22-07-2026, 12:22:38
Autor Tema: Alfa Romeo 159 Ti - Ljepotica :)  (Posjeta: 25089 vremena)
Online kizo
  • Postova: 7544
Odg: Alfa Romeo 159 Ti - Ljepotica :)
« Odgovori #60 u: 16-12-2019, 21:24:34 »
Lijepo, samo vodi brigu o njoj  :ok:
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #61 u: 16-12-2019, 21:31:38 »
Nema druge   :)
  • Postova: 776
« Odgovori #62 u: 18-12-2019, 23:22:13 »
Odlican shopping je Alfa dobila. I odlično si popratio svaki korak izmjene. Tak se auto voli.
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #63 u: 19-12-2019, 18:07:53 »
Hvala kolega, mazim ju i pazim  :mah:
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #64 u: 23-01-2020, 20:17:10 »
Danas smo potegnuli do Seb-a pa idemo redom:
152811km
Mali servis:
-Filter ulja ORG
-Filter zraka
-Filter klime
-Filter Goriva
-Brtva čepa kartera
-Ulje Selenia WR 5W30
Veliki Servis:
-Zupčasti remen DAYCO
-Natezač ZR DAYCO
-Klizač ZR DAYCO
-Vodena pumpa DAYCO
-Antifriz
-Kanalni remen BOSCH
-Natezač KR
-Klizač KR
-Klizač KR
-Remenica radilice DAYCO ORG
-Remenica alternatora
Ostalo:
-Ulje mjenjača Tutela Matrxy
-Ulje serva Tutela GI/R zelena
-Popravak 2 navoja šarafa EGR-a (koje sam ja provrtio ljetos igrajući se majstora i čistio EGR)
-EGR off
-DPF off
-CHIP 20%
-Vađenje swirlova i čišćenje usisne grane sam odradio kod Seb-a prije točno 375 dana :D
Što reći o ovom čovjeku a da već nije rečeno, u svega 3 maila dogovoren servis,sve odrađeno unutar nekoliko sati zbog moje lokacije i puta, ljubaznost, objašnjenje svega u najsitnije detalje (pogotovo je to teško samnom, koji gledam sve do najsitnijeg detalja, jbga OKP :D) i hvala mu na strpljenju i stručnosti. Inače mi je auto utegnut maksimalno ali nakon ovoga današnjeg ubijanja ekologije i svega novoga, kao da je lakši 200 kila, igrati ćemo se  i testirati ovih dana pa napišem potpune dojmove.
Hvatam se kreveta napokon, evo i jedne slikice od danas:
« Zadnja izmjena: 22-11-2020, 16:48:20 od p4wner »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
« Odgovori #65 u: 30-01-2020, 23:53:51 »
Mogao si se javiti za cugu  :)
GTV V6 TB '96
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #66 u: 31-01-2020, 12:06:04 »
E jbga, nisam htjeo nikoga zamarati, prolutao gradom malo i kući, ali biti će prilike svakako  ;)
« Zadnja izmjena: 31-01-2020, 12:07:08 od p4wner »
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #67 u: 21-04-2020, 21:19:38 »
Nakon jedno cca godinu dana sam se odlučio obračunati sa problemom zvuka "struganje metala iz ventilacije" na sljedeći način : https://www.alfaowner.com/threads/a-c-grinding-noise-solution.1168315/
Procedura:
-skinuo prednji desni kotač
-skinuo plastike oko kotača
-s obzirom da preko multiecuscana nikako nisam mogao potpuno blokirati kvačilo kompresora klime, odradio sam to na malo primitivniji način pomoću velikog odvijača i uspjelo je
-skinuo vijak 10 sa kompresora
-očistio kvačilo i remenicu od hrđe
Idemo redom:
Alar korišten i sve potrebno raskopano:
Situacija kod otpuštanja i stezanja vijka 10:
Remenica prije:
Remenica poslije:
Kvačilo prije:
Kvačilo poslije:
Kvačilo poslije i četkica sa kojom sam ručno strugao s obzirom da sam ostao bez bušilice na koju inače ide:
Komplet prije:
Komplet poslije:
Videozapisi:
Pokretanje kvačila preko multiecuscana:
Pokretanje kvačila prilikom rada motora i paljenja klime:
Nakon svega je odrađena testna vožnja od 20-ak kilometara i više nema toga iritantog zvuka  :hop:  :mehanic  :mah:
« Zadnja izmjena: 04-03-2021, 20:20:12 od p4wner »
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #68 u: 21-04-2020, 22:54:48 »
 :respect:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: p4wner
  • Postova: 4002
« Odgovori #69 u: 21-04-2020, 23:04:00 »
Svaka cast, lijepo ti to odrzavas.
Taj zvuk se manifestirao samo kada je klima bila upaljena ili?
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #70 u: 22-04-2020, 01:10:55 »
Trudim se  :mah:
Najviše se čulo kada klima radi, pogotovo kod dodavanja gasa je baš strugalo pri malim brzinama...iako ponekad se znalo čuti kada klima ne radi, ali dosta tiše.
Online M.P.
  • Postova: 2557
« Odgovori #71 u: 22-04-2020, 01:51:17 »
Ne znam kako mi je promaknula ova tema bez komentara  :crazy:
Jako lijepo, sve pedantno radiš, cijenim !  :respect:
Online kizo
  • Postova: 7544
« Odgovori #72 u: 22-04-2020, 05:29:42 »
svaka čast  :respect:
Offline Alfa bez Omege
  • Postova: 223
  • Fali mi Alfa
« Odgovori #73 u: 22-04-2020, 09:58:35 »
 :respect:
« Odgovori #74 u: 22-04-2020, 10:17:33 »
 :respect:  :hat:
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #75 u: 13-06-2020, 22:35:28 »
Nije nas dugo bilo pa da malo osvježim temu, u zadnjih mjesec dva sam odradio neke sitne zahvate.
Nosači koje sam kupio za tablice su jednostavni bili preloši, mala površina na kojoj je ljepljivi dio i dva plastični zuba koji bi trebali držati tablicu su par milimetara previsoki, jednostavno nisu za dimenzije naših tablica. Samo sam čekao kada ću putem ostati bez prednje tablice, zadnja se još nekako i držala.
Zadnji Nosač prije:
Prednji nosač prije:
Nosači:
Obostrano ljepljiva traka:
Lijepljena površina:
Zadnja tablica poslije:
Prednja tablica poslije:
Skinuto, očišćeno i pokrpano crijevo usisa od intercoolera do klapne gasa, također i klapna gasa. Na dva mjesta je crijevo malo napuklo pa je pokrpano izolir trakom, nije idealno ali će poslužiti do dolaska novog intercoolera i komplet inox usisa.
Sve potrebno rastavljeno:
Crijevo prije čišćenja:
Zglob na intercooleru:
Spoj gume i plastike:
Nakon čišćenja i krpanja:
Jedna fotka tokom testiranje kada sam sve sastavio, usput je padala kiša kao dobar test za ljepilo na tablicama. Zalijepljene su 28.04. i još uvijek drže kao prvog dana iako je traka koštala svega 18kn.
Već neko vrijeme me patio djelomično izgreban centalni tunel pa sam se danas uhvatio posla.
Sve potrebno raskopano:
Rastavljen i odrađena priprema za bojanje crnim mat sprejom i nakon toga prozirnim zaštitnim lakom:
Nakon lakiranja:
Iskreno nisam previše zadovoljan rezultatom, morati ću kupiti mat crni plastidip sprej pa ponoviti proces:
Kada nije pod bljeskalicom može proći:
BONUS:
Tata vozi Hyundai Accent 2001. godište pa je doživio havariju nakon "samo" 19 godina vožnje. Puknula lijeva vilica od hrđe, srećom dogodilo se ispred kuće. Naručio sam kompletan novi prednji ovjes pa je proces trajao 20-ak dana do izlaska ponovo na cestu, neki dijelovi su se čekali da stignu poštom neke smo tražili po otpadu. Obzirom sa nikada nisam ništa slično radio i da je dizalica bila u obliku 2 panja ispalo je odlično, sada je spreman za još 19 godina  :smijeh
Puknuće:
Dizalica: :hap:
Rastavljanje:
Donor za prednji most, "majstori" su pokidali prednji selen tokom skidanja pa sam i njega čekao 10-ak dana da stigne iz Hyundai-a:
"Novi most" prije uređivanja, stari je bio napuknut na par ključnih mjesta i bio u puno gorem stanu od ovoga:
Skinuta sva površinska hrđa i premazan antirostom:
Nakon pola sata osušen krpom i premazan bitumenom, usput i nove prednje vilice kao i balans štanga:
Usput uređene i felge, slika prije:
Poslije:
Cijeli komplet prije montiranja:
Promijenjeni dijelovi:
Prednji most, vilice, spone stabilizatora, krajnici, balans štanga, gume balans štange.
S obzirom da je "novi" most bio sa jačeg dizelskog motora, bilo je nekih sitnih korekcija ali uglavnom auto ide odlično nakon odrađene optike. :mah:
« Zadnja izmjena: 13-06-2020, 23:08:35 od p4wner »
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
« Odgovori #76 u: 15-06-2020, 20:14:44 »
Pacijent  :tooth
Nedavno te sreo, taman si se skinuo sa obilaznice prema IV - nzn jesi skužio sviranje u zadnji tren  :Crazy
Vidim da je već 4 godine kod tebe  :clap: :clap:
« Zadnja izmjena: 15-06-2020, 20:16:06 od dado »
GTV V6 TB '96
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #77 u: 15-06-2020, 20:58:38 »
Pacijent  :tooth
Nije bolest sve što boli  :tooth
Mislim da jesam i ja sam tebe skužio u zadnji tren, taman sam smotao sa nadvožnjaka pa sam bio u manevru  :)
Bome 4 godine za 3 dana, a još se nisam zasitio  :love:
Online M.P.
  • Postova: 2557
« Odgovori #78 u: 16-06-2020, 00:52:51 »
Nema zime sa zalijepljenom tablicom. Ja dosta manje trake upotrijebim, a na svim svojim autima zadnjih 15ak godina su tablice zalijepljene jer mi je uvjerljivo najlipše bez ikakvog okvira. Niti jedna nije otpala, tako da bi rekao da je to poprilično sigurno  :crazy:
Jedini je problem kod skidanja, al to je druga priča  :tooth
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #79 u: 16-06-2020, 12:28:44 »
Nije u planu skidanje još dugi niz godina  :)
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #80 u: 16-11-2020, 21:16:04 »
Trenutno smo na 158852km.
-Prije 2 dana montirane zimske gume i felge:
-Odlučio sam napokon skinuti zaštitu motora i sve šarafe (njih 18) zamijeniti onima koji imaju vrh za gedore, služeći se ovom shemom:
-Inače se ispod nalaze 2 komada na imbus ključ, 10 torax i 6 za križasti odvijač (živi užaš koliko su bili izlizani), usput sam promijenio i dva krajnja od branika. Time sam znatno olakšao pristup sebi i svim budućim serviserima za svega 10 kuna i 4 sata posla.  :)
-Šarafi i platne
-Upust sam skinuo sve spužve sa plastike te pregledao detaljno most koji je u odličnom stanju (inače sam se načitao da baš zbog te spužve koja se natopi vodom propadaju, na samo par mjesta ima površinskih felkica hrđe koje sam usput uništio i zaštitio bitumenskim premazom.
-Svi šarafi na svojim budućim pozicijama.  :hap:
-Kućna radinost  :ok:
« Zadnja izmjena: 16-11-2020, 21:19:38 od p4wner »
Offline filip_zg
  • Postova: 444
« Odgovori #81 u: 16-11-2020, 22:43:10 »
 :respect:
baš mi je drago da od početka teme sve fotke su još aktivne, pa sam mogao popratiti sve
 :care
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #82 u: 16-11-2020, 23:24:16 »
:respect:
 :care
Hvala kolega  :mah:
Online kizo
  • Postova: 7544
« Odgovori #83 u: 17-11-2020, 16:56:35 »
koliko ti je na 17 felgama niža sada
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #84 u: 17-11-2020, 21:18:33 »
Ne znam, nisam mjerio...ovo je čisto da zadovoljim zimske uvjete, čim zapada snijeg ne izlazi iz garaže  :)
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #85 u: 06-02-2021, 13:18:35 »
Na red je došla i multimedija  :clap:
- Radi se o slijedećem modelu :
https://www.aliexpress.com/item/4000124985942.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.1117574dtDtFZg
Uzeo sam varijantu sa 8 jezgri 4gb ram-a i 64gb rom-a (1720kn) iz Kine, te mi je ista stigla za samo 11 dana. Već sam se pripremio na čekanje od minimalno mjesec dana, uz to support im je odličan, sve pohvale.
- Dolazi u duploj kutiji jako dobro zaštićeno od potencijalnih udara u transportu :
- Sadržaj kutije :
- Napokon ideš van :  :hshake:
- Svi kabeli prije spajanja :
- Skinuti svi paneli zbog montaže i provlačenje kabela od gps-a (desno ispod vjetrobrana) i dodatnog mikrofona (ispod volana) :
- Nakon montaže, slikano dan poslije pošto sam sinoć kasno završio (cca 5 sati posla) :
Uređaj radi odlično i uglađeno bez ikakvog trzanja, kao i tipke na volanu sa svim funkcijama. Zvuk je iznenađujuće dobar s obzirom da imam Bose rekao bih i bolje nego prije (ovo je subjektivno). Čeka se kamera koju sam dodatno naručio prvenstveno zbog dizajna (pa će opet biti kopanja po autu  :tooth) i još 6 drugih paketa te će ovih dana biti update-ova.
Sve preopruke ako ste još uvijek u nedoumici koji android ubaciti umjesto postojećeg radija.  :pivo:
« Zadnja izmjena: 06-02-2021, 13:26:29 od p4wner »
  • Postova: 21760
« Odgovori #86 u: 06-02-2021, 13:28:29 »
Odličan upgrade
Jel ti rade komande na volanu?
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #87 u: 06-02-2021, 13:32:58 »
Odličan upgrade
Sve tipke rade, čak i ona za pozivanje prebaci na multimediji ekran za zvanje, iako to prije nisam imao pošto na autu serijski nije bila navi :D
Online kizo
  • Postova: 7544
« Odgovori #88 u: 06-02-2021, 16:43:00 »
Odlično je ispalo :respect:
Samo meni je malo izgled premoderan za kokpit 159ke :dontno:
« Zadnja izmjena: 06-02-2021, 16:46:26 od kizo »
Offline filip_zg
  • Postova: 444
« Odgovori #89 u: 06-02-2021, 21:36:36 »
Meni isto. Ja na 159 nebi nikad micao stock radio. Jednostavno volim tu jednostavnost i originalnost.
ali pohvale za poso, dobro se uklopilo, i super je da rade sve tipke !
