20-09-2020, 19:30:29
Autor Tema: Spider 95' (916)  (Posjeta: 18482 vremena)
  • Postova: 2686
Odg: Spyder 95' (916)
« Odgovori #220 u: 05-03-2017, 00:34:43 »
Auto je na serijskoj visini, ili je spuštan?
Offline BraneGTV
  • Postova: 318
    • Zagreb-zapad
« Odgovori #221 u: 05-03-2017, 09:13:38 »
Meni na eibachu s 17" telefonkama i 15 mm distancama zastruze po rubu blatobrana
Poslano sa mog HTC 10 koristeći Tapatalk
Offline dado
  • Postova: 3434
  • GTV V6 TB & Giulietta & Mito TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
« Odgovori #222 u: 05-03-2017, 13:16:39 »
Na serijskom ovjesu ne bi trebalo ništa strugati...
Offline Davor
  • Postova: 996
  • GTV
« Odgovori #223 u: 05-03-2017, 17:05:16 »
Ni na eibachu ako su dobri amortizeri
Sent from my Redmi 4
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #224 u: 05-03-2017, 23:48:13 »
Spustena je naprijed i natrag -2cm
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
uno turbo i.e. wanted
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #225 u: 06-03-2017, 20:25:16 »
Smontiran novi-stari hu, ebc green stuff plocice naprijed i celjusti bojane u nekakav polumat zeleni metallic.....
  • Postova: 2686
« Odgovori #226 u: 06-03-2017, 20:59:49 »
Uf, kako ti je dobra centralna konzola. Moja je sva pogrebana, čim zatopli skidam i farbam.
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #227 u: 06-03-2017, 23:37:04 »
Neznam da li je zato sta je spyder (ili opcenito prve serije gtv i njih nisu imale onaj govnasti "fini" sloj preko plastike koji se pocne grebat i ljustit) vec je  konzola cista tvrda plastika koja se odlicno drzi i tesko je mozes ostetiti
Šime
« Odgovori #228 u: 06-03-2017, 23:40:34 »
da se pretplatim na temu   :kokice:  :mah:
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #229 u: 07-03-2017, 14:29:13 »
Dali ko iznajmljune jeftinije malu garazu za utirat alfu i vespu plus koju kutijicu....voda nebitna?
« Zadnja izmjena: 07-03-2017, 14:32:05 od vos dee »
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #230 u: 12-03-2017, 21:55:59 »
Radi mi povremeno na 3 cil. pa na 2....pa prorade 4 cilindra pa opet isto.....dali mogu bit razlog gubave bosch svijecice vec nakon cca 2000 km ?
  • Postova: 7407
« Odgovori #231 u: 12-03-2017, 22:26:52 »
sumnjam,ali najlakše je probat stavit stare 4 velike pa vidit,ili stavit bilo kakve 4 samo da vidiš dali je do toga
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #232 u: 12-03-2017, 22:55:31 »
Da to san i mislija, prvo provat ustanovit koji cilindri zajebaju pa onda promjenit, takodjer san pra motorni prostor jer je bilo ulja po prednjem mostu od stare letve koja je curila....moguce da san smocija nesto samo je problem sta su simptomi sve gori a vec je proslo 5 dana od toga dakle osusilo se.....bobine? Kabeli?.......pumpa goriva-iako ne zuji i ona bi valjda radila ili ne?
  • Postova: 7407
« Odgovori #233 u: 12-03-2017, 23:04:29 »
ts ima veliku rupu oko svječica i moguče je da se skupi dosta vode,probaj skinit bobine i vidit jel ima vode oko svječica
ja benzinca nikad ne perem,dizela ajd još ali i noviji dizeli imaju more stuje koja ne voli vodu  :D
ako je negdje masno brake cleaner+kompresor za ispirit i to je to
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #234 u: 13-03-2017, 13:26:40 »
Ipak prvo idem sa svijecicama.....bosch su smece i stavljene su za prvu ruku......danas narucene ngk od 1600kn ali preko neke kombinacije ispast ce 1050 tako da......vidjet cemo
  • Postova: 2686
« Odgovori #235 u: 13-03-2017, 13:29:51 »
To je cijena za svih 8?
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #236 u: 13-03-2017, 17:13:43 »
Da
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #237 u: 13-03-2017, 23:22:39 »
@ Sale ...nisan motor naliva vodom, utira san stap izmedju motora i izolacije kabine, ispirano je dolje oko mosta tj. letve volana, garant je problem u svicicama, kabelima ili bobinama a to cu znat step by step eliminacijom
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #238 u: 16-03-2017, 23:20:08 »
Stavljene ngk svijecice i sve ostalo isto....ok ionako su bile u planu ali nekon sta mi se prijatelj slave malo poigra nasa je slabe kontakte na zicama lambde sonde.... .rijeseno i napokon auto manje buci, radi kako treba i ide puno  bolje
A prova san i rucicu.....izgleda mi prehebeno
« Zadnja izmjena: 17-03-2017, 19:45:09 od vos dee »
Offline vos dee
  • Postova: 468
« Odgovori #239 u: 23-03-2017, 18:29:43 »
Dobija san ukor da je spider umisto spyder hehehe pa nek neko od admina promjeni ako moze
