-04-2018, 07:09:37 »
A dali ima veze sto je katalizator bio zastopan auto sam kupio nije htjeo uopce krenuti sad sam izvadio katalizator i sad ide samo dimi i osijeti se ulje
zaštopan je možda bio jer troši ulje pa ga je garež zaštopala
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #22 u: 24-04-2018, 21:39:40 »
A sta da onda radim samo karike zamjeniti ili
  • Postova: 4085
« Odgovori #23 u: 25-04-2018, 09:35:11 »
Karike se ne mijenjaju samo. Kad otvoriš motor, zamijeniše sve, i karike, urediš glavu, zamijeniše barem leteće lagere. Ako ti je kompresija solidna a jako troši ulje, uljne karike su se zaljepile. Ako je kompresija loša, sve je jasno. Znači trebaš uložiti 5-7 000kn u motor ako ga još misliš voziti par godina
  • Postova: 15963
« Odgovori #24 u: 25-04-2018, 12:26:27 »
rijetko koji TS16v proradi ok nakon, ajmo reči polugenralke. samo karike, gumice i ležaji kad se napravi obično nebude nikakvih poboljšanja
Online IgoRR
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 3721
« Odgovori #25 u: 25-04-2018, 13:30:01 »
dodaj još toliko para da bude kak treba :ok:
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #26 u: 25-04-2018, 21:18:13 »
Onda cu kupiti polovni motor ali imam plin valjda nece biti problema namjestit na novi motor
  • Postova: 2560
  • 159 SW 1.9 JTD 8V | GTV 2.0 TS | Spider 2.0 TS
    • VŽ-DA
« Odgovori #27 u: 25-04-2018, 22:31:23 »
Nema se što tu namještati puno, ubaciš drugi motor i gas
  • Postova: 4085
« Odgovori #28 u: 26-04-2018, 08:34:47 »
Kako znaš da nećeš kupiti gori motor odo ovoga?
I opet na njemu moraš napraviti veliki servi, zamijeniti sve tekućine.
Moje je mišljenje da je bblje složiti postojeći kako se spada.
AKo stvarno puno troši ulja, a ostalo radi ok, samom zamjenom karika bi se već ta potrošnja drastično smanjila.
Drugi dio potrošnje ulja je preko gumica i brtvi koje puštaju (semeringi radilice, bregaste itd)
ALi kad već je motoro otvoren i klipovi su vani, posložiš sve.
Blok nebi smio biti potrošen
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #29 u: 28-04-2018, 21:08:22 »
Danas vidio da na plinu vise dimi na benzinu dosta manje
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #30 u: 07-05-2018, 11:27:35 »
Isuse litru ulja potrosi na 250 km uzas pa di to skuri
Offline navym
  • Postova: 33
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #31 u: 07-05-2018, 22:02:04 »
Koje ulje koristiš? Toči seleniu 20K SAE 10W40.Jako ćeš smanjiti potršnju. :ok:
  • Postova: 2560
    • VŽ-DA
« Odgovori #32 u: 07-05-2018, 23:39:22 »
Ma kakvi 20K, njemu niti HPX ne pomogne ako stvarno toliko auto potroši
Kad sam bio kupio GTV otprilike pola litre je cugnula na 200km kad sam je vozio doma, ali to je ulja bilo na sve strane, cijedilo se na glavi motora kod ispušne grane, čak je i na auspuh išlo van. Kad sam skinuo glavu i išao ju rastavljati skužio sam da je netko slagao glavu i nije gumice nabio do kraja na vodilice
Negdje mora tih litru ulja iscuriti, nemože toliko motor potrošiti na 250km. Semering radilice? Poklopac ventila?
  • Postova: 4085
« Odgovori #33 u: 08-05-2018, 21:22:17 »
Može, al to mora dimiti jako plavo ili čak i bacati nesagorjelo
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #34 u: 08-05-2018, 21:50:12 »
Jako dimi kad stisnem gas iznad 3000 u jutro dok ke hladan manje trazim nas novi motor a sta cu nije problem samo ide i rega uzas
  • Postova: 4085
« Odgovori #35 u: 09-05-2018, 19:23:27 »
Nekad davno je tamo u tvojoj blizini bio čovjek koji je slagao Talijane, tada je vozio Tipa Sedici-a. Ne znam dal' je to još aktualno
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #36 u: 21-09-2018, 20:25:51 »
Evo jos se vozim normalno nece da crkne radi super al ga dimi uzas  :Horse:
Offline elikeli
  • Postova: 116
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #37 u: 17-12-2018, 11:10:09 »
Pozdrav jos se mucim sa potrosnjom ulja posto je hladno vani neda mi se raskapat glavu.I dalje se vozim normalno samo sto jos sad i para iz auspuha tak da se sad vidi jos vise dima.Trosi litru ulja cca na 150-200 km koma e sad me zanima dali moze biti do one brtve na usisu kod selenoida da pusta u usis jer ne kuzim da auto normalno radi a tolko ulje da skuri pa trokiro bi ili gasio se molim misljenje da vratim katalizator i ona dva predkatalizatora dal bude manje dimio koma ne mogu vise tak da gledam lud sam pozdrav
Online IgoRR
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 3721
« Odgovori #38 u: 17-12-2018, 11:12:04 »
to je pre velika potrošnja ulja.....
najbolje dat nekome da pogleda di je problem ali mislim da je tu nekaj grdo oštečeno...
  • Postova: 4085
« Odgovori #39 u: 17-12-2018, 11:33:31 »
Taj motor nema valjda više ni uljnih karika.
Znaš da motor kak ide prema svom raspadu, ide sve bolje  :tooth
Raskopaj to i posloži, katalizator se bude samo začepio od tolikog ulja u ispuhu
