29-01-2020, 16:51:00
Autor Tema: JTD/m ne pali  (Posjeta: 8948 vremena)
Offline Bender
  • Postova: 85
  • Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V MJET
JTD/m ne pali
« u: 21-09-2014, 10:25:47 »
Dragi alfisti, molim vas za pomoć,
Naime, napravljen veliki servis prije 2 tjedna i bilo je sve ok do jutros,doduše prekjučer moja alfa nije upalila iz prve već iz druge (tak veli tek danas sestra jer se njoj to desilo), jučer se vozio normalno i po gradu i po autocesti bez ikakvih simptoma, kad jutros vergla al ne pali. Jednom je upalila na sekundu dvije i ugasila se, nakon toga više neće.
Fiat ecu scan je dao sljedeće greške:
P0704 - transmission/gear sys (5) -  Invalid signal - Stored
P0683 - glow plug heater module - Signal low - Stored
P0340 - Camshaft Position (1) - Signal low - Stored - Light ON
Koliko vidim greška senzora bregaste (ove ostale ne bi trebale utjecati na paljenje), a kažu na nekim forumima da ova greška može značiti i kvar senzora radilice.
Uz ove nedaće crkao i akumulator (doduše bio je slabiji, ali ništa strašno) jedino ne znam je li pad napona mogao nekim slučajem izbaciti grešku senzora bregaste?
Molim neko mišljenje, od kuda krenuti s dijagnostikom.
  • Postova: 19831
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #1 u: 21-09-2014, 10:40:25 »
Pad napona može izbaciti autu koji nema dpf da se zastopao grešku tako da pobrisi greške promjeni aku i onda prati situaciju
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #2 u: 21-09-2014, 12:12:36 »
pa treća greška...senzor bregaste ti je mrtav... sva mudrolija :D da je radilice pisala bi greška za crankshaft ...
Offline Bender
  • Postova: 85
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #3 u: 21-09-2014, 15:04:36 »
E pa to sam i ja prvo pomislio, al malo sam proučavao po netu i kažu da bi auto kad upali morao raditi i bez tog senzora, međutim kaže sestra da se njoj ugasio jednom na semaforu, a i meni je danas jedno 2-3 puta upalio na sekundu i ugasio se odmah.
A s obzirom da sam očitavao greške nakon kaj mi se ispraznio akumulator sumnjam da je možda tu grešku bacio radi akumulatora.
Uglavnom, stavio sam akumulator na punjač, uspio sam nakon par sati punjenja verglati i još mi je jednom upalio na sekundu i ugasio se, nakon toga samo vergla al ne trza.
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #4 u: 21-09-2014, 16:02:33 »
Ne bi trebao radit bez tog srnzora nikako... Čim je greška u njemu je problem...provjeri prvo konektor al vjerojatno je baš u senzoru problem
Ivan0047
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #5 u: 21-09-2014, 16:16:52 »
Senzor bregaste kada rikne,auto nema snage,ali upali,ne gasi se..teze pali,ide do 3000rpm ( neki dan rjesio problem taj na ts)
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5264
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #6 u: 21-09-2014, 16:33:36 »
kupi novi aku i senzor bregaste pa vidi onda.
Offline Bender
  • Postova: 85
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #7 u: 21-09-2014, 20:26:48 »
Upate:
Govno je odlučilo upaliti, ne baca nikakve greške, međutim, od 10 pokušaja paljenja jednom ili 2 puta neće, samo vergla, kad upali radi normalno, malo sam gledao parametre u fiat ecu scanu i sve je ok. naponi, temperature, pritisak goriva, ne trokira, vrti se do 5000...
Greška senzora bregaste se više ne pojavljuje.
Šta da joj čovjek sad radi, ne usudim se nikamo s tim autom sada ići,a kaj da majstor radi ak mu dovezem auto...
  • Postova: 15829
  • 156 1.9 Q2
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #8 u: 21-09-2014, 20:31:47 »
...senzor radilice...meni je jednom davno, na bivšoj 156 isto pokazivalo grešku bregaste (povremeno nije htio upaliti), no promjenio sam senzor radilice i sve je bilo ok...
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #9 u: 21-09-2014, 20:53:07 »
nisu iste dijagnostičke greške za stari motor i mjeta... na starima je "univerzalna" greška za oba senzora, na novijim motorima su odvojene.
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #10 u: 21-09-2014, 20:54:46 »
Upate:
pa ne baca ti grešku dok god ne budeš opet mogao upalit... novi senzor radilice bez pdv-a ti je 190kn, senzor bregaste bez pdv-a oko 400 kn (samo bosch računam) ... ja ti imam obje polovne koji sigurno valjaju ako si zainteresiran
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #11 u: 21-09-2014, 21:35:20 »
senzor radilice nije kao greska
kako moze se nesto zapisat kao greska kad se motor vrti a ne dobiva signal sa senzora radilice da se vrti zato i nece da upali
imao isti problem na autu
nisam bio doma cura me zvala kazem odma senzor radilice poslao ju u psc ovi nemaju senzora lkod kivele ista srtvar
ono po njima 7-10 dana minimalno se ceka
na kraju ju poslao u auto djelove uzela zamjenski nekih 100kn
otisla kod prvog mehanicara ovaj filozofirao i fantazirao 3 sata kaze nema sanse da je to
otisla kod frenda u garazu covijek promjenio senzor bez neke filozofije auto radi bez greske
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #12 u: 21-09-2014, 21:37:30 »
pa zapiše se kao greška zato što zavojnica u senzoru ne ragistrira pokrete nikakve...
Offline Bender
  • Postova: 85
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #13 u: 21-09-2014, 22:10:42 »
Ma kaj je najgore, probao sam ju jedno 20-ak puta upaliti i jedno 2-3 puta nije htjela, al nije bacila nikakvu grešku, fiat ecu scan nije pročitao nikakve greške dakle više ne baca nikakve greške iako neće svaki put upaliti.
Online sale 75
  • Postova: 7397
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #14 u: 21-09-2014, 23:17:58 »
ako se dobro sječam,kod mene kad je otišao senzor radilice izbacio je grešku senzora bregaste
Offline hussar0203
  • Postova: 2170
  • Đurđa SW
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #15 u: 21-09-2014, 23:33:03 »
Kod mene kad je drapio senzor nije auto htjeo upaliti ugrijan i pred kraj mi se u voznji gasio. Kvar me u ovlastenom servisu kostao 250 kn ali bitno da sam ja sumljao u aku i prvo kupio novi za 700 kn.... Sav sretan odem na put drugi dan i trebao na kratko pristat, ugasim auto i on opet nece upalit.... Nakon 2 sata stavim kljuc u bravu i upali od prve. Dosao doma, odpeljao u servis i odma kaze majstor drapio senzor....
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #16 u: 22-09-2014, 01:22:34 »
Jednostavno ti verglas auto a ecu ne zna da verglas jer ne dobiva informaciju od senzora
To ti ko da ti neko stavi povez na oči i pita te Šta vidiš
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #17 u: 22-09-2014, 01:24:01 »
Obično izbaci grešku senzora bregaste jer ecu ne zna da se motor vrti a dobiva signal od senzora bregaste a nebi trebao
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #18 u: 22-09-2014, 01:26:13 »
pa da...i zato izbaci grešku jer ecu zna da si okreno ključ ali ne zna el se bregasta/radilica vrti
Offline irsq4
  • Postova: 329
Odg: JTD/m ne pali
« Odgovori #19 u: 24-09-2014, 15:25:57 »
Jesi siguran da ti je motor u fazi
