08-07-2026, 21:12:49
Autor Tema: Servo pumpa  (Posjeta: 7513 vremena)
antun_156
Servo pumpa
« u: 27-11-2006, 20:33:12 »
Dakle auto je: Alfa 156 2.0TS (97')
Prije 5 mjeseci morao sam staviti novu servo pumpu (orginal) zato što je ista otišla.
Sve je bilo ok do jućer. išao sam iz Vtc do Zadra i nazad.
Vraćajući se iz Zadra, vozeći po našoj novoj auto-cesti malo sam ubrzao i vozio
230km/h kad ono 15 km prije naplatnih kućica pogledah iza sebe ono dim.
Stao sam sa strane pogledam ispod haube, a ono servo pumpa izbacala ulje.
Nekako sam se dovukao do doma, ali servo više ne radi kako treba. do vtc
potrošio sam dvije litre ulja.
Zanima me što se moglo dogoditi. Dal je moguće da je kvar mali?
hvala! pozdrav!
  • Postova: 7946
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #1 u: 27-11-2006, 21:02:50 »
kolko te koštala nova pumpa?
antun_156
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #2 u: 27-11-2006, 22:50:13 »
3800kn
  • Postova: 16706
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #3 u: 28-11-2006, 07:48:03 »
di si je kupio sa računom reklamiraj...garancija je na svaki dio 1 god...ali treba vidjet zašto se to opet dogodilo
antun_156
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #4 u: 29-11-2006, 17:15:47 »
ostavio sam auto u GLM-u. reklamacija pumpe je ok, promjeniti će i nekakvo crijevo.
Ali ni sami ne znaju zašto je otišla, a nova je.
Offline gte
  • Postova: 283
  • boxer power, Stelvio
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #5 u: 01-12-2006, 13:15:50 »
Sve račune čuvat... :ok:
Za pravog alfistu ravna cesta je smetnja između dva zavoja...
antun_156
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #6 u: 04-12-2006, 15:05:12 »
zbog povrata poreza? :?:
dal se dobiva povrat poreza na dijelove i popravak?
« Zadnja izmjena: 06-12-2006, 07:26:56 od antun_156 »
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #7 u: 03-07-2008, 11:26:05 »
Desilo mi se jučer da sam ostao bez serva na mjestu, kada vozim osiječam da se ponekad uključi, a ponekad ne, ali na mjestu nikako ne radi. Probao sam u leru držati motor na oko 4000 okretaja i tada je na mjestu malo lakši volan, ali ne kao što bi trebao biti, ali kada pustim gas ništa...ulja u posudi ima.
ZnojniBart
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #8 u: 03-07-2008, 11:38:50 »
Sve u svemu ako ti servo malo radi malo ne , nemoj se voziti , da nebi piko neki zavoj pa poletio.
Ak ulja ima i nigdje ne pušta možda ti je riko baš servo pa se pali i gasi na momente , jbg daj mehaničaru da se tim gnjavi , vitalan dio auta za pokušaje samostalnih popravaka.
Pozz.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #9 u: 03-07-2008, 11:47:50 »
Pozz.
Da,to sam i ja mislio,ovo je malo previše za mene... :ok:
ivanm
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #10 u: 04-07-2008, 00:15:03 »
servo pumpa vjerojatno ne daje pritisak na leru, kad je najbitnije..
ako nađeš rabljenu a dobru, ok, ali novu nemoj ni tražiti jer košta ko cijela alfa..
možda može pomoć reparatura al i to je dosta skupo..
probaj.. sretno..
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #11 u: 04-07-2008, 13:00:27 »
Sada već znam šta je...prvi dan nisam ništa primjetio, ali drugi mi je dan ulje od serva bilo po cijelom motoru, nadolio sam litru da vidim gdje pušta i popila je ulje u roku od odmah, odnosno pobacala ga je posvuda...danas je kod mehaničara, stavlja se polovna servo pumpa, naravno zbog cijene...
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #12 u: 08-07-2010, 10:07:52 »
Lajtung ti je sigurno puko pa kad daš više gasa daje veči pritisak pa dolazi malo ulja pa ti malo radi tak je i meni bilo
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
Zildjian
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #13 u: 24-11-2010, 13:57:08 »
curi mi ulje iz servo pumpe, jeli se moze ikako reparirat... i tko to radi?
156, 2.0 TS
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #14 u: 24-11-2010, 14:13:18 »
teško da će ti to radit netko ode u nas  u dalmaciji nikako ali naj opcija ti je kupi polovnjaču tako sam ja napravija i to je to
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #15 u: 24-11-2010, 14:14:20 »
daću ti ja broj od meštra di ja radim u njega sam je i kupija i prominija
Zildjian
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #16 u: 24-11-2010, 14:21:56 »
koliko te dosla polovna, skinio sam pumpu, nego sa je mislio reparirat jer s
polovnom opet nisi siguran
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #17 u: 24-11-2010, 14:31:02 »
Ja sam je reparirao ovdje... Cijena 380kn ako treba mjenjat samo ležajeve i semering.
http://www.tvrtke.com/pintar-hydraulic-d-o-o,pid-8,mf-50251.aspx
Nazovi i pitaj dal možeš poslat nekom kurirskom službom ili sl....
Za otprilike sličnu cijenu možeš nać rabljenu, al nikad neznaš kakva će bit, možda čak i gora od tvoje  :craz :craz :craz.
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #18 u: 24-11-2010, 17:43:03 »
nemože bit gora od njegove
Zildjian
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #19 u: 06-12-2010, 16:29:30 »
evo naša sam firmu koja radi razne hidraulike, nažalost osovina pumpe je bila loša pa se nije mogla popravit
ali da je bio samo semering promijenili bi bez problema.
MAG sistem, kaštel sućurac, na cesti prema emezetti ima tabla, nije problem nac.
eto dobro je znat da ne mora sve za zg  :ok:
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Servo pumpa
« Odgovori #20 u: 06-12-2010, 16:49:32 »
na reparaciju ćeš dobit max godinu garancije ako i to dobiješ a rabljena naravno u dobrom stanju ako proprdi u godinu opet možeš vratit ozbiljnom meštru , meni je da godinu i na rabljenu ...  a sve reparacije po meni ne drže vodu to nije orginal a u orginalu nemaju kit za reparaciju isto kao balans štanga repariraj i za 20 000 tkm evo te opet na servisu :da:
