27-09-2021, 01:49:24
Autor Tema: Problem sa brisačima  (Posjeta: 26683 vremena)
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
Odg: Problem sa brisačima
« Odgovori #120 u: 18-06-2013, 00:25:11 »
sve je lako rešivo,al najbitnije je da vam brisači nemaju lufta.
-na pr:ako vam brisači tako stoje višlje nego što treba,skinite nosače metlica upalite brisače da odrade jednom dvaput i kad stanu vratite metlice na mesto koje vama odgovara.
-za one kojima metlice i onda nerade kako treba na pr: kad završe nestanu na mesto u najdonjoj liniji nego se popnu malo.
skinuti držače metlica,zabeležiti tačkom na onoj osovinici lakom za nokte na pr.ili nečim drugim i upaliti brisače na 1oj brzini.ako brisač odradi jednom tačkica mora samo jednom da ode levo pa desno ili obratno,NESME posle jednom kad odradi da krene opet u sledeću stranu i tu se zaustavi.E onda je problem u motoru i makazama brisača,koji su pogrešno upareni.
ako nekom nije jasno nek pita.ja sam ih diplomirao posle 4 god mučenja i zaje..anja
GIGA01
« Odgovori #121 u: 24-06-2013, 18:04:19 »
Evo pomozi meni:-)
Nakon vracanja brisaca na vozacevoj strani slomio sam jedan dio koji je u sklopu mehanizma brisaca.Tako da brisac sada ne brise kako bi trebao, preskace 90% povrsine.
Sta da radim, moze li se mehanizam remontovati ili moram kupovati sve u kompletu?
Offline pejo
  • Postova: 531
    • n.sad
« Odgovori #122 u: 25-06-2013, 23:40:43 »
brate pomogao bih ti kad bi mi otkrio više detalja,pa i kviska da uložim nevredi.
koji model kola , daj neku sliku , od čega je taj deo što si slomio,alu ili plastika,jel su makaze ili nosač metlize,daj detaljniji info.
 :sport:
Offline jurica.sinkovic
  • Postova: 75
« Odgovori #123 u: 24-01-2014, 17:00:30 »
peh
ostavio sam upaljen auto sa hrpom snijega na prednjoj šajbi
kad sam došao vidio sam da su upaljeni brisači...
jbg. smrdio je cijeli auto po zgoretom
brsiači ne rade
krepao je motorić ili?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #124 u: 24-01-2014, 17:03:38 »
Mozda samo elektronika na motoricu..
Sent from my HUAWEI P6-U06 using Tapatalk
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #125 u: 17-04-2014, 14:44:57 »
Pozdrav ekipa,danas sam dobio napokon 156 1.9jtd uvoz iz italije,auto nema ni crtice na sebi osim kaj brisači divljaju,takav sam problem imao i na 145 pa sam ga rijesio kupnjom novog motora,a dešava se da brzine ne rade, uvijek jednako brišu i aotomat uopće ne šljaka,kakve ideje osim zamjene,hvala.
Offline cylon
  • Postova: 60
  • resistance is futile
« Odgovori #126 u: 17-06-2014, 10:08:11 »
Pozdrav svima...
Da ne otvaram novu temu, a vidim da se tu piše o problemima sa brisačima..
Radi se o alfi 147 1.6 77 kw 2002. godina na kojoj su mi prije dva dana kada je padala kiša prednji brisači otkazali poslušnost, jednostavno su stali i više ni makac.
1. Pumpice rade i prednja i zadnja.
2. Zadnji brisač radi.
3. Osigurači svi ok.
4. Motor ispravan (demontirao sam ga i isprobao direktno na napon i mali vrti) vidi slike.
E sad svi tu pričaju o nekoj elektronici u samome kućištu motoriča, ali ja to nemam pa me interesira gdje bih se mogao skrivati relej za brisače pošto sumnjam na njega.
Svaka pomoć dobro došla..
Hvala.
Slike motora brisača..
Offline MikiMM
  • Postova: 41
« Odgovori #127 u: 21-11-2014, 22:12:53 »
Ne znam koliko je vlasnika 166-tice imalo problema sa radom prednjih brisača ali eto meni se od nedavno počela dešavati sljedeća situacija.
Kad želim obrisati šajbu samo jednom i naravno gurnem ručicu brisača u krajnji gornji položaj, brisači ne staju. Rade, rade i rade...nemoguće ih je isključiti. Nikako da stanu. Onda se zaustave negdje na pola šajbe. Pa onda opet normalno rade....pa ne radi senzor....pa ne rade nikako...elem katastrofa. Provrtim po forumu i nađem informaciju da bi trebalo skinuti motor brisača, rastaviti ga i očistiti. Zvuči mi bez veze ali tako i uradim.
Nevjerovatno ali evo već dva dana normalno rade.
Ali što je interesantno na ulici sretnem istu alfu, sunčano, a brisači mlate li mlate.
Znači isti kvar i vjerovatno čest na 166 fl.
Eto, ako vam se desi ovaj kvar, bez dileme rastavi motor, očisti i rješeno.
Offline ar_jurki
  • Postova: 1027
  • 147 1.9 JTDm 8v dimsport remap, ex Yugo Koral 60
    • Ragusa (DU)
« Odgovori #128 u: 23-02-2015, 00:08:32 »
 :mah: svima.
Danas prva kiša u Dubrovniku nakon 2 tjedna, ja stisnem da mi pošprica prednje i zadnje staklo kad ono ništa. Inače riječ je o AR 147. Spremnik je pun do vrha, ali ne prska ništa. Motorić se uopće ne čuje, ni za prednje staklo, ali ni za zadnje. U čemu bi mogao biti problem? Da li je tu jedan motor ili su dva, i zašto ne radi? Jer očito je povezan kvar. Koji je potencijalan problem? I kako doći do njega, dal ga je moguće popravit, i koliko košta novi?
Hvala i   :mah: !
« Zadnja izmjena: 23-02-2015, 00:10:53 od ar_jurki »
Sport i elegancija
Offline Silky
  • Postova: 393
    • Duga Resa
« Odgovori #129 u: 02-05-2015, 00:39:13 »
Pomagajte, zapalit cu i sebe i auto  :Angry1:
Dakle, 145 boxer. Ne rade ni prednji ni zadnji brisac. Osigurači i relej ispravni, skinuo sam motoric, u dzeku koji ide na motoric nema struje na ispitivacu, rucice su ispravne jer mi rade i grijac sajbe i pumpice obje za pranje sajbi. Ima neko ideju kaj bi moglo bit?
  • Postova: 5625
« Odgovori #130 u: 02-05-2015, 01:22:11 »
relej, osigurac, razvodna kutija, rucica. amen
zadnji brisac je na 80% krepan nemoj ga uzimat kao orijentir jer nekoristi ga neko vrijeme i neradi vise.
Offline MKonta
  • Postova: 284
  • Alfa Romeo 166 2.5 V6 😎😁
    • Slatina
« Odgovori #131 u: 31-01-2017, 08:37:44 »
Pozz :) ne rade mi brisaci na 166, sta bi moglo bit? Ni na jednom stupnju nejdu nikud il se pomaknu kao da imaju trzavicu, a u voznji su se vracali na pol sajbe kao da je to granicnik
« Zadnja izmjena: 31-01-2017, 09:22:10 od IvanGT »
Loving cars may seem childish to some but for us, IT'S A WAY OF LIFE :)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #132 u: 02-02-2017, 14:19:41 »
Raskopaj i podmaži sve. Vjerojatno su se zapekle osovine.
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #133 u: 03-10-2017, 19:31:38 »
Mislim da su kod mene pogrešno upareni brisači jer prije kretanja suvozačev brisač ide prema dolje, kako ih ponovno upariti?
« Zadnja izmjena: 03-10-2017, 19:32:36 od counter »
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #134 u: 07-11-2017, 15:47:16 »
Pitanje... jel imo ko kad problem na 156, dakle 1 brzina  radi isto kao druga i one podbrzine nerade, druga i treca brzina rade uredno, znaci problem samo prva i podbrzine
« Zadnja izmjena: 07-11-2017, 16:24:14 od L0n4c »
