12-07-2020, 19:09:54
Autor Tema: TD / JTD / JTDm motori  (Posjeta: 324803 vremena)
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
Dizne 159tka
« Odgovori #3500 u: 22-05-2019, 11:56:49 »
ovako mi izbacije dostupanja.... jel da se trudim cistit onim aditivima ili je ovo zrelo za reparaciju??? pogotovo 1. i 4.
Offline krk4n
  • Postova: 1823
Odg: TD / JTD / JTDm motori
« Odgovori #3501 u: 22-05-2019, 12:50:39 »
Koma dizne
Offline ivan149
  • Postova: 2657
    • BiH
« Odgovori #3502 u: 22-05-2019, 13:53:19 »
Maf je original star 4g,moguće ali mislim da nebi trebao tako brzo praviti probleme,turbo ima 40ak tkm tako da se nadam da nije ni do njega  :D boost leak sam tražio i ne nađem ali bi i dimila da fali zraka
Osjećaj je kao da spoola na istim okretajima kao i prije,kad pustim gas osjetim i čujem da rastereti turbo,ali kao da mu ne da gorivo
Da nije geometrija stigla lopatice, jel ti napuni full boost,
Mada ipak pregledaj crijeva i ventile
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
#drobipare
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3503 u: 22-05-2019, 15:11:31 »
Po dijagnostici svi parametri su tip top,probao sam svejedno promjeniti ventil od turba i map ali ništa se nije promijenilo,varijabla radi super i ne zapinje,vozam se tako zadnjih par dana i prvi puta otkad imam alfu sam imao potrošnju preko 8l  :D
Napuni ful boost,preko 2500 leti kao i prije
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #3504 u: 23-05-2019, 09:37:14 »
Koma dizne
a to vidim  :D ...ali niti dimi niti bilo kakav ocigledan simptom... nekad malo teze upali, al svako 20-to paljenje
Offline pave1
  • Postova: 534
« Odgovori #3505 u: 23-05-2019, 10:24:17 »
Jel tko stavlja jace dizne na 2.4 110kw? trenutno su 119ce  :what: :what:
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #3506 u: 23-05-2019, 10:42:02 »
Bas i nesto jace nema za taj motor.
Mozes dizat tlak il radit custom.
Al drze te dizne u petaku 250ks
Offline pave1
  • Postova: 534
« Odgovori #3507 u: 23-05-2019, 11:43:31 »
Online mamca3
  • Postova: 4
    • Bregana
« Odgovori #3508 u: 18-06-2019, 23:11:38 »
Pozdrav u pitanju je 147 sa 1.9 jtdm 16v 110 kw motorom iz 2007.Auto jako dugo vergla nebitno topal ili hladan. Auto svaki put vergla barem 15 sec.Mjenjao sam akumulator ,zablindirao egr,sve dizne ispitane kod purica i ispravne su.Na dijagnostici su svi pritisci goriva dobri i nema greske osim dpfa koji je valjda izvaden jer je auspuh crn.Jos jedino sumjam u kompresiju pa me zanima kolika mora biti.Auto ima 162000km.
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #3509 u: 21-06-2019, 18:16:42 »
Anlaser, senzor bregaste, Cr pumpa, dobavna pumpa, regulator tlaka.
Online mamca3
  • Postova: 4
    • Bregana
« Odgovori #3510 u: 21-06-2019, 23:22:47 »
auto po dijagnostici ima dosta okretaja kod verglanja tako da mislim da nije do anlasera,svi pritisci goriva su dobri....Jedino me muci sto auto dosta klikce mislio sam da se to cuju dizne ali one su ispravne pa se mozda cuju hidropodizaci.
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3511 u: 22-07-2019, 22:25:01 »
Imam problem,moja zvjerka se pretvorila u SDIa,jtdm 16v sa GTB2056v,prije je spool bio na 1800 okretaja i na tim okretajima je krenula vrtiti u drugoj nekad i u trećoj koliko je naglo dolazio boost,sada krene spoolati na 2600 i boost dolazi polako,varijabla ne šteka,probao sam i drugi ventil od turba nije ni do njega,na 2000 u 6. Samo 10 posto gasa radi nešto ostalih 90 posto ništa se ne događa,niti mjenja zvuk niti dimi itd. Kada pređe 2600 krene vući istom snagom kao i inače samo linearnije,skoro kao benzinac  :what:
Nema EGRa,katalizatora,dpfa i sve ostalo što se da izbaciti
Spojio sam napokon na pravu dijagnostiku i vozao se pola sata i gledao parametre,regulator na CR pumpi ima područje rada cca 20%,dok na 20v koju sam spojio da usporedim ima nekih 50%,normalno od 10kom koje imam ne odgovara ni jedan jer je moja 2006g i ima isti kao 159
Ako i to promjenim i nije ni do toga imam alfu za prodati,dajem jeftino  :D
Online dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #3512 u: 23-07-2019, 08:44:22 »
Javi obavezno ako što riješiš jer mi prijatelj ima identičan problem na 159-ki i pregledano je većinom sve a auto je mrtav do nekih 2500okr, kasnije vuče ali isto tako linearno baš kao atmosferac...
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3513 u: 23-07-2019, 10:13:47 »
Danas bi trebao doći drugi regulator pa napišem jel ima kakve promjene
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3514 u: 23-07-2019, 21:58:54 »
Nije do regulatora,dosad promijenjeno:
Dizne,maf,map,predpumpa,senzor radilice,senzor bregaste,regulator tlaka i vjerovatno sam još par stvari zaboravio  :D
Online Batina
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5452
« Odgovori #3515 u: 24-07-2019, 01:15:38 »
Jesi mjerio kompresiju.?
Online dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #3516 u: 24-07-2019, 06:05:28 »
Može li biti uzrok tome reparirana turbina tj. da je krivo podešena ili nešto, u servisu su pregledali cijeli auto i parametre kažu da je uzrok 99% turbina kao VGT... skinuta je i ponovno pregledana jer je još pod garancijom i po njima je turbo ok pa sad nađi problem... jedino što sam primjetio da pritisak na satu nikad ne zakuca do kraja na 1,6 već je max uvijek nešto ispod
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3517 u: 24-07-2019, 10:07:38 »
Nisam ali morati ću,iako je prije 50tkm stavljen novi turbo i presložen motor,uređena glava itd.
Online sale 75
  • Postova: 7403
« Odgovori #3518 u: 25-07-2019, 16:51:41 »
Može biti do krivo naštelanog turba,ja bi uvijek rađe stavio dobru polovnu nego slao na reparaciju,jer sam se nagledao loše repariranih turbina
Online dgas
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 733
« Odgovori #3519 u: 25-07-2019, 17:26:31 »
Ma za popizdit, ovi što su reparirali turbinu govore kako je 100% ispravna i da nije problem u njoj a u servisu govore nema biti što drugo osim turbine pošto su pretresli cijeli motor...šteta zbog toga što je netko nešto "popravio" dođe ti da zamrziš cijeli auto   :Crazy
