13-06-2024, 18:00:08
Autor Tema: 166 2.4 Jtd turbina  (Posjeta: 4073 vremena)
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
166 2.4 Jtd turbina
« u: 22-02-2015, 20:40:27 »
 problem je ovakav radi se o alfi 166 2.4 jtd 1999 god. 100kw. auto dosta slabo vuce, nesto kao malo pocne ali  to tek preko 2500 okretaja. Dima na auspuh nema nikakvog. Na kontrolnoj se ne pale nikakve lampice, auto normalno pali i sve samo ne vuce. Juce sam pregledo sva crijeva na njoj i sve je ok, jedino sto sam primjetio da na turbini ima onaj ventil sto bi je pretpostavljam trebao otvarat i zatvarat uopce se nista ne pomijera ona osovina u njemu. Skinuo sam crijevo sto ide na ventil sve je isto. nema razlike isto je kad je spojeno crijevo i ne. pretpostavljam da je to uzrok sto auto ne povlaci. Turbina reparirana prije 20 tisuca km..Zanimaju me vasa misljenja? hvala unaprijed svima
Offline zoranm
  • Postova: 655
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
Odg: 166 2.4 Jtd turbina
« Odgovori #1 u: 22-02-2015, 20:55:14 »
ako sumnjaš na turbinu moguće je da ti je na kompresorskom djelu zablokirala varijabilna krilca,to se dogodi od čađi i to ti ne ulazi ureparaciju turbine,tako je bar meni bilo na istoj turbini,majstor je skinuo,rastavio i našpricao nekakvim jakim sredstvom i satima se to odčađivalo pa miniwoš pa dobro isprati,sad moguće je i da je nešto drugo u pitanju(maf,map senzor)možda da ga prvo spojiš na tester pa da vidiš hoće li što pokazati LP
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #2 u: 22-02-2015, 23:05:51 »
ovo mi je prvi jtd i mislim da kod mene varijabilna turbina, neka me neko ispravi ako grijesim. Maf kada iskljucim auto u mjestu malo bolje prima gas ali kad se vozi slabije malo ide nego sad... bio sam kod par "majstora" ako ih tako mogu nazvat, jedan vice turbina riknila, drugi senzor radilice, pa maf itd itd. A turbina osjetim da radi ali ne kako treba. Pogotovo kada krecem iz mjesta do 2000 obrtaja ju moram molit da povuce najvise se osijeti 1-2-3 brzina, i danas skinem ovu malu cijevcicu sa slike auto se ponasa potpuno isto.
« Odgovori #3 u: 22-02-2015, 23:09:26 »
Zaštekao vgt ili aktuator ne radi uopće, tj pukla membrana unutra
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #4 u: 22-02-2015, 23:15:55 »
mislim da ne radi uopce jel kad dajem gas ta polugica u njemu uopce se ne pomjera ni milimetar.
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #5 u: 22-02-2015, 23:17:28 »
a na cijevcici piri zrak i to uredno..
« Odgovori #6 u: 22-02-2015, 23:41:05 »
Otpoji tu polugicu od aktuatora sa polugice vgt-a .. Probaj micat polugicu vgta, ona mora ic skrpz lagano...ak ne ide vgt je problem.. Ak je s time sve ok onda ti je aktuator problem..iz njega bi se isto trebala dat izvlacit polugica
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #7 u: 23-02-2015, 10:49:39 »
probam to danas :D
Offline dejan_1989
  • Postova: 17
« Odgovori #8 u: 23-02-2015, 12:15:21 »
Otpojio sam polugicu sa aktuatora, i sad ovako na turbini se polugica moze jako lagano mrdat rukom, na aktuatoru ni milimetar je ne mogu pomijerit. Sad me zanima kolko polugica na samoj turbini mora imat hod? jel sve je nabijeno i jako tesko mi doc do svega toga.. meni se sad polugica na turbini mrda nekih pola cm .
« Odgovori #9 u: 23-02-2015, 14:39:55 »
a mora se malo vise micat... jedno cm i pol ta na turbini... a jbg najpametnije skinut sve dolje i na stolu probat...bar je na 2.4 lako skinut turbinu
Offline sofoiks
  • Postova: 21
    • slovenija
« Odgovori #10 u: 24-02-2015, 20:18:36 »
odkad za boga miloga ima 100kw motor variabilnu turbinu  :what:
Ti samo blokiraj EGR pa vidi i onda jos maf pa vidi.
  • Postova: 5783
« Odgovori #11 u: 24-02-2015, 21:18:57 »
ima varbijalnu al mislim da tu turbo nije problem.
maf ti krepo vjerojatno i lako moguve neko crijevo ili intercoler krepalo.
turbo provjeri na diagnostici kako puni tlak mora punit oko 1 bar.
« Odgovori #12 u: 25-02-2015, 03:04:53 »
oduvijek
nešto malo više, 1,1 ... ali to su nijanse :D
  • Postova: 16022
« Odgovori #13 u: 25-02-2015, 15:57:47 »
2.4 100kw oduvjek ima VGT turbo samo rad VGTa nije kontroliran preko ECUa
Offline Hrđa1997
  • Postova: 2
    • okolica Karlovca
« Odgovori #14 u: 05-12-2023, 10:42:02 »
Muci me turbo na mojoj staroj dami. Vjerojatno losija reparacija u proslosti, nakon samo 50000 km, normalne voznje, malo ostavim da radi prije kretanja, bar pola minute i uvijek prije gasenja barem 2 minute, curi ulje i puni IC, usisnu granu... Pretjeranog zazora jos nema, ali moram reparirat. Vidim na internetu, za moj auto, 100kW broj 454150. To nije kataloski broj, ali mislim da pise na samom kucistu turbine na plocici. Jel to to? Takoder, bi li pasala koja druga turbina? Ne mislim plug and play, nego na primjer gtb 2056v ili slicna, odnosno svaka sa vakumski upravljanom geometrijom?
