22-01-2020, 23:34:31
Autor Tema: 147 1.6ts ostao bez ulja  (Posjeta: 2831 vremena)
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
  • giulietta 1.4 Multiair 170ks
« u: 11-09-2016, 21:20:58 »
pripreman mi je auto za put, redovan servis i očito se promaknula pogreška. Jučer je mjenjano ulje i jutros krećem na put za Županju. Sve normala, vozim se do pred naplatnih jedno 250km i odjednom se upali lampica ulja. Nakon jedno 30tak metara usporavam,zvuk motora full drugačiji, čuje se ko "traktor" ko nekakvo klackanje i gasim auto, otvaram haubu i imam što za vidjeti. Nema čepa od ulja, kompletam motorni prostor pun ulja, curi na sve strane.
eh sada što mogu očekivati, vjerujem da je motor otišao ......  :metak
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5269
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
Odg: 147 1.6ts ostao bez ulja
« Odgovori #1 u: 11-09-2016, 21:24:20 »
Motor je 99% reko baj baj.
Cim je.poceo radit ko traktor onda su.i lezajevi na.radilici dobili po piksi.
Nadam se da nisi ti kriv za ne vracanje cepa ulja na motor ://
:mahm QVMember of  U B OQV
Online FAN
  • Postova: 13596
« Odgovori #2 u: 11-09-2016, 21:28:36 »
A jbt... Koji glup nacin za zaribat motor. Tko god da ti je radio servis, odvezi im to tamo i trazi kompletni popravak na njihov racun.
Jedino nisam skuzio, ti si se 250 km vozio bez cepa ili?
« Odgovori #3 u: 11-09-2016, 21:39:24 »
Mores ga jebat
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #4 u: 11-09-2016, 21:41:20 »
da, nažalost tako je ispalo, do sada nikakvih problema s autom već 6 godina i eto promakla se greška. Ili nije dobro čep pričvršćen ili ga uopće nije bilo cijelim putem.
nažalost da, sve do naplatnih u županji očito bez čepa ili je negdje u vožnji ispao...nisam skužio niti čuo bilo šta.
znači, čim je "promjenio" zvuk to je to... jel se da tu što napraviti osim drugog motora?
Online FAN
  • Postova: 13596
« Odgovori #5 u: 11-09-2016, 21:43:48 »
Nije bilo nikakvih nuspojava prije toga? Neki smrad ulja kroz ventilaciju ili sl.?
Imao mi je kolega slican slucaj ali je osjetio smrad ulja u kabini...
« Odgovori #6 u: 11-09-2016, 21:45:13 »
vjerojatno nista nije smrdilo jer je frisko ulje...meni se to isto desilo, i skuzio sam za 15 minuta kad me je stari nazvo da mi je cep ulja u garazi...inace isto nebi skuzio sam nikad
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #7 u: 11-09-2016, 21:47:28 »
to sam se i ja pitao cijeli dan, ali doslovno nikakav smrad. Sa mnom u autu je bila cura koja isto ništa nije osjetila. Ventilacija je bila cijelim putem upaljena.
Auto je komplet masan od ulja, sve od ispod i odiza gepek sve je masno..
da li znate cijenu da se nabavlja drugi motor, gdje je najbolje i preko koga uzeti da se ugradi(cijena) i što je dobro da se još pripazi?
koliko ta igra košta?
hvala
nešto slično poput ovog zvuka, ako se dobro sjećam...
https://www.youtube.com/watch?v=FGAcC29fUHo
https://www.youtube.com/watch?v=lgbssmxZtNY
« Zadnja izmjena: 11-09-2016, 21:56:42 od KrunoStc »
  • Donator kluba
  • Postova: 15804
« Odgovori #8 u: 12-09-2016, 08:05:11 »
ja ti imam 1.6 120 ks motor...pali vozi
  • Postova: 6128
  • 156 2.0 JTS TI SS & 75 3.0 12v & 595 Competizione
« Odgovori #9 u: 12-09-2016, 11:04:53 »
da nije zvuk promjenio zbog manjka ulja u glavi motora pa klopocu hidropotiskivaci?
meni se na 75-ici dogodilo, isto na autoputu, nisam vratio cep ali srecom sve ok
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #10 u: 12-09-2016, 11:09:38 »
možda je i to,,,jer ulja je bilo na sve strane, ali u motoru kroz otvor čepa sam vidio da ga još ima, i na šipkici kad sam provjerio bilo ga je. Unutra koliko znam ide oko 4,5l ulja, sad pitanje je koliko je unutra ostalo a koliko je izbacilo van,,,
vrlo sličan zvuk ovome s youtuba,, ko "traktor" slično,,,..
  • Postova: 2553
  • 159 SW 1.9 JTD 8V | GTV 2.0 TS | 147 1.6 TS
    • VŽ-DA
« Odgovori #11 u: 12-09-2016, 11:21:55 »
Prvi filmić sa youtubea koji si stavio - čovjek je napisao da su bili problem hidropodizači, promijenio svih 16 i vozi dalje
Drugi filmić - klasika, leteći, radilica
Odluči se kako se kod tebe čuje  :)
Ako je bilo ulja na šipki onda moguće da donji dio nije ništa dobio
  • Postova: 6128
« Odgovori #12 u: 12-09-2016, 11:26:55 »
pa tko zna, mislim, dok si se vozio po autoputu imao si vise okretaja, samim mtime i tlaka ulja. kad si stao na naplatne, okretaji na minimum i zbog toga je upalilo lampicu jer nema tlaka ulja. vjerovatno ces iscijediti iz motora nekih pola litre do litru u tom slucaju. jebiga.
mislim da radilica nemoze dobiti dok ima tlaka, tebi je imalo tlaka sve dok nisi spustio na minimum a sad, prije mi se cini da je prvo glava ostala bez tlaka nego radilica.
kad se mjenja ulje u motoru, lampica gori par sekundi dok napuni filter i nadruka tlak. nije bas samo tako lako zalijepiti radilicu na blok
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #13 u: 12-09-2016, 11:34:55 »
hvala, auto je već kod mehaničara u Županji pa će mi javiti stanje,,,još ću vjerojatno ici u Zg kod mehaničara po drugo mišljenje i ako je stvarno otišlo, budem vjerojatno drugi motor.
Offline Boxer
  • Postova: 1435
  • 147 1.8 TS, 146 1.6 boxer, Sprint 1.5 QV
« Odgovori #14 u: 12-09-2016, 11:35:54 »
Ako je ostao bez ulja onda a nije zaribao onda još ima nade za spas
Offline Robertino
  • Postova: 1926
    • Pazin
« Odgovori #15 u: 12-09-2016, 16:18:18 »
ne kuzim u cemu je problem? dotocis ulja, vidis kako auto radi, provozas se. Pa tek onda razmisljas sta i kako.
Ovo drugo je sve isto ko opogađanje brojeva na lottu...
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #16 u: 12-09-2016, 17:05:11 »
Istina da...prvo će to probati i upaliti auto. Budem čuo rezultat
Sent from my MX4 Pro using Tapatalk
Offline KrunoStc
  • Postova: 226
« Odgovori #17 u: 12-09-2016, 17:22:24 »
Evo rezultata.Javio se majstor.
Prvo je provjerio motor i nije zaribao.ulio je ulje i upalio i čuju se jedino hidropodizaci ali gumice ventila su u lošem stanju plus karike da su zapečene ali da je to od prije.meni ke trošio motor cca pol litre na 2000km.
Eh sada problem je čep koji navodno nema unoverzalni i gdje bi mogao nabaviti?!
Isto tako po smatram da je najvolje da se napravi polugeneralka i zamjeni to sve da bude u voznom stanju?!
Da li mozda znate cijenu tih dijelova?! Hvala
« Odgovori #18 u: 12-09-2016, 17:31:16 »
Pa valjda zna majstor koji je pregladao auto...
Vidim veoma je iskusan kad zna kakve su karike po zvuku a motor nije otvorio.
Isus bog.
  • Postova: 6128
« Odgovori #19 u: 12-09-2016, 17:46:47 »
polugeneralka ti je nekih 7-8tkn, plus distribucija.
cep potrazi po oglasima tu na alfistima, ima tih porazbijanih motora koliko hoces.
po meni, nadolij ulje i vozi se kao sto si se i do sada vozio. motor je ocito isti kao i prekjucer
