28-05-2026, 10:56:59
Autor Tema: NERA 916  (Posjeta: 20095 vremena)
  • Postova: 21682
Odg: NERA 916
« Odgovori #30 u: 06-01-2017, 10:07:41 »
Prvi put da cujem da to postoji  :o000: sta ce ti antena imas usb  :)
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #31 u: 06-01-2017, 10:09:40 »
Ima dvije a originalna je uvucena i samo stoji a druga je na sred zadnje sajbe pa mi oku nikako ne odgovara....
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #32 u: 06-01-2017, 10:23:58 »
Siguran si da je motoric? tj ne izvlaci ju uopce van?
Pogledaj da nije netko preslozio ako je stavljao drugu antenu tu da ovu nije komplet iskljucio.. Najcesce ljudi iskljuce jer ne ode motoric nego pukne plastika unutar antene koja sluzi da povuce antenu ponovo unutra, pa tako radi jedino izvlacenje iste..
Sto se prekidaca tice ja imam slozeno na gumb (imas sve u mojoj galeriji) da ju izvlacim/uvlacim kada zelim a ne da sama izlazi kad se radio upali..
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #33 u: 06-01-2017, 11:48:53 »
Pogledam to je li plastika,a mislio sam da je motoric jer se ne mice samo stoji niti da se izvlaci ii uvlaci... tnx na info
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #34 u: 06-01-2017, 12:10:59 »
Provjeri prvo da ju nisu iskljucili, pa onda dalje oko motorica :ok:
Offline Boban
  • Postova: 282
  • nikad nije kasno za alfu!
    • Novi Sad
Odg: NERA 916
« Odgovori #35 u: 06-01-2017, 20:15:05 »
 :cofe2:  :pivo:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #36 u: 08-01-2017, 17:23:02 »
Rastavio trebam je izvuc mislim da cu vidit u cemu je kvaka i ako kome bude trebala pokloniti jer imam drugu koja je zada na sajbi a ovu rupu cu popuniti kako treba nista preko neke stvari  :mehanic  :Rock:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #37 u: 08-01-2017, 17:27:16 »
E sad treba mi pomoc ja i kolega prta isto alfista nigdje nismo mogli pronaci od cega je ovaj dek koji je zacepljen plastikom i zategnut te izoliran... nalazi se u portopaku ispod tepiha gdje je i za svijecu konektor....ajde udrite pomoc  :Hm :dontno:
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
Odg: NERA 916
« Odgovori #38 u: 08-01-2017, 17:49:22 »
možda stop svijetlo?
Offline alfa146
  • Postova: 91
    • dubrovnik
Odg: NERA 916
« Odgovori #39 u: 08-01-2017, 18:54:13 »
Za antenu ? :tooth
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #40 u: 08-01-2017, 19:02:21 »
Nije stop on je spojen i radi
Za antenu ? :tooth
Mislili smo i mi ova nova je provucena kroz krov tj oplatu krova,a stara je spojena ana svoje konekcije nigdje nismo uspijeli naci zicu viska ili nesto ali predpodstavljam da je to od antene.... :dontno:
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: NERA 916
« Odgovori #41 u: 08-01-2017, 20:22:02 »
Nešta od muzike?
 - da nije netko sub vadio pa ostavio to...
U originalu toga iza nema, bar u TB-ejkama...
GTV V6 TB '96
Šime
Odg: NERA 916
« Odgovori #42 u: 08-01-2017, 20:45:30 »
Opa Šibenska Gtv je tu... Cini se da ju zavrsila u dobre ruke  :crazy: zadnje sta mi je ostalo u sjecajnu da su prednje gewinde bile za mjenjanje i da je skakala ko kozica, zujanje ja mislim kod alternatora , nesto oko zadnjeg trapa i jos koja sitnica ako se ne varam  :? ali generalno za male novce trebao bi biti dobar auto koji se moze fino i relativno brzo dovesti u red   :da:
« Zadnja izmjena: 08-01-2017, 20:47:08 od Šime »
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #43 u: 08-01-2017, 20:57:06 »
Ova dva crna su od lampice za rasvjetu bunkera, a ova druga nije nigdje u originalu, a nije niti od antene jer antena ima drugaciji djek i skupa je sa antenom lijevo u kutu, nema nikakve poveznice sa instalacijom rasvjete..
« Zadnja izmjena: 08-01-2017, 20:57:53 od Alfa_gtv »
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #44 u: 08-01-2017, 22:26:05 »
Zadnji trap je rijesen 99% sve je spremno i ceka samo malo toplija vremena da mogu mijenjati.
Zujanje je kod nekih od lezaja s te strane gdje je letva volana klima itd.druk lezaj takoder novi to ce mi mehanicar prije tehnickog rijesit jer je odjavljena do daljnjega. Dobila je i upgrade prednjih diskova i kljesta na 310mm i brembo s 166 3.0v6... polako se dovodi u red  :mehanic
Bas sam vrtio manual nigdje nisam nasao slicno tako da za sad stoji kad samo Z zatopli to ide ca i vraca se u original stanje  :ok:
Šime
Odg: NERA 916
« Odgovori #45 u: 09-01-2017, 12:59:57 »
Bit ce mi bas drago vidjet to auto slozeno kako treba, drzim fige  :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #46 u: 09-01-2017, 15:12:00 »
Kad sve mehanicki rijesim cu je piturati cijelu jer je puna frizeva i smole i ne svida mi se a kad vec radim za sebe sto mi znaci par mjeseci gore dole sta se ne vozi
Offline kocka
  • Postova: 1047
    • zagreb,
Odg: NERA 916
« Odgovori #47 u: 09-01-2017, 18:29:21 »
obavezno skiidaj stakla  (lajsne) prilikom lakiranja... Mene su naj...li da netreba skidat i auto je poslje lakiranja ispao gori nego šta je bio. Samo polako i temeljno.
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #48 u: 10-01-2017, 18:20:03 »
Obavezno cu skinit sve detaljno s puno zivaca... nek mi je Bog na pomoci ahahhah
Poceo sam malo i unutra dijelove mic po mic nove nabavljati
e da i unutra cu staviti sve u led barem cu nastojat kad mi je vec par zaruljica pocrkalo i moram mijenjati a zelena mi ne odgovara pa cu i to promijeniti
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #49 u: 10-01-2017, 18:31:01 »
Ako mislis samo staviti ledice druge boje to ti nece funkcionirati..
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #50 u: 10-01-2017, 18:35:42 »
Ne znam vidim da su ljudi mjenjali i stavljali boju leda i u satove i cukice pa nezz zasto ne bi radilo di je kvaka moze li se sta napravit da nije zelena boja?
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #51 u: 10-01-2017, 19:16:38 »
Zato sto unutra nije zelena ledica nego je "folija" zelena na instrumentima koju prvo treba skinuti, ali je zeznuto jer ako se ne pazi se skinu i oznake tako da zato nije samo zamijenit ledice
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #52 u: 10-01-2017, 22:36:07 »
Aham kuzim sto zelis reci imas kakav prijedlog kako da promijenim to bezivotno zelenilo sto da napravim :?
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #53 u: 11-01-2017, 00:22:41 »
U prekidacima su ti zelene smd led, samo prelemis druge. Satovi nisu problem, zelena folija je sa zadnje strane a print s prednje pa nemas kaj zeznut. Najveci problem su oni natpisi na kontrolama ventilacije jer je i print i folija sa zadnje strane, cim malo zagrebes foliju brzo zeznes print.
Ja sam si nabavio nove komplet kontrole samo zbog toga sto sam svoje unistio tako. Ista stvar ti je i na prekidacima za klimu
Poslano sa mog HTC 10 koristeći Tapatalk
  • Postova: 17165
Odg: NERA 916
« Odgovori #54 u: 11-01-2017, 09:23:36 »
Brane moras pokrenut posao, poceo je boom 916 pa dok jos ima potraznje  :tooth :ok:
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #55 u: 11-01-2017, 18:45:10 »
Hvala kolega to cu kad zatopli sve raditi inace ce mi sve kopcice i konektori popucat kakve sam srece...
Bas to kolega Alfa_gtv dok je navala radi  :pivo:
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #56 u: 11-01-2017, 18:48:33 »
Jos je najjeednostavnije naruciti nove pozadine satova i kontrola ventilacije, nasao sam firmu u njemackoj koja ih radi po narudbi. Oko 60€ je set, samo sto nisu bas azurni s odgovorima  na upit
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #57 u: 11-01-2017, 18:52:48 »
Razmisljao sam i o tom da narucim ali ne znam gdje ni od koga
Offline BraneGTV
  • Postova: 321
    • Zagreb-zapad
Odg: NERA 916
« Odgovori #58 u: 11-01-2017, 22:10:24 »
Offline Dena95
  • Postova: 847
  • GTV
Odg: NERA 916
« Odgovori #59 u: 11-01-2017, 22:15:13 »
Hvala na pomoci kolega  :pivo:
Imam i pitanje volan iz 166 trokraki je li odgovara na gtv ?
« Zadnja izmjena: 13-01-2017, 12:30:15 od Dena95 »
