06-06-2026, 03:48:20
Autor Tema: Alfa Romeo Stelvio  (Posjeta: 318298 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 415
Odg: Alfa Romeo Stelvio
« Odgovori #3030 u: 02-06-2026, 12:21:06 »
momci kako resetirati servis na stelviu? iz 2021 je, i ne radi ono sto je po yt, stiskanje pedale itd, to radi na starijim modelima koliko sam citao po netu
ako i treba neka dijagnostika, sta uzeti pa da mogu sve sam obavljati?
  • Postova: 21711
« Odgovori #3031 u: 02-06-2026, 15:24:12 »
Trebas ovo
I just found this on AliExpress:
Original Autel 12+8 SGW Bypass Adapter Connector Dagnostic Cable For Chrysler Jeep Dodge Fiat Work With Autel IM508 IM608 MS908
https://a.aliexpress.com/_Exxyocq
Ustekas umjesto sgw i onda sa svakom dijagnostikom mozes resetirati servis.
Offline exer86
  • Postova: 415
« Odgovori #3032 u: 02-06-2026, 15:31:23 »
cekaj kako to radi?
ova 2 utikaca spojim iza obd2 utora (moram otvoriti onaj pretinac) i onda obd2 spojim na svoj obd2 uredjaj?
« Zadnja izmjena: 02-06-2026, 15:33:34 od exer86 »
  • Postova: 21711
« Odgovori #3033 u: 02-06-2026, 15:34:27 »
cekaj kako to radi?
Imas opciju iza pretinca lijevo od volana i da skidaš satove pa sad kako tko misli da može.
Ja sam isao na opciju pretinac, otpustio modul malo ga spustio i napipao sgw Modul. Istekao i ustekao kabel.
Offline exer86
  • Postova: 415
« Odgovori #3034 u: 02-06-2026, 15:46:30 »
e super, i kako to radi? trenutno koristim bt obd2 s car scannerom, hoce se tamo pojaviti opcija resetiranja servisa ili?
  • Postova: 21711
« Odgovori #3035 u: 02-06-2026, 15:53:37 »
Skini alfa obd Demo i mozes resetirati
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AlfaOBD.AlfaOBDDemo
Offline exer86
  • Postova: 415
« Odgovori #3036 u: 02-06-2026, 19:38:07 »
ok, narucio sam kabel
Offline exer86
  • Postova: 415
« Odgovori #3037 u: 03-06-2026, 12:03:45 »
btw kuna ili neki glodavac je izgrizao crijevo vode sto ide ispod interkulera :D jedno 5 rupica ima i pod pritiskom bas curi :D
narucio original u alfi, oko 90e plus porez, pa cekam da stigne
isto tako i kolegi s posla, na njegovom golfu 7 isto, samo sto je kod njega par crijeva i izaslo ga 450e
Offline exer86
  • Postova: 415
« Odgovori #3038 u: Jučer u 16:36:57 »
nasao crijevo, 107 eura
sad sta mislite koliko ce antifriza trebati? uzeo sam 2 litre paraflu up koncentrat, mislim da sam trebao uzeti jos bar litru (6 litara sve skupa), ali ne vjerujem da ce bas svih 9 litara izaci iz sistema kad budu mijenjali crijevo
btw ovaj bypass obd2 je bas zajeban za spojit
  • Postova: 21711
« Odgovori #3039 u: Danas u 02:21:16 »
Koji motor?
Malo sex je ali sljaka.
