11-07-2020, 22:08:37
Autor Tema: JTS motori  (Posjeta: 75557 vremena)
denis147
Odg: JTS motori
« Odgovori #20 u: 23-07-2011, 14:18:51 »
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #21 u: 27-08-2011, 16:35:22 »
da li iko ima informaciju da li je rijeseno pitanje ugradnje lpg u jts motore?
i da li je to iko prakticno vidio i koristio na nasim prostorima?
vidim da alfa nudi u jts 1.4 turbo u mitu fabricki lpg.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
  • Alfa Brera 2.0jtdm Rosso
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #22 u: 02-11-2011, 11:56:51 »
Ajde opet da vratimo temu iz mrtvih  :drive:
Ja imam LPG Tartarini sistem ugrađen u 156icu 2.0 jts... Do sada nikakvih problema nisam imao, samo redovno menjao filter plina, a prešao sam oko 30000km od ugradnje. :ok: Ugradnja je izašla 980e, uređaj je poručen direktno iz Italije odakle je stigao "zatvoren", majstor ga je samo namontirao i pustio u rad- nema nikakvih podešavanja i štelovanja ubrizgavanja već je sve to unapred urađeno po specifikaciji motora... Problem sa bobinama sam i ja imao- zamenio sam dve, a sad slede i druge dve... Varijator mi je isto zakazivao, njega sam promenio pre više od godinu dana i od tada nemam problem. Što se ulja tiče- troši mi ali nisam merio koliko, sipam Seleniju 20k po preporuci prethodnog vlasnika koji je takođe alfista.  :mah:
Living for the open roads.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #23 u: 02-11-2011, 22:18:12 »
Da, poprilično sam siguran  :ok:
Na ovom linku ima malo više o mojoj alfici...  QV
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=6&t=49026
Offline rpichler
  • Postova: 2094
  • AR 147 FL Rosso Alfa
Odg: JTS motori
« Odgovori #24 u: 03-04-2012, 14:49:27 »
Pozz! Razmišljam piknuti rabljenog spidera iz 2007. (159 dizajn) da pravi drustvo mojoj 159tki koji ima 2.2 JTS motor i 120 tisuca km... ima li tko iskustva s tim motorom, kakve su boljke, prednosti...
Ima li spider nekih specificnih boljki nad 159tkom?
Unaprijed hvala!
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #25 u: 03-04-2012, 21:13:56 »
Sam motor je ok, periferija zna zahebavat, kolega je imao Breru s tim motorom, u 3 godine nema što nije krepalo, auto je napravio 50tkm a još 35tkm je namlatio s zamjenskim vozilom
Mislim da se slična situacija i kod nas odigrala, pred novu godinu je momak sa ARCS foruma kupio Breru sa 2.2jts motorom... Već ju je oglasio na prodaju, a na forumu ništa nije pisao- verovatno je imao problema s njom ili ih čak još nije ni otklonio... evo i linkova, možeš ga ti kontaktirati i videti kakva su mu iskustva.  :mah:
http://www.arcs.org.rs/forum/viewtopic.php?f=6&t=52455
http://polovniautomobili.com/oglas2036432/alfa_romeo_brera_22_jts/
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #26 u: 03-04-2012, 21:15:20 »
1.9 jts iz 159 - poznanik je za par godina presao preko 300.000 km, motor odlican, lanac, ali bilo je zezancija oko egr, senzora radilice i tako toga, uglavnom nista strasno.
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #27 u: 30-05-2012, 10:20:31 »
Definitivno nisam jedini koji je ugradio Tartarini LPG sistem u JTS, na skupu u Gorjanskom sam našao još jednu 156icu :ok:
Offline alfist@
  • Postova: 312
    • Beograd/Zadar
Odg: JTS motori
« Odgovori #28 u: 13-09-2012, 14:11:44 »
Vozim jts iz 159 , sluzi me odlicno, nisam do sada imao ni jedan problem, a nadam se da ga necu ni imati, i imam samo reci hvale, sve super, ma da sam cuo da zna da im se malo olabavi lanac, i da mora da se uzima novi, ali nisam jos imao nista konrektno i dokazano za tu tvrdnju....
Informativno, kako se auto ponasa kada ode senzor radilice?
  • Postova: 13024
  • Giulietta 2.0 + 33 Boxer
Odg: JTS motori
« Odgovori #29 u: 13-09-2012, 14:17:32 »
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #30 u: 13-09-2012, 14:45:55 »
koliko te izašla ugradnja plina, možda si i napisao ali nisam pratio?
edit: sad vidjeh, 980€...pa to nije ništa s obzirom na to koliko neki pišu da bi to koštalo...
« Zadnja izmjena: 13-09-2012, 14:47:48 od plavi156 »
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #31 u: 19-09-2012, 12:18:21 »
Cena je nešto veća spram klasičnih sekvent sistema (kod nas full BRC sistem sa ugradnjom je oko 700e (za motore do 2000ccm) ali definitivno se isplati. Btw neko vreme sam imao problem sa ovim sistemom, auto je poprilično štucao i gušio se prilikom dodavanja gasa... sve je rešeno zamenom seta injectora- naime neko od "majstora" je raštelovao dizne do te mere da im nije bilo spasa, žao mi je samo što ne znam ko jer sam ih dosta izmenjao.  :mah:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #32 u: 19-09-2012, 12:29:24 »
to što si ti platio je ništa, kod nas toliko košta ugradnja plina u najobičnije benzince, a za jts bi koštalo preko 1500€, netko je nedavno pisao na forumu o tome, spominjale su se cifre i preko 2000€...
u svakom slučaju imaš sad odlično benzinjaru, i nemaš problema kao vlasnici twin sparka (zamjena zupčastog svake tri godine, varijator, svjećice, radilica...)
Jedini razlog zašto kod nas nema puno jts je što su ljudi skeptični jer je motor rezultat suradnje sa opelom(i ja osobno ne mogu smislit opel), neki spominju generalke na 150tkm, visoku potrošnju ulja i goriva itd, itd...
Koliko ovaj tvoj ima km, koliko troši ulja, goriva?
  • Postova: 3928
Odg: JTS motori
« Odgovori #33 u: 19-09-2012, 12:58:24 »
Znači jedina bit razvoja JTS-a je smanjenje potrošnje goriva/ekologija. Znači s direktnim ubrizgavanjem motor može raditi sa siromašnijom smjesnom kad nije opterećen itd itd.
E sad dal realno 2.0 JTS troši toliko manje od 2.0TS da bi se više on isplatio uzeti mjesto TS+plin.
Na JTS-a nebi nikad stavljao plin jer je premalo iskustva s time i dugoročno vjerojatniji češći problemi
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #34 u: 19-09-2012, 13:13:34 »
interval zamjene zupcastog remena za jts je isti kao i na ts, prema preporuci fabrike. ima varijator kao i TS. svjecice imaju iste intervale zamjene kao i na TS.
2.0 jts nije rezultat saradnje sa opelom, vec je to na zalost in-house alfa&fiat poluproizvod poznat po nizu problema sto je i Seb potvrdio vise puta.
kasniji jts, 1.9, 2.2 i 3.2 su bili u saradnji sa GM i kao takvi se pokazuju dobri, ali za nase uslove uglavnom neisplativi zbog potrosnje te zakomplikovane i skupe plinske instalacije radi cega kupci npr. 159 uglavnom odabiru jtd motore.
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #35 u: 19-09-2012, 13:34:56 »
šta nije rekao kolega alfist@ da ima lanac umjesto zupčastog :?:
« Zadnja izmjena: 19-09-2012, 13:35:52 od plavi156 »
Offline Marko NS
  • Postova: 146
    • Novi Sad
Odg: JTS motori
« Odgovori #36 u: 19-09-2012, 14:48:23 »
Održavanje je isto kao i kod TS-a, jedino što trebaju 4 svećice manje :icon_wink: potrošnja goriva jako zavisi od stila vožnje- na otvorenom putu imao sam potrošnju 7.1l plina, mešane vožnje 8l plina + 2-2.5l benzina. (čisto gradsku nikad nisam merio jer živim van NS pa uvek imam 50-50% van grada i u gradu). Na auto-putu (160-165 km/h) oko 12l plina ili 9.1l benzina (jedno vreme sam vozio samo na benzinu jer sam ispitivao dizne).
Što se tiče potrošnje ulja trenutno mi je nešto preko granice (oko 500ml/1000km), jako veliku grešku sam napravio kada sam otvarao motor- nisam karike zamenio, mada mi je majstor preporučio da pređem sa 20k na Racing- navodno će se potrošnja ulja nešto smanjiti +će motor imati bolje podmazivanje. Inače i potrošnja ulja varira u odnosu na stil vožnje (viši obrtaji, ode i više ulja :rolll:)
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: JTS motori
« Odgovori #37 u: 19-09-2012, 14:56:13 »
2.0 jts ima remen ovi noviji sto idu u 159 breru itd imaju lanac
  • Postova: 9440
Odg: JTS motori
« Odgovori #38 u: 19-09-2012, 15:00:57 »
2.0 JTS iz 156/Gt nema veze s ovim novijim 1.9/2.2 JTS iz 159
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
Odg: JTS motori
« Odgovori #39 u: 19-09-2012, 15:13:13 »
jesu se onda ovi noviji 1.9 i 2.2 pokazali kvalitetnijima, tj. da li troše manje ulja, goriva, jesu izdržljiviji?
