12-07-2020, 02:27:26
Autor Tema: NERA 916  (Posjeta: 12575 vremena)
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #40 u: 08-01-2017, 19:02:21 »
možda stop svijetlo?
Nije stop on je spojen i radi
Za antenu ? :tooth
Mislili smo i mi ova nova je provucena kroz krov tj oplatu krova,a stara je spojena ana svoje konekcije nigdje nismo uspijeli naci zicu viska ili nesto ali predpodstavljam da je to od antene.... :dontno:
Offline dado
  • Postova: 3434
  • GTV V6 TB & Giulietta & Mito TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: NERA 916
« Odgovori #41 u: 08-01-2017, 20:22:02 »
Nešta od muzike?
 - da nije netko sub vadio pa ostavio to...
U originalu toga iza nema, bar u TB-ejkama...
Šime
Odg: NERA 916
« Odgovori #42 u: 08-01-2017, 20:45:30 »
Opa Šibenska Gtv je tu... Cini se da ju zavrsila u dobre ruke  :crazy: zadnje sta mi je ostalo u sjecajnu da su prednje gewinde bile za mjenjanje i da je skakala ko kozica, zujanje ja mislim kod alternatora , nesto oko zadnjeg trapa i jos koja sitnica ako se ne varam  :? ali generalno za male novce trebao bi biti dobar auto koji se moze fino i relativno brzo dovesti u red   :da:
« Zadnja izmjena: 08-01-2017, 20:47:08 od Šime »
  • Postova: 17031
  • GTV V6 TB, AR GT, Z750
Odg: NERA 916
« Odgovori #43 u: 08-01-2017, 20:57:06 »
E sad treba mi pomoc ja i kolega prta isto alfista nigdje nismo mogli pronaci od cega je ovaj dek koji je zacepljen plastikom i zategnut te izoliran... nalazi se u portopaku ispod tepiha gdje je i za svijecu konektor....ajde udrite pomoc  :Hm :dontno:
Ova dva crna su od lampice za rasvjetu bunkera, a ova druga nije nigdje u originalu, a nije niti od antene jer antena ima drugaciji djek i skupa je sa antenom lijevo u kutu, nema nikakve poveznice sa instalacijom rasvjete..
« Zadnja izmjena: 08-01-2017, 20:57:53 od Alfa_gtv »
V6  moja AR GTV 2.0 V6 TB
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #44 u: 08-01-2017, 22:26:05 »
Zadnji trap je rijesen 99% sve je spremno i ceka samo malo toplija vremena da mogu mijenjati.
Zujanje je kod nekih od lezaja s te strane gdje je letva volana klima itd.druk lezaj takoder novi to ce mi mehanicar prije tehnickog rijesit jer je odjavljena do daljnjega. Dobila je i upgrade prednjih diskova i kljesta na 310mm i brembo s 166 3.0v6... polako se dovodi u red  :mehanic
Bas sam vrtio manual nigdje nisam nasao slicno tako da za sad stoji kad samo Z zatopli to ide ca i vraca se u original stanje  :ok:
Šime
Odg: NERA 916
« Odgovori #45 u: 09-01-2017, 12:59:57 »
Bit ce mi bas drago vidjet to auto slozeno kako treba, drzim fige  :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #46 u: 09-01-2017, 15:12:00 »
Kad sve mehanicki rijesim cu je piturati cijelu jer je puna frizeva i smole i ne svida mi se a kad vec radim za sebe sto mi znaci par mjeseci gore dole sta se ne vozi
Offline kocka
  • Postova: 1042
    • zagreb,
Odg: NERA 916
« Odgovori #47 u: 09-01-2017, 18:29:21 »
obavezno skiidaj stakla  (lajsne) prilikom lakiranja... Mene su naj...li da netreba skidat i auto je poslje lakiranja ispao gori nego šta je bio. Samo polako i temeljno.
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #48 u: 10-01-2017, 18:20:03 »
Obavezno cu skinit sve detaljno s puno zivaca... nek mi je Bog na pomoci ahahhah
Poceo sam malo i unutra dijelove mic po mic nove nabavljati
e da i unutra cu staviti sve u led barem cu nastojat kad mi je vec par zaruljica pocrkalo i moram mijenjati a zelena mi ne odgovara pa cu i to promijeniti
  • Postova: 17031
Odg: NERA 916
« Odgovori #49 u: 10-01-2017, 18:31:01 »
Ako mislis samo staviti ledice druge boje to ti nece funkcionirati..
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #50 u: 10-01-2017, 18:35:42 »
Ne znam vidim da su ljudi mjenjali i stavljali boju leda i u satove i cukice pa nezz zasto ne bi radilo di je kvaka moze li se sta napravit da nije zelena boja?
  • Postova: 17031
Odg: NERA 916
« Odgovori #51 u: 10-01-2017, 19:16:38 »
Zato sto unutra nije zelena ledica nego je "folija" zelena na instrumentima koju prvo treba skinuti, ali je zeznuto jer ako se ne pazi se skinu i oznake tako da zato nije samo zamijenit ledice
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #52 u: 10-01-2017, 22:36:07 »
Aham kuzim sto zelis reci imas kakav prijedlog kako da promijenim to bezivotno zelenilo sto da napravim :?
Offline BraneGTV
  • Postova: 318
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #53 u: 11-01-2017, 00:22:41 »
U prekidacima su ti zelene smd led, samo prelemis druge. Satovi nisu problem, zelena folija je sa zadnje strane a print s prednje pa nemas kaj zeznut. Najveci problem su oni natpisi na kontrolama ventilacije jer je i print i folija sa zadnje strane, cim malo zagrebes foliju brzo zeznes print.
Ja sam si nabavio nove komplet kontrole samo zbog toga sto sam svoje unistio tako. Ista stvar ti je i na prekidacima za klimu
Poslano sa mog HTC 10 koristeći Tapatalk
  • Postova: 17031
Odg: NERA 916
« Odgovori #54 u: 11-01-2017, 09:23:36 »
Brane moras pokrenut posao, poceo je boom 916 pa dok jos ima potraznje  :tooth :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #55 u: 11-01-2017, 18:45:10 »
Hvala kolega to cu kad zatopli sve raditi inace ce mi sve kopcice i konektori popucat kakve sam srece...
Bas to kolega Alfa_gtv dok je navala radi  :pivo:
Offline BraneGTV
  • Postova: 318
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #56 u: 11-01-2017, 18:48:33 »
Jos je najjeednostavnije naruciti nove pozadine satova i kontrola ventilacije, nasao sam firmu u njemackoj koja ih radi po narudbi. Oko 60€ je set, samo sto nisu bas azurni s odgovorima  na upit
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #57 u: 11-01-2017, 18:52:48 »
Razmisljao sam i o tom da narucim ali ne znam gdje ni od koga
Offline BraneGTV
  • Postova: 318
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #58 u: 11-01-2017, 22:10:24 »
Offline Dena95
  • Postova: 845
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #59 u: 11-01-2017, 22:15:13 »
Hvala na pomoci kolega  :pivo:
Imam i pitanje volan iz 166 trokraki je li odgovara na gtv ?
« Zadnja izmjena: 13-01-2017, 12:30:15 od Dena95 »
