23-07-2026, 14:43:29
Autor Tema: Alfa 147 1.9 JTD (85kWh) vs Alfa 147 1.9 JTD 16V Multijet (104kWh)  (Posjeta: 2767 vremena)
Offline IvanP
  • Postova: 2
Pozdrav svima!
Jako sam blizu kupnje rabljene 147-ice!
Preostala mi je samo jedna dvojba.
Naime, koji motor izabrati. Oba auta su slicne cijene, kilometraze (oko 150000km), ocuvanosti, s tim da je mjet godinu mladja (2004.).
Jasno mi je da su mjet motori novije generacije od jtd, da su snazniji, i imaju malo vecu potrosnju.
Mene zanima koji je kvaliteniji, robusniji i jeftiniji za odrzavanje (jtd pretpostavljam, no je li velika razlika).
Nisam bas neki trkac na cesti, i jako sam cesto na putu tako da mi je potrosnja vaznija od snage i brzine.
Hvala!
Pozdrav//Ivan
Offline Boki
  • Postova: 1187
  • Brera Spider Tbi
Prvenstveno pregledaj u kakvom su stanju oba primjerka te ih probaj voziti, postoji mogućnost da će tada odluka doći sama od sebe.
Ako su oba u jednakom stanju i niti jedan ne pruži ugodnije iskustvo u vožnji od drugog, evo dalje filozofije:
Što se održavanja i trajnosti tiče postoje neke TEORIJE koje idu u prilog ovom od 85 kw, ali razlike nisu baš velike, stoga u PRAKSI više ovisi o tome koliko ćeš imati sreće, odnosno kako je auto čuvan i održavan kod trenutnog vlasnika itd...
Postoji također izvjesna mogućnost da uopće nećeš imati problema sa stvarima vezanim za motor kod bilo kojeg od njih, te smatram da ukoliko te brine održavanje motora generalno ne treba izbjegavati jaču verziju.
Ako ti snaga ni šesta brzina ne igraju baš nikakvu ulogu, a auti su u jednakom stanju onda gledaj opremu i koji ti je ljepši.
Moj savjet ti je da uzmes jačeg, uvijek ga možeš vozit polako, a kad zatreba lako poklopiš gas.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Tako je. 16V imaju 6 brzina, 103kW verzija nema swirl mehanizam, nemaš DPF, EGR se lako blindira mehanički (ako radi probleme), mislim da ne treba ga gasiti softverski u tom slučaju.
Ne bih gledao 85kW verzije, samo ako je baš u TOP stanju, što je s obzirom na godine, jako teško naći.
Na 103kW se EGR mora softverski gasiti dok se na 85kW nemora, samo se mehanički zablindira
85kW su na glasu kao izdržljiviji i pouzdaniji motori, isto tako i getribe nisu problematične kao opelove u M-Jetovima
Ali najbitnije je samo stanje auta, da nije truli odispod i da je nema puno radova na limariji
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
Ako se ne varam, 147ca MJet još nema opelove getribe, krenule su od 159tke  :what:
