16-10-2019, 17:13:51
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm  (Posjeta: 23874 vremena)
  • Postova: 2553
  • 159 SW 1.9 JTD 8V | GTV 2.0 TS | 147 1.6 TS
    • VŽ-DA
Odg: Pitanja vezana za Alfu 159 1.9 JTD / JTDm
« Odgovori #400 u: 26-11-2018, 19:19:33 »
Malo padobransko pitanje
Alfa 159 1.9 JTD SW 2006. 88kW ima stražnje normalne ne-ventilirajuće diskove
Jel plug&play ako hoću montirati gore čeljusti sa ventilirajućim diskovima i pločicama ili ima nekih "nekompatibilnosti"?
Offline Tome zd
  • Postova: 314
« Odgovori #401 u: 27-11-2018, 09:20:00 »
Jesi rijesio vodu Tome_br?
i mene zanima....
Same gas!
  • Postova: 19825
« Odgovori #402 u: 27-11-2018, 09:38:59 »
Da samo moras i nosace i sve imati
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #403 u: 27-11-2018, 10:35:56 »
Pozz ekipa.. jel ko mozda ugrađivao kakve projektore u alfu 159? Ja imam tvornicki halogeni h7 far. Stavljao osram NB, pa xenon h7.. i u glavnom nisam zadovoljan.. jako lose svijetli.. hvala
Offline myname
  • Postova: 8
    • Slavonski Brod
« Odgovori #404 u: 27-11-2018, 20:16:30 »
Kako lose svijetli, to su kvalitetne sijalice imas vise boja sijalica h7 xenon effect
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #405 u: 27-11-2018, 21:47:21 »
Ma super su te sijalice, al cini mi se da su sjenila losa.. iako imam jedan far novi.. al kad je kisa ja ne vidim nista..
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #406 u: 02-12-2018, 10:57:58 »
i mene zanima....
Nisan vidija ovo da ste pitali, tek sad.. paa u glavnom jos nisan rastavija vrata.. iskreno u guzvi san i ne stignen nista.. al ocu sigurno ovih dana.. skida san vec oplate vrata tako da to nije problem i mislin da nece bit problema ni ostalo.. doduse samo san ocistija malo ispod guma tih ispod vrata nekin kemijama paa zasad mi se nije ponovilo to da mi auto popliva, al svakako cu napravit rastavit sve i ocistit..
Offline theman.e4
  • Postova: 14
  • AR 159 SW 1.9JTDm, Renault Clio RS,Peugeot 106 GTI
    • Pićan
« Odgovori #407 u: 22-01-2019, 10:45:59 »
Pozdrav.
Jedno pitanjce u vezi gornjih vilica na 159, možda mi netko može pomoći. Naime skinuo sam obe gornje vilice da promijenim selene(jedan na lijevoj je imao luft) pa samodlučio stavit strongflex selene na obe vilice.  E sad, skinem ja vilice i idem ih gledati. Na desnoj orginal žig ako se ne varam(vidi se na slici), a ona druga nemam pojma koja je. Problem je u tome što te vilice nemaju isti razmak između selena(znači ova udaljenost označena na slici). Lijeva vilica je dobrih 1.5-2mm uža nego desna. Sad neznam da li to tako mora biti ili šta? Da li možda postoji razlika između orginala i zamjenskih?  :dontno:
« Zadnja izmjena: 22-01-2019, 10:46:57 od theman.e4 »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2177
  • Alfa 156sw JTD, GTA,155wb,Punto,850 tc nacionale
« Odgovori #408 u: 22-01-2019, 11:06:22 »
Nema to veze. . .ovisno je o kalupu,a njih za šasiju vežeš selenima tako da je to potpuno nebitno. . .  :ok:
Zamjenske obično rade sa manje materijala  :tooth
Offline Tome_br
  • Postova: 25
« Odgovori #409 u: 15-02-2019, 12:42:21 »
Pozz.. dali je neko minja lezaj na desnoj poluosovini kod unutarnjeg zgloba na alfi 159; 1.9 jtdm 8v? I slucajno zna li dimenzije? Hvala
  • Postova: 974
  • GTV 3.0, GT 1.9, 159 1.9 TI
« Odgovori #410 u: 17-02-2019, 01:39:13 »
OK, kako vi mijenjate žarulje u farovima? Oborena i pozicije ajde, nesrpretno, krvave ruke, ali može se, ali što je s dugima? Je li branik dolje i far van jedini način?
Offline Ben
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 48
  • 159, Giulietta, 𝒢𝓉𝓋 TB
« Odgovori #411 u: 17-02-2019, 08:14:06 »
Hm, po mom iskustvu, ja bih rekao oborena i pozicije jednostavno, a duga nespretno i krvave ruke, ali može se.
Manje je prostora, istina, ja sam koristio deblju žicu oblikovanu kao udicu da skinem držač žarulje (metalnu zakačku na feder jel) kombinirano s ogledalom da vidim kaj radim unutra. Čak mi se čini manje zezancije rastavit sve, ali osobno bih to radio tek da idem mijenjat sve žarulje u oba fara, inače sam tvrdoglav.
Najveća zezancija je vratit zakačku na bazu, to bih rekao da je više na sreću i osjećaj da pogodiš utore.
Offline Marko11
  • Postova: 653
  • PUG 508, Punto Evo MJET-zenino
« Odgovori #412 u: 17-02-2019, 19:13:36 »
Ja danas pokusavao promijeniti duga, staviti led, nema sanse, ubio se sat i pol, ogledalo i sva moguca pomagala, jednostavno nema mjesta. Isao prvo na stranu kod remenja, tamo mi izgledalo teze, pa rekoh ako tamo promijenim druga ce ici lakse- ishod: ruka sva razderana i natacena, napravio nista osim sto sam potrosio vremena i zivaca.
Mozda kod 1,9 ima vise mjesta, ali na 2,4 no way......
  • Postova: 974
« Odgovori #413 u: 17-02-2019, 19:39:41 »
Pokušao sam ja danas na 1.9, nema šanse. Teoretski samo suvozačeva strana i to jedva sam običnu žarlju vratio nazad. Očigledno branik dolje i onda raditi lijepo na miru. Mora pričekati neki vikend.
Offline Marcos
  • Postova: 135
    • Banja Luka
« Odgovori #414 u: 01-03-2019, 07:44:04 »
Nabavio sam nove limitere za prednja vrata. Sada me zanima kako da izvadim stari dio iz karoserije jer koliko razumijem treba ukloniti dio tapacirunga. Da nema negdje objašnjeno? Ne mogu naći na drugim forumima.
Offline Marcos
  • Postova: 135
    • Banja Luka
« Odgovori #415 u: 01-03-2019, 17:09:44 »
Pokušaću naći nekog limara da mi zamjeni.  Oni znaju te stvari. Da nije neko stavljao ove limitere, koliko mogu očekivati da mi traju? Oni su upakovani kao ricambi originali ali ne vjerujem u ovu plastiku:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
  • Postova: 2553
    • VŽ-DA
« Odgovori #418 u: 06-03-2019, 17:06:38 »
Šitfak watafak  :clap:
Jesu u tih 1076$ uračunati i originalni farovi sa prednjim branikom?  :)
Offline Role159
  • Postova: 41
    • Gelsenkirchen Njemacka
« Odgovori #419 u: 09-03-2019, 13:30:17 »
Ljudi pozdrav imam pitanje vise ne znam sta da radim. U pitanju je 1.9 JTDm auto vergla ali nece da upali ja sam spojio dijagnostiku kaze senzor radilice promjenim senzor nnista opet auto vergla innece da upali probamo stavit starter sprej vergla i upali a trese se kao avion kad polijece gas ne reaguje nista i ugasi se odma. Ljudi pomagajte sta da radim?
