18-06-2021, 09:10:59
Autor Tema: Problem sa brisačima  (Posjeta: 26334 vremena)
  • Postova: 15286
Odg: Problem sa brisačima
« Odgovori #20 u: 13-12-2007, 01:43:12 »
skinut motor izbit osovinu podmazat i vratit. Kod stražnjeg to iz predostrožnosti napraviti bar jednom svake dve godine, odnosi se na one koji kao Punto, 145/146 imaju špricanje vode odozdola.
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #21 u: 14-01-2008, 23:04:36 »
od frenda 156, 98g... brisači rade samo u največoj brzini, na intervalima i prvoj brzini ne rade, a u gornjem položaju se pokrenu i stanu odmah kad pustiš ručicu...
kaj je riknulo  :?:
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #22 u: 30-04-2009, 19:47:48 »
evo ja swebi fino kupio 156-icu, i sad imam jedan problem s brisaćima....
kada se ručica pomakne u prvi položaj, na intervale, intervala nema, nego konstantno rade, a čim ih ugasim brisaći staju istog momenta pa makar se nalaze i na sred šajbe...  :mad:
ima netko da zna di se nalazi relej od brisaća da ga malo pregledam ili je to sve negdje u volanu sakriveno    :?: ... ili ako netko ima neko rješenje po tom pitanju... ispočetka mi nije smetalo, ali sad me već iritira... i da naravno, brisaći prilikom rada proizvode malo blesav zvuk struganja.... :kosa:
  • Postova: 17089
  • GTV V6 TB, AR GT, Z750
« Odgovori #23 u: 30-04-2009, 19:49:59 »
struganje ti je zbog starih metlica...
V6  moja AR GTV 2.0 V6 TB
Offline Tomek
  • Postova: 4057
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #24 u: 30-04-2009, 19:52:45 »
a duzinu intervala mozes namjestat kad je rucica u ''prvom polozaju'' okrecuci onaj ''prsten'' na njoj... isto kak i svjetla palis na kontra rucici :ok:
tak je na 146, 155, 164 pa je valjda i tu tak :craz
« Zadnja izmjena: 30-04-2009, 19:55:19 od Tomek »
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #25 u: 30-04-2009, 20:05:07 »
ma stuganje ne dolazi sa stakla, engo kak da dolazi iz armature, iza satova...  :kosa:
a intervali se podešavaju tamo, ima taj prsten, ali niš koristi, kak sam i rekao, kad ga staviš u prvi položaj brisaći rade identično kao i da su u drugom položaju, a čim ih ugasim stanu na sred šajbe....  :mad:
tak da sumljam na relej, ali nisam siguran a i nemogu ga nidgdje nać... još sam mlad s alficom...
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #26 u: 30-04-2009, 21:39:46 »
 :mah: Dali ti brisači rade na ostalim brzinama normalno?Ili staju odmah i kad ih ugasiš i iz neprekidnog rada na ručici? Ako da ,vjerojatno nije do intervalnog releja nego ti je vjerojatno problem u motoru brisača koji na zupčaniku ima mali brijeg i mikroprekidač tako da kad na ručici isključiš brisače motor se nastavi okretati do tog brijega i onda stane.Tako da brisači uvijek stanu na istom mjestu tj. u dnu šajbe.Motor na tom mikroprekidaču mora imati neprekidno napajanje inače stane čim ga isključiš na ručici.
Čini mi se da je netko kemijao oko instalacije ili je možda zub vremena kriv za kvar(mikroprekidač,brijeg zupčanik,može biti x stvari),u svakom slučaju nađi nekog električara da ti to pogleda.
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #27 u: 30-04-2009, 22:50:26 »
na svim brzinama radi isto (tj. čim se ugasi brisaći staju na mjestu di se tog trena nađu bez obzira na brzinu)....
ok, znaći neki električar i nek kopa po motoriću,....
ja prije mislio da bi to bilo veze s relejom ali eto mene "pametnog"....  :craz
a sad što je krivo za to sve skupa, budemo saznali, jer iskreno me nebi ni čudilo kako bistrih ljudi ima da je netko išao prije petljat.... a tog treba  :sado:
tnx...  :care
CLASS
« Odgovori #28 u: 03-05-2009, 23:28:58 »
Kod mene je bilo potpuno isto. Uglavnom promjenio sam motorić. Sa njim je sva ta elektronika koja regulira intervale i tako dalje.
Zna bit problem i u ručici,ali u ovom slučaju ipak elektronika u motoriću. Nabavi neki polovni koji radi i to je to. Kod mene je to tako rješeno.  :ok:
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #29 u: 04-05-2009, 15:54:02 »
ok, tnx.. budem morao to potražit negdje da nađem neki polovni... samo sad mi se čini da je turbina počela zezat  :kosa:.... pa prvo nju rješti...
CLASS
« Odgovori #30 u: 04-05-2009, 22:51:39 »
Ok ali neznam kako to misliš da je turbina počela zezat? Ima puno stvari drugih vezanih uz snagu i tako to.
sebo
« Odgovori #31 u: 04-05-2009, 23:13:16 »
mislim da je relej u pitanju kad gasiš i npr. stane na sredini šajbe
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #32 u: 05-05-2009, 07:33:24 »
to sam i ja mislio, samo relej od brisaća nemogu nigdje nać, osim ako se nenačlazi kod motorića ili kod rućice, jer još to nisam prekapao, ali imam dobru namjeru da to rješim, jer me užasno zna živcirat.....  :rol:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #33 u: 05-05-2009, 10:42:27 »
Možda ga nemreš nać jer ga je neko skinuo i spojio direktno... :craz
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #34 u: 05-05-2009, 11:27:04 »
ok, postoji i ta mogućnost, a jel m imože onda netk omalo objasnit di bi se taj relej nalazio, jer unutar onog pretinca kod suvozaća gdje su neki drugi releji ga nisam našao, a nema ni slobodnog mjesta da bi falio koji a isto tako i kod akumulatora di su oni svi glavni....
CLASS
« Odgovori #35 u: 05-05-2009, 13:21:04 »
Nemoj ga tražiti jer je taj relej u motoriću a nemožeš ga izvadit. Cijeli ispravan potorić i riješeno.
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #36 u: 05-05-2009, 13:43:12 »
e to je ono što se pita... tnx   :pivo: ... budem morao oćito malo kopat po autiću do motorića, a i prije onda moram nać neki da ga odmah zamjenim.... :)
ako ima netko da ga ima za prodat, ili zna nekog nek javi...
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #37 u: 05-05-2009, 13:48:45 »
Pa nemoj kopat ili mjenjat prije nego kaj utvrdiš kvar 100% Možda je do ručice, najpametnije ti je da prvo odeš do električara :ok:
Offline ftfool
  • Postova: 257
    • Bjelovar / Zagreb
« Odgovori #38 u: 05-05-2009, 15:25:38 »
a nebi ja bio ja kad nebi kopao    :rolll: ... ma i onako planiram nanovo volan presvuć u kožu, tako da možda onda preispitat ručicu.. ali moram ja malo kopat da vidim di se šta nalazi...   :hap:
Offline zdravka
  • Postova: 11457
  • Spol: Ženski
  • TY
« Odgovori #39 u: 05-05-2009, 15:42:02 »
tako je bilo i meni na 156-tici, mala štampana ploćica bila u pitanju (jel se to zove relej ?)
pitaj Seba u njegovoj temi gdje se to nalazi ili treba nalaziti, kod njega sam popravila
Andrić
