31-03-2020, 15:42:08
Autor Tema: Neispravan Pierburg vakum ventil  (Posjeta: 5372 vremena)
  • Postova: 5448
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
Odg: Neispravan Pierburg vakum ventil
« Odgovori #20 u: 11-01-2015, 13:01:34 »
Pa vidi se da povlci stangicu, ali ja sad ovako neznam koliko je to dobro.. probaj u voznji fesom pratit tlak turbine.. ali u voznji, na leru turbo ne puni.. pa ces vidjet kako se sta ponasa.. pregledaj odma i korekcije injektora i sto vise paramteara.. neznam ni dali ecu krivo radi kad je blokiran egr a ne swovski ugasen jer ecu trazi.m podatke od njega a ima krive podatke jer je blokiran.. pojma neam, mozda lupam bzvz...
[Sent from my LG-G2 using Tapatalk]
  • Postova: 5856
« Odgovori #21 u: 11-01-2015, 13:04:18 »
Eh te parametre trenutno ne mogu pratiti jer moj OBD scanner je neko smeće, a novi stiže za nekih dva tri tjedna tek.
Rekao sam ja, morati ću malo do Zagreba he he
  • Postova: 5448
  • GT 1.9 JTD
    • Zaprešić
« Odgovori #22 u: 11-01-2015, 13:09:51 »
Pa ima tu rkipa po RI,.netko ima obd.. ;-) ali najbolje je da to Bertolu dovezes na pregled i analizu.. ;-)
Đi_Ti_Di Power
« Odgovori #23 u: 12-01-2015, 15:13:00 »
Ja sam mijenjao. I bilo je bas to, mrtav u nizim okretajima, opcenito cudljiv u cijelom rasponu. Nakon zamjene puno lakse i ljepse vuce vec od 1000, 1200rpm
Luka daj mi reci dal ti je klapna za gašenje motora (da ne trese kad se ugasi) radila u vrijeme kad si imao na autu neispravan vakum-ventil?????
Meni više ta klapna ne radi-znači poluga na maloj gljivi kod gašenja motora se ne miče i auto uvijek strese kod gašenja. A svi govore da je baš taj vakum-ventil zadužen za povlačenje klapne tako da zbog toga sumnjam na njega+ostali simptomi koje sam naveo.
Offline Luka_ri
  • Postova: 2192
« Odgovori #24 u: 12-01-2015, 17:01:03 »
E pojma ti nemam, ja to mahstoru prepustam :D
Offline Bravo
  • Postova: 85
    • dalmacija
« Odgovori #25 u: 12-01-2015, 21:16:32 »
MES u svojim opcijama ima test akutatora tj. ventila wastgatea. Pa možeš s njim ispitati, ja sam pomoću MESa skužio da mi je riknio otpornik prve brzine ventilatora hladnjaka.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Offline ivč0
  • Postova: 162
    • Kutina
« Odgovori #26 u: 12-09-2017, 07:01:00 »
Pozdrav, zanima me testiranje vakum ventila sa slike, skinuo sam ga i pogledao malo i probao sam sa gornje cjevcice puhat i zrak prolazi, pa sam onda puhao kroz doljnju i opet je zrak prolazio ali malo teze? Jer mi je dosta trom u niskim
Vakum crijeva su dobra, aktuator odradi svoje kad ga vakum pumpom testiram. Na vecim okretajima je sve super. Jedino kad iz nizih, oko 2000 stisnem gascinu izbaci mali crni dim, kasnije nista. Eto pomagajte
156 1.9 jtd
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5272
  • 146 1.6 TS & 156 2.4 JTD SW
« Odgovori #27 u: 12-09-2017, 07:52:13 »
Pogledaj si Map senzor na usisnoj grani da nije začađen, a kad njega očistiš i problem je isti, moguće da je koje crijevo od Usisa napuklo,tj ima neka manja pukotina(par mm do par cm) pa baca crni dim.
Ako je to sve ispravno zadnja stavka bi mogla biti neispravan MAF senzor
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline ivč0
  • Postova: 162
    • Kutina
« Odgovori #28 u: 12-09-2017, 07:59:30 »
Map ociscen, maf stavljen novi boshov, jedino da nije koja selna sa fmica otpustila u sto sumnjam jer turbo pritisak normalan
Jer nekad kad dam full gas na 2000 kao da krene, zastane pa povuce  :000:
« Zadnja izmjena: 12-09-2017, 08:06:16 od ivč0 »
156 1.9 jtd
Offline Stiv
  • Postova: 5272
« Odgovori #29 u: 12-09-2017, 09:58:44 »
Dobro pregledaj onda sve spojeve, taman je na 1800-2000 okretaja najjači tlak i negdje ti ode zrak van
Offline marek1
  • Postova: 562
    • Sesvete
« Odgovori #30 u: 18-09-2017, 20:26:56 »
Kako ga testiras i kako se ponasa
Offline ivč0
  • Postova: 162
    • Kutina
« Odgovori #31 u: 21-09-2017, 21:22:18 »
Pa ne znam, ja sam samo dodao jos jedno crijevo za vakum pumpu od pierburga do aktuatora i pratio vakum pri dodavanju gasa u raznim rezimima. Kad upalim auto na vakum pumpi mi prikazuje 500 necega (ne znam tocno cega) i dosta sporije ga fila, ne znam kak bi rekao.
Prije mi je auto trenutno reagirao i vukao bas ono jako od oko 1800. Sad kad ga stisnem cekam cekam pa onda uhvati ali sve je to nekako tromo meni
156 1.9 jtd
Offline dugiKA
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 1158
  • 147 jtdm 8v
    • karlovac
« Odgovori #32 u: 27-01-2020, 09:39:48 »
koje debljine crijevo ide u ventil i koliko ga treba od do?
