29-07-2026, 18:28:38
Autor Tema: Podmazivanje osovine kvačila 147/156  (Posjeta: 12687 vremena)
Offline extrema
  • Postova: 636
    • Slavonski Brod
Odg: Podmazivanje osovine kvačila 147/156
« Odgovori #30 u: 02-09-2018, 13:32:09 »
Do trena kad bi ti propisao cilindar ili fleksibilna  :)
Da super stvar cak i sa tim sto sam nakapao malo kroz semering se osjeti... Kako si izvukao lezaj?
Inace 180kn dodje novi original raspitao sam se  :ok:
Koji lezaj mislis?
IN HOC SIGNO VINCES !
Offline tkubasa
  • Postova: 235
    • Ri
« Odgovori #31 u: 02-09-2018, 17:43:46 »
Koji lezaj mislis?
Taj plasticni poklopac/lezaj bukula sta je vec. Jel isao lagano ili?
Offline extrema
  • Postova: 636
    • Slavonski Brod
« Odgovori #32 u: 02-09-2018, 18:13:07 »
Ma isao je iznenađujeće fino. Lagano ostrim sarafcigerom i ide. Mada kazu da zna zapec pa da tesko ide. Ja sam sve naspricao wd40 i pustio malo dok pivo popijem, i onda kad sam probao vadit kazem bez problema islo.
dugiKA
« Odgovori #33 u: 01-06-2019, 13:43:32 »
dajte mi recite sta tocno treba podmazat?
recimo unutra nasipam ulje (motorno) deci,dva al gdje da "gađam"? sta se tocno treba podmazati?
btw imam viska masti za selene dali moze ona? ako da kako nju zagurati unutra?
  • Postova: 14027
« Odgovori #34 u: 01-06-2019, 13:57:46 »
Samo lagano sipaj gore po osovini, tako da ulje polako odklizi po njoj prema dolje.
 Tapatalk
dugiKA
« Odgovori #35 u: 01-06-2019, 14:19:16 »
ok.tnx.znaci deci,dva?
  • Postova: 5869
« Odgovori #36 u: 01-06-2019, 15:32:43 »
Treba par kapi proc svega.
  • Postova: 4697
« Odgovori #37 u: 01-06-2019, 17:20:53 »
Nemoj zalijevati, slijevati će se niz osovinu, do lagera, pa do spoja getribe i motora
dugiKA
« Odgovori #38 u: 01-06-2019, 20:54:17 »
uu j_bemti..
sve bilo ok dok nisam dosao do tog dijela sta trebam izvaditi.
naspircao,cekao,pa ponovno našpricao opet cekao i nede! zapeklo,zagrizlo u p.m.!!
nakraju rukom cukao i spricao silikonom za podmazivanje jer nisam mogao išcupati su rucicu.
ima kakvo rjesenje!?!?
ovak sve vratio bolje je ali ....
« Odgovori #39 u: 01-06-2019, 21:08:39 »
A jesi mako osigurač?
dugiKA
« Odgovori #40 u: 01-06-2019, 21:56:33 »
josipe!!
pa normalno
blesav jesam,al ne toliko  :crazy:
« Odgovori #41 u: 01-06-2019, 22:03:24 »
Onda ga treba malo kvrcnuti čekićem,korodiraju zubi,pa se napuhne  :ok:
Kod pedale,dva 13 mislim da su. . .izvadi puškicu i nutra masti na nju,ak ona u kabini škrguče  :ok:
dugiKA
« Odgovori #42 u: 01-06-2019, 23:50:26 »
nije u kabini (provjereno).
bas zvuk dolazi iz getribe.kada sam sve oslobodio (maknuo cilindar na getribi) i rukom sam onda poceo micat i culo se.
btw koliko jako mogu lupit?
imam sta strgat?
« Odgovori #43 u: 02-06-2019, 01:26:34 »
Nemaš.. . .kontra čekić najbolje da raširiš malo i onda podbodi nekim jačim šerafcigerom ili pajserom.. .
Mora kliznut,samo da odljepi  :ok:
dugiKA
« Odgovori #44 u: 02-06-2019, 07:16:30 »
ok,tnx..budem probao danas popodne pa javim.
dugiKA
« Odgovori #45 u: 05-06-2019, 20:30:47 »
joza,rijeseno.
wd,pa tuckanje cekicom pa opet wd i opet tuvkanje cekicom i vani je.
za sada preporod a dokle budemo vidjeli
« Odgovori #46 u: 05-06-2019, 20:32:11 »
Pametniji uvijek popušta  :D  :hap:
dugiKA
« Odgovori #47 u: 05-06-2019, 21:21:04 »
danas dokazano  :bup::crazy:
Offline West
  • Postova: 10
« Odgovori #48 u: 13-06-2019, 05:36:34 »
Meni je i tvrdo kvacilo i papucica skripi za pop*zdit.
Znaci ista ta mast i na polugicu papucice u kabini?
Offline Alf
  • Postova: 184
  • 166 2.4jtd 10V 110kW ´03. pFL
    • Zg
« Odgovori #49 u: 12-03-2020, 18:09:04 »
Procedura je ista i na 166 Jtd,ustvari još je i brže,jer ne treba skidati akumulator,jedino crijevo od usisa skinuti s klapne gore ispod poklopca. Bio gotov za pola sata,sve je išlo van ko putar,ali sam ja kroz ovaj tjedan našpricao sa WD-om 2-3 puta jer sam znao da cu vaditi... E sad,da je kuplung bas mekan-nije,ali da se osjeti razlika-osjeti,i malo se glatkije šalta... Ima još di nešto da bi se moglo podmazati/očistiti?
Live Long And Prosper!  :Spock
« Odgovori #50 u: 12-03-2020, 18:16:35 »
Čahure na papučici. . .odzračit i protjerat novu tekućinu  :ok:
Offline Alf
  • Postova: 184
    • Zg
« Odgovori #51 u: 12-03-2020, 18:23:35 »
Čahure sam špricnuo nedavno sa silikonskim uljem... Kočiona je mijenjana prije 2 mj kad i mali cilindar u kabini...
Edit: Nakon 3h,izgleda da je prošlo ulje di je trebalo i sad je to druga priča,i šaltanje i kuplung :clap:
jedino sam primjetio da  ispod auta ima ulja,a nije mi se cjedilo po getribi kad sam namakao osovinu,sa špricom i šlaufićem sam polako... Jel moguće da je taj višak iscurio samo tako,jer je ulje u getribi nedavno mijenjano,i na full je...!?
« Zadnja izmjena: 12-03-2020, 20:02:29 od Alf »
« Odgovori #52 u: 13-03-2020, 01:06:04 »
Ak si pretjero onda moguče da je kroz zvono iscurio višak iako je čahura puna na dnu vilice pa bi trebala popit višak  :ok:
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
« Odgovori #53 u: 05-07-2023, 17:10:40 »
Pozz. Zanima me ima li tog plastičnog ležaja za kupiti novoga posebno pošto sam ja svojeg malo "otkrhnuo"
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #54 u: 21-07-2023, 05:32:07 »
Njegov orginalni kataloški broj 46784963.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mariohibl
