16-07-2019, 02:43:47
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 21128 vremena)
Offline Tihich
  • Postova: 156
    • Duga Resa
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #440 u: 10-03-2019, 22:15:56 »
U savakom slučaju javi ako riješiš baš me zanima koji ga gremlin drži.
Offline Role159
  • Postova: 41
    • Gelsenkirchen Njemacka
« Odgovori #441 u: 10-03-2019, 22:35:56 »
Cudno mi sve izgleda nadam se da ce se javit neko ko je bas strucan u tome i da je dozivio nesto slicno. Jer ja vise nemam pojma sta da radim
  • Postova: 938
  • GTV 3.0, GT 1.9, 159 1.9 TI
« Odgovori #442 u: 10-03-2019, 23:52:23 »
Ne znam ima li 159 nepovratni ventil za dovod goriva, obično bude blizu fitlera dizela, unutra je kuglica i opruga, totalna glupost, ali recimo mene je to zezalo na 1.9 JTD motoru na 156, valjda se pohabao i kuglica je zapela i ostajao je zatvoren kada je trebao biti otvoren. Sitan trošak, a velik problem ako je neispravno.
Izgleda ovako:
« Zadnja izmjena: 10-03-2019, 23:55:56 od Paso »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5104
« Odgovori #443 u: 11-03-2019, 00:32:36 »
Spoji na dijagnostiku i gledaj sto ne stima.
Ako otvara dizne, ako ima tlak goriva i kompresije mora upalit.
Pošto pali na start sprej kompresije ima. Znaci il ti fali tlak goriva ili ti ne otvara dizne iz nekog razloga.
  • Postova: 1977
  • Alfa 156sw JTD, GTA,155wb,Punto,850 tc nacionale
« Odgovori #444 u: 11-03-2019, 01:54:41 »
Ja bi reko da iz nekog razloga ne otvara pravovremeno. . .e sad,il je senzor il je faza. . .to vidi prvo. .
Kad senzor bregaste ode isto neče baš sastavit.
Kad je radio,jedva,osim trešnje,dali je bilo kakvih udaraca?onak,baš da čuješ ko da tuče?
  • Postova: 1977
« Odgovori #445 u: 11-03-2019, 01:55:23 »
Naravno,dijagnostika!
Offline Ivanov
  • Postova: 298
    • NA-VI Objekti
Odg: Alfa 159 1.9 JTDm 16v 110kw problem sa paljenjem
« Odgovori #446 u: 11-03-2019, 08:23:55 »
Pozdrav
Imam problem sa paljenjem alfe kada je motor zagrijan pri paljenju se trese da li je neko imao iskustva sa tim
Zamajac??? Kriva smjesa ??? Senzor temperature ??? Kad ga gasis dal se strese ?
Offline Role159
  • Postova: 41
« Odgovori #447 u: 11-03-2019, 15:29:22 »
Auto nece upalit nikako. Samo vergla sve izgleda ok upali na par sekundi sa start sprej i odma se gasi bez reakcije na gas ni bilo sto dok pali vergla vergla ubrzaje inonda jedva nekako upali a trese se dok to radi cjelo auto kao da ce motor van.
  • Postova: 1977
« Odgovori #448 u: 11-03-2019, 15:43:00 »
Daj snimi to pa stavi video. . .
  • Postova: 7361
« Odgovori #449 u: 11-03-2019, 16:42:59 »
Ako nema dobar tlak predpumpe neće otvoriti dizne niti upaliti iako pumpa "radi"
Kada si promjenio senzor radilice jel greška nestala?
Offline Role159
  • Postova: 41
« Odgovori #450 u: 11-03-2019, 16:59:10 »
Senzor sam promjenio i jos uvjek je upaljena lampica. Ali Alfaobd program ne registruje gresku vise :D stvarno je ludnica
Offline Role159
  • Postova: 41
« Odgovori #451 u: 15-03-2019, 21:18:46 »
jel bi mogao neko da mi slika ili semu da imam od osiguraca onih kraj akumulatora da pregledam koji bi osigurac mogao biti vezan sa paljenjem itd?
Offline dgas
  • Postova: 551
« Odgovori #452 u: 15-03-2019, 22:12:51 »
Imaš ovdje objašnjeno
http://knigaproavto.ru/shemy/en/alfa-romeo/159/80-alfa-romeo-159-fuse-box-diagram.html
https://www.autogenius.info/alfa-romeo-159-2005-2011-fuse-box-diagram/
« Zadnja izmjena: 15-03-2019, 22:18:00 od dgas »
Offline Role159
  • Postova: 41
« Odgovori #453 u: 15-03-2019, 22:45:12 »
Hvala nema od majstora nista dok ja to ne pogledam :D
Offline dgas
  • Postova: 551
« Odgovori #454 u: 15-03-2019, 22:54:23 »
To je majstor samo za Golfa 2 ili se samo naziva majstorom, pa već je trebao znati u čemu je problem ili bar sumnjati na nešto :fp
Offline Role159
  • Postova: 41
« Odgovori #455 u: 16-03-2019, 08:10:43 »
Eto od prosle subote auto stoji nista jos nije uradio :D
Offline Marcos
  • Postova: 113
    • Banja Luka
« Odgovori #456 u: 16-03-2019, 11:20:49 »
Naručujem powerflex selene zadnje za prednja donja ramena. E sada imaju dvije varijante do 2007 je 46mm a preko je 54mm. Moja su kola baš 2007, kako da prepoznam koja varijanta ide?
  • Postova: 1977
« Odgovori #457 u: 16-03-2019, 13:47:52 »
Vrlo jednostavno. . .  :tooth
Smotaš puni ljevi,sagneš se pod auto i šublerom zmjeriš   :D
Offline Marcos
  • Postova: 113
    • Banja Luka
« Odgovori #458 u: 16-03-2019, 14:38:45 »
Ajme zaboravio sam kako se koristi to.
To je ova dimenzija. Mislio sam da se može preko epera vidjeti.
  • Postova: 1977
« Odgovori #459 u: 16-03-2019, 15:04:44 »
Moš i metrom  :hap:
