11-06-2026, 06:08:08
Autor Tema: 147 Facelift 1.9 JTDm by Kalmageddon  (Posjeta: 11536 vremena)
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« u: 18-02-2017, 12:21:04 »
Evo da i ja predstavim moju Alficu, uzeo je prije cca 3 mjeseca, uvoz Italija, 181 000 ima trenutno ,a kako sada stvari stoje ta će kilometraža stajati još neko vrijeme.. Unutrasnjost izuzetno ocuvana, izvana auto tip top(bio do prije koji dan).. Znaci klasika, 88kw, manual klima , platno na sjedistima, kozni volan (bez komandi) i mjenjac, 5 brzina, 8 ventila itd itd.. Sve klasika..
Evo i koja slikica da pogledate:
A onda prije neku vecer trenutak nepaznje i jbg... Ako netko zna i voljan je pomoći oko nabavke dijelova, bio bih izuzetno zahvalan.
Toliko od mene za sad, updateovat cu post kako radovi budu odmicali :D
« Zadnja izmjena: 10-03-2017, 20:32:02 od Kalmageddon »
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline Puh
  • Postova: 1366
Odg: 147 Facelift 1.9 JTDm
« Odgovori #1 u: 18-02-2017, 12:56:15 »
E jbga, možda bi bilo više sreće da si ju odmah predstavio  :)
Djelova imaš posvuda, pregledaj oglasnik... možeš kontaktirat i neke servise direktno, znaju imat alfica za ovakve namjene na lageru.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Kalmageddon
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #2 u: 18-02-2017, 13:06:00 »
Imas neki servis konkretno na umu? :D
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #3 u: 18-02-2017, 13:13:38 »
Pretpostavljam da ti nije opcija do ZGa na servis?  :)
Al velim...svi koji rade najviše s alfama ti sigurno imaju i izvore za dijelove.
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #4 u: 18-02-2017, 13:17:20 »
Obrati se kolegama Daniels1001 i Alfa_GTV na forumu, oni sigurno imaju sve kaj trebas. :ok:
Stvarno steta za nezgodu, jako lijepo izgleda s tom bojom, sto prije joj vrati stari sjaj  :mah:
  • Postova: 2552
« Odgovori #5 u: 18-02-2017, 13:45:29 »
A nije strašno, čak je i hauba preživila koliko vidim. Bit će to ko novo  :mah:
  • Postova: 3996
« Odgovori #6 u: 18-02-2017, 13:51:18 »
Far, blatobran, branik, unutarnja obloga...valjda intercooler nije dobio.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #7 u: 18-02-2017, 14:17:05 »
Dobio je nazalost, intercooler i usmjerivac zraka onaj plasticni na njega, i onaj lim gdje je intercooler, sve nabijeno na kotac.. Ali popravit ce se , cak su i nosaci na sasiji savijeni pa cemo morati to peglati itd.. I will keep you updated.
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #8 u: 18-02-2017, 15:45:51 »
Baš mi je žao što je druženje ovako počelo, ali uz pomoć ekipe sa ovog foruma brzo će ona ponovo zasjati.
Sretno!!!
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #9 u: 18-02-2017, 17:25:24 »
Sretno!!!
Bit ce Willy, zasjat ce, zato ce neki Zippaci na dobos, da ne kazem vecina :D  jbg  :mehanic
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #10 u: 08-03-2017, 11:51:36 »
Izlazi danas od doktora, da ne kazem limara i lakirera, cim se sastanemo saljem slike reuniona sa popravljenom Alficom :D
Cro-Alfa
« Odgovori #11 u: 08-03-2017, 12:36:54 »
 :hello: :love: :ok:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #12 u: 09-03-2017, 17:50:18 »
« Odgovori #13 u: 09-03-2017, 20:43:58 »
Eto, kao da ništa nije bilo  :ok:
OK manje novaca u džepu, ali opet, problemi koji se novcima daju riješiti nisu tragedija.
  • Postova: 2552
« Odgovori #14 u: 09-03-2017, 23:02:51 »
Ko da sebe čujem   :clap: :ok:
Djeluje ko nova  :hop:
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
« Odgovori #15 u: 10-03-2017, 07:28:50 »
 :hop:
Sad uživancija.... :drive:
...btw, baš si mislim,  da je klub aktivniji, organizirati Zippo meet, a ja i ti u ćošku mlatimo po svojim 147micama  :smijeh
ali jbg šteta, ništa od toga   :craz
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #16 u: 10-03-2017, 20:31:32 »
:hop:
Ne mora znacit da nista od toga, ako se organiziramo tamo krajem 5. ili pocetkom 6. mjeseca kod Patka ili tako nesto nikad se ne zna :D
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: 147 Facelift 1.9 JTDm by Kalmageddon
« Odgovori #17 u: 23-03-2017, 21:46:18 »
Ljudi, moze pitanje.. Kako sam udario i auto je sad popravljen radi mi airbag lampica na boardu..Kako da to ugasim tj popravim i na cega ona ukazuje?
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #18 u: 24-03-2017, 11:50:57 »
Pobriši greške za početak
  • Postova: 3996
« Odgovori #19 u: 24-03-2017, 12:45:15 »
Gresku ce pobrisat samo ako ima onaj kvalitetniji OBD, koji se spaja i na druge centrale osim ECU.
Obicno je kod airbaga problem u konektorima ispod sica ili u bunkeru, malo ih prodrmas i ugase se. Ali s obziromna sudar, mozda je i negdje kakav kurslus medju kablovljem
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #20 u: 25-03-2017, 10:44:35 »
Bili smo jucer na "malom servisu", odrađena izmjena ulja u motoru, filtera ulja, filtera zraka, filtera goriva, ulja u mjenjaču i jednog grijača koji nije radio(iako mi i dalje baca grešku)..Tako da mi ostaje danas samo da odem da se ta greška softwareski obriše pa da vidimo da nije slučajno još koji grijač otišao kvragu :D :D
« Zadnja izmjena: 25-03-2017, 10:58:33 od Kalmageddon »
  • Postova: 3996
« Odgovori #21 u: 25-03-2017, 13:48:06 »
Za grijac su ti morali pobrisat gresku, hebo tog majstora koji je mjenjao grijac, a nije pobrisao gresku.
Jesi rjesio airbag lampicu?
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #22 u: 25-03-2017, 14:20:04 »
Ja nisam nikakvu gresku mora brisat nakon izmjene grijaca. Prvo paljenje izbacilo gresku, nakon toga bilo sve uredu.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #23 u: 25-03-2017, 15:12:46 »
Danas uzeo malo sjediste vozacko da ocistim sa aktivnom pjenom..I cimam naprijed nazad par puta ga podešavam, eno nema više airbag lampice :D  :ar: je živ auto defintiivno i zna kad pretjera sa zajebancijom da se povuče  :smijeh :smijeh
 :mehanic
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #24 u: 28-03-2017, 17:19:49 »
Danas je ljubimac bio na velikom servisu. Radili smo ga na 180 000 u ovlastenom Alfa Romeo/Fiat/Lancia servisu Stojanov u Novom Sadu. Svi dijelovi kupljeni tamo, sve original: pumpa vode,zupčasti remen, pk remen(Bosch), svi natezači, role, antifriz Paraflu UP u kompletnom sistemu, 3 grijača(Bosch, tako da su sad sva 4 komplet ista i kompletno nova), Tutela dot 4 ulje u kočnicama i kompletno sve odrzračeno i urađeno. Mogu dati svaku preporuku i sve pohvale na servis, od brzine usluge, do ljubaznosti i organiziranosti posla i urednosti/čistoće samog servisa i poslovnog prostora. Sve skupa sam platio 2500kn.
Napomenuli su me da je tvrdo kvačilo samo i da košta 1500 kn original set kvačila sa rukama da se zamjeni, ali to ćemo drugi put :D
« Zadnja izmjena: 28-03-2017, 17:20:42 od Kalmageddon »
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #25 u: 30-03-2017, 07:28:15 »
Džabe  :tooth kod nas bar duplo skuplje za to. Nije mi jasno odakle onda oni djelove nabavljaju, valjda nešto i zarade?  :what:
Sad si miran, samo uživaj  :ok:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #26 u: 30-03-2017, 09:38:55 »
Nemam pojma, ali je sve dosta jeftinije, imam racun i garanciju i to mi je najbitnije :D  :mehanic
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #27 u: 07-04-2017, 20:37:10 »
Danas sam cisto onaj sticki shit, aceton i udri.. Ubio sam se kao indijanac  :mehanic :mehanic :mehanic
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #28 u: 07-04-2017, 21:20:44 »
Postoji i kod nas Mopar program kao "repariranih" dijelova ali je u biti rijec o novim dijelovima.
Uvjet je da se donese stari original dio, ti dobijes oko 50% na novi. E sad, prijatelji u Srbiji vjerovatno sve dijelove guraju pod original pa ni ne objasnjavaju proceduru nego odmah ponude nizu cijenu i gotovo.
Ja sam tako kupio set kvacila.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #29 u: 07-04-2017, 21:56:17 »
Sve bilo novo zapakirano original, ja kupio u skladistu ovlastenog servisa, originale ricambi sve factory sealed.
