19-09-2021, 06:42:26
Autor Tema: Spider 95' (916)  (Posjeta: 21277 vremena)
Offline dado
  • Postova: 3444
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: Spider 95' (916)
« Odgovori #260 u: 16-05-2018, 21:23:16 »
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
GTV V6 TB '96
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #261 u: 17-05-2018, 15:50:04 »
Bome lipa kosilica  :love:
Nego, što su (čemu služe) te sitne radosti?  :?
Matt aluminijski pinovi zatvaranja vrata iznutra, umisto std. plasticnih.....cisto ukras
uno turbo i.e. wanted
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: chaos
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #262 u: 08-03-2019, 06:16:47 »
Malo friskih slika :)
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #263 u: 08-03-2019, 06:37:09 »
Istekla je rega i necu je produzit do jeseni, za dva mjeseca ide joj nova Injekcija do 20 000kn i mislin da ce opet ostat jos toga za sredit ali to je tako s vikend autima.
Molim sve koji  nesto znate, imate iskustva, imate covika, covik ima covika da date savijet, webpage, kontakt ili bilo kakav naputak za slijedece:
Gdje kupiti perforiranu (rupicastu) originalnu alcantaru (alternativa je i obicna), ja sam nasao samo u americi ?
Kape amortizera, ne ebay-u cca 100 eura komad, neka povoljnija solucija?
Razllika coilovera KW variant 1 od 2....2 su hvaljene kao "udobne" a to mi treba, i di ih uzet najpovoljnije (nasao sam najnize v1 cca 800 e i v2 cca 1100e) ali to je sve vani tako da je kompliciranije?
Dobar rabljeni krov, znate nekoga?
Popis (po poziciji) unibal-a zadnjeg ovjesa?
Set nosaca motora/mjenjac i kiler, gdje naci povoljno u nas?
Unaprijed veliko hvala na pomoći !!!!
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #264 u: 24-03-2019, 18:09:42 »
Plan je uzet kw v1, nasa san na stranici www.totallyalfa.com ove "strut mount's" za coilovere, sad ima li ko iskustva s tim......ne zelim prednji kraj tvrđi nego relativno udoban, dali stelujuci strutt mountovi mijenjaju sta ili?
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #265 u: 24-03-2019, 22:15:53 »
Plan je uzet kw v1, nasa san na stranici www.totallyalfa.com ove "strut mount's" za coilovere, sad ima li ko iskustva s tim......ne zelim prednji kraj tvrđi nego relativno udoban, dali stelujuci strutt mountovi mijenjaju sta ili?(Image removed from quote.)
kape amortizera e buy ako nađes za 100 e kupuj odmah , jaimam nova dva tako ih platio,kw neznam dali ima vise u ponudi mozda za v6 za mog ts nista skoro vise al imas noviteca za 599 e to je odlična gewinda i top cijena mislim da je to trenutno best buy imas na alfisti .shop , zada unibale e buy set 150 e , kiler ima industrial sa foruma ja ga platija cirka 660 kn ,krov švabija najbolje u nas sve shrot nema nista javise imam informacija dosta da tu ne klapamo , 0953995698
  • Postova: 2290
  • AR 156 2.5v6 Giugiaro
Spider 95' (916)
« Odgovori #266 u: 25-03-2019, 00:03:17 »
To ti je za stelanje nagiba prednjih kotaca, nebi trebalo imati veze sa “udobnoscu”...
KW je dostupan za sve modele 916 trenutno...
V1 i V2, stelanje visine napred, otraga fixno -30, s tim da se moze naruciti meksu oprugu otraga i salicu za stelanje visine, da se moze stelati i zadnji kraj...
« Zadnja izmjena: 25-03-2019, 00:05:58 od Cobra »
  • Postova: 3525
« Odgovori #267 u: 25-03-2019, 00:17:59 »
Ima itekak veze. . .uniball je praktički fix krut spoj i nema gume između šasije i amorta(krutost i prijenos informacija s ceste zagarantirani)  :tooth
Za stazu da. . .za grad  :craz
Jedino ak očeš holiwoodski osmijeh  :tooth
  • Postova: 2290
« Odgovori #268 u: 25-03-2019, 00:27:40 »
Kad si na gevindama i spusten, nema veze......
Imao na 3 bmw-a do sad na gevindama u podu i bilo mi je skoro isto s njima ili bez njih......
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #269 u: 25-03-2019, 02:26:33 »
Novitec je koliko kuzin rebrandirana kw v1?
Uglavnom -3cm mi pase, ne vise od toga.....trenutno je tako ali samo na ta technik oprugama koje su zivi uzas za gradsku voznju, doslovno ko da se vozin na "fiksnom" ovjesu bez opruga
  • Postova: 2290
« Odgovori #270 u: 25-03-2019, 13:04:54 »
Da, Novitec je KW u biti...
Offline pajo_patak
  • Postova: 658
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #271 u: 26-03-2020, 08:41:47 »
Hebiga moga si se provozat samnom, al nema me do lita sada...imam taj V2 gtv TS na Lanciji. Na najmekse sa 205/45/16, nije bas udobno, al nije ni karet...ne triba grcit facu kad opalis rupu uglavnom, a po zavojima je to to.
Unibale i slicne ludosti onda zaboravi za cestu...nije bas srica
Mogu ti iskopat racun negdi ako triba, ja sam to preko gabreka naruciva
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #272 u: 18-04-2020, 07:39:15 »
Tek san vidija post, sjele su na kola, nisam se mogao provozati kako treba radi korone i neimanja tablice ali izgleda mi nebo zemlja razlika naspram prije........jos moram stavit zada strongflex cijeli set, prednju ljevu kapu/lezaj amortizera... tj obe nove iz engleske (svetog petra kajgana) te sve nosace motora.
Poslano sa mog Pixel 4 XL koristeći Tapatalk
  • Postova: 2912
« Odgovori #273 u: 18-04-2020, 09:17:32 »
Upucao si ti fine novce u Spidera :-) Mene sve vise drzi da uzmem nekog za slaganje.
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #274 u: 18-04-2020, 11:05:01 »
Pa jesam, a i jos cu kako stvari stoje.
  • Postova: 2290
« Odgovori #275 u: 18-04-2020, 11:10:23 »
Puno bolje rijeseno stelanje amortizera na GTV/Spyder od mutavog rijesenja na 147/156/GT...
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #276 u: 18-04-2020, 11:13:53 »
Ako imas 156/147 gta za trampu uz moju nadoplatu dobijes top podlogu :D
  • Postova: 2912
« Odgovori #277 u: 18-04-2020, 18:24:31 »
Ufff, to su koncepcijski totalno drugaciji auti. Radje i Spider i GTA :-)
Offline vos dee
  • Postova: 473
« Odgovori #278 u: 19-04-2020, 03:32:25 »
E to bi bilo lipo ali spider bi tek onda leza u garaži, zato mi i je gta napeta za vikend auto u koje mogu uvalit djeciju stolicu za malenu, skoknit u shoping ako je "radno"  auto u zene, itd itd itd.....
Offline AriVatanen
  • Postova: 1631
  • GTV 3,2 V6, Infiniti Q50
    • Bale-Valle
« Odgovori #279 u: 19-04-2020, 10:06:57 »
Na koje razlike mislis u odnosu na Gta? Mozda sutra kupim Gtv V6, pa zato pitam ....
