27-07-2026, 09:06:29
Autor Tema: Autoakustika  (Posjeta: 23417 vremena)
Odg: Autoakustika
« Odgovori #90 u: 02-04-2016, 14:03:05 »
Zanima me ako tko zna gdje bi se moglo kupiti auto-radio za 156, mislim ono nesto prosjecno da ima USB, nekakav Alpine, Jvc, Panasonic itd..., i da rade ugradnju uređaja.
Offline Nik_praskaton
  • Postova: 148
Odg: Autoakustika
« Odgovori #91 u: 02-04-2016, 14:09:11 »
Ako prolazis kroz Zagreb svrati u Kr electronic u Jablanskoj ulici, možeš kupiti i odmah ugraditi. Bilo bi dobro da se samo prethodno najavis  :hap:
Odg: Autoakustika
« Odgovori #92 u: 02-04-2016, 14:14:32 »
Super, thnx
Offline alfaromeo156
  • Postova: 293
  • Alfa romeo 156 2.5 v6
    • Ploče
Odg: Autoakustika
« Odgovori #93 u: 07-04-2016, 19:41:09 »
Ljudi pozdrav, zanima me da li pri zamjeni org. radia u 156-ci FL sa drugim aftermarket radijom ide sve plug and play ili treba to dat nekome ko se bas razumije  da odradi. Znaci ja sam kupio novi radio, konektor za multifunkcije i maskicu za popunit rupu, jel pored toga triba jos nesto uzet ili bi to bilo to?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
Odg: Autoakustika
« Odgovori #94 u: 07-04-2016, 21:11:02 »
Kod nekih aftermarket radia treba okrenut zutu i crvenu zicu jer zna gubit memoriju,za multifunkciju(ako pod to mislis na upravljanje radia preko tipka na volanu)trebalo bi bit pnp,ako si dobro odabro
Tapatalk
  • Postova: 293
    • Ploče
Odg: Autoakustika
« Odgovori #95 u: 07-04-2016, 22:11:03 »
Tapatalk
Hvala na odgovoru, reci mi jos jel org. dzek od antene pase na novi radio, negdje sam procitao, al mozda sam vjerovatno i krivo procitao da ide drugi.
Offline noDi
  • Postova: 648
Odg: Autoakustika
« Odgovori #96 u: 07-04-2016, 22:13:29 »
Moras uzet iso-din adapter. Par kn ti kosta. To je produzetak u biti.
  • Postova: 293
    • Ploče
Odg: Autoakustika
« Odgovori #97 u: 07-04-2016, 22:18:44 »
Znaci isto sam dobro skuzio , zahvaljujem.
Offline dado
  • Postova: 3451
  • GTV V6 TB
    • Sveta Nedelja/Vinkovci
Odg: Autoakustika
« Odgovori #98 u: 03-10-2016, 21:33:42 »
Traži se nešta solidno za rješenje audio sustava u GTV-jki.
Alpine UTE-92BT
http://www.ronis.hr/autoradio-alpine-ute-92bt-bluetooth-usb-iphoneipod-/UTE-92BT/product/
Prednji zvučnici: FOCAL INTEGRATION ISS 570 (5"x7" i dva tweetera)
http://www.ronis.hr/zvucnici-focal-integration-iss-570/ISS%2D570/product/
Zadnji zvučnici: FOCAL Integration IC 165 (6,5")
http://www.ronis.hr/zvucnici-focal-integration-ic-165-165mm/IC%2D165/product/
Kako Vam se čini?
 - ako tko ima kakvu preporuku u sličnom cjenovnom rangu...
GTV V6 TB '96
Offline AriVatanen
  • Postova: 1706
  • Giulietta 1.4 tbi
Odg: Autoakustika
« Odgovori #99 u: 04-10-2016, 08:25:21 »
Alpine UTE-92BT
Kako Vam se čini?
Ja sam ugradio takve zvučnike naprijed, ali sam uzeo i 2 kanalno pojačalo, jer bez njega nije došla do izražaja kvaliteta zvučnika. Kada budeš u OS , javi se da čuješ kako zvuči  :mah:
Od kada sam ugradio i multimediju, zvuk je odličan.
« Zadnja izmjena: 04-10-2016, 08:26:01 od AriVatanen »
dugiKA
Odg: Autoakustika
« Odgovori #100 u: 18-10-2016, 05:43:18 »
Jesu ovi ok zvucnici za ar147 http://www.sophoslab.hr/zvunici/223/rogers-auto-zvunici-ars26-/3913.html
Mislim ih staviti napred a otraga ove koji su sada napred.
Nisam bas nesto zahtjevan svezi muzike,ono netreba grmit bitno da je nesto jace od orginala i da bass dode do izrazaja (tipa metellica,ac dc)
Odg: Autoakustika
« Odgovori #101 u: 18-10-2016, 07:00:05 »
Moja iskustva su takva da kada staviš zvučnik koji ima skretnicu taj traži više snage od originala (jer i skretnica popije nešto snage) također ako su membrane masivnije traži snage više od originala pa onda ako nemaš pojačalo nema baš nekog efekta - možda sam u krivu.
dugiKA
Odg: Autoakustika
« Odgovori #102 u: 18-10-2016, 07:20:32 »
Mislim da ovaj ima skretnicu.
Sto se tice radia stavio sam neki kinez 2din (imam osjecaj da je malo prejak za orginal zvucnike).
A sto se tice pojacala to nebi stavljao jer mi se neda provlaciti zice,stavljati pojacalo u gepek (i ovak imam malo prostora a i svako malo preklapam ziceve)
Offline Pol ZF1
  • Postova: 485
    • Međimurje
Odg: Autoakustika
« Odgovori #103 u: 18-10-2016, 07:35:05 »
Imaš krivi osjećaj.
Ne postoji taj radio koji bi bio prejak za bilo koje originalne zvučnike. Tih 10-ak watta po kanalu jednostavno nije previše za bilo koji zvučnik...
Distorzira ti zato jer nema dovoljno snage a ne zato jer je ima previše. Zamisli to ovako, pojačaš muziku, bass na zvučniku pokrene membranu u jednom smjeru, i onda je u stotinki potrebno da se ta membrana pokrene u drugom smjeru, a za to treba snage. Snage koju ti radio nema i onda sve distorzira krči itd. I najčešći zakljucak koji ljudi donesu je da su zvučniki preslabi za radio/pojačalo, a u stvarnosti je potpuno obrnuto.
« Zadnja izmjena: 18-10-2016, 09:11:50 od Pol ZF1 »
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
Odg: Autoakustika
« Odgovori #104 u: 24-10-2016, 13:23:21 »
Imaš krivi osjećaj.
pa i nije bas tako
ako je pojacalo prejako,i to ti pojacas skoro do maskimuma, onda pojacalo gura membranu vise nego sto je njen maksimalni hod te imas distorziju
ako je pojacalo preslabo onda pocne klipati, gubiti dah i to se cuje drugacije od distorzije...i obicno puno prije nesto pregori nego u prvom slucaju
U svakom slucaju ni jedno ni drugo nije kriticno ako ne forsiras te bi na prve znakove distorzije trebao smanjiti glasnocu
relativno kvalitetni alpine HU sa integriranim pojacalo, od 45W po kanalu, ce dovesti do distorzije serijske zvucnike pri vecim glasnocama
ali nista nece krepati dok ne pretjerujes...
uglavnom, pravilo je dosta jednostavno...mozes pojacavati sve dok ne cujes da distorzira
ako cujes distorzije stisas
ako cujes da sve to skupa ostaje bez daha onda je panika jer ce ti prilikom duzeg perioda nesto definitivno riknuti...cak i u relativno kratkom vremenu...
« Zadnja izmjena: 24-10-2016, 13:24:52 od yoke »
  • Postova: 4697
Odg: Autoakustika
« Odgovori #105 u: 24-10-2016, 21:29:56 »
Ne znam koji radio ima 45w tzv. muzičke snage po kanalu. To su redom snage 15-25w, 45-60w su maximalne, vršne ili kak to već tko zove, i tu snagu ne daje kontinuirano
Odg: Autoakustika
« Odgovori #106 u: 24-10-2016, 21:31:57 »
Nemojmo samo otvoriti raspravu o snazi he he....    S jedne strane imaš pravo, a s druge strane, ne slušamo sinus val u autu da ti treba puna kontinuirana snaga (S1 - pogon zvučnika).
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
Odg: Autoakustika
« Odgovori #107 u: 24-10-2016, 21:59:37 »
Da 45W muzicke ima skoro svaki  :tooth
Slazem se s Vaskom da se ne treba sad razglabati o sinusnoj,muzickoj,kako je jos bilo ono, maximalnoj muzikoj snazi u sekundi od polakilovata iz pojacala od 14W sinusne... :tooth
Uglavnom ne treba pretjerivati sa volumnom i sve ce biti ok ;)
Vec sam negdje napisao da serijski zvucnici nisu toliki krs
Fino sviraju s obzirom na tehnologiju izrade
Imaju laganu membranu, ovjes je nikakav..ali su lagani za teret svakom pojacalu odnosno imaju vecu osjetljivost pa lakse sviraju sa slabijim pojacalima.
Koliko vidim, ima ljudi koji su jako zadovoljni zvukom samom izmjenom HU sa nekim od kineza uz zadrzavanje serijskih zvucnika.
Vjerojatno su dobili i nesto jace pojacalo u odnosu na serijalu.
Tako da ako se netko misli nesto mijenjati odna bi izmjena HU bio prvi korak...
Ako bi se islo na izmjenu samo zvucnika vjerujem da bi automatski morao ili ubacivati vanjska pojacala
ili kupovati kvalitetniji HU
a najvjerojatnije jedno i drugo
Dobro, sve ovo teoretski jer sve ovisi koje bi zvucnike kupio, prvenstveno kakve osjetlhivosti i slicno...
S druge strane, po njuskalu se danas za male pare nadje vrhunskih pojavala tako da nije problem za "sitnu" lovu posloziti nesto jako dobro...
Ali to iziskuje malo citanja, dosta googlanja, pare i volje za slaganjem i ugradnjom...
Sve je pitanje koliko je to nekome gust,potreba i ima zelju za svom tom zafrkancijom ;)
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Autoakustika
« Odgovori #109 u: 19-04-2021, 01:15:22 »
https://www.ebay.it/itm/Alfa-Spider-916-94-05-Pioneer-Lautsprecher-130mm-Front-StP-Alubutyl-Dammung/401374591717?hash=item5d73ca3ae5:g:jnsAAOSwkfFbsKzA
Može li ovo proći za Gtv??? Koja je ovo razina kvalitete zvučnika? Ako bi s ovim zvučnicima upario i subvofer koji ide ispod sica  ???? Kako bi to funkcioniralo??? Treba li tada pojačalo??? Kakve ugraditi zadnje zvučnike u ovoj kombinaciji ?
https://www.ebay.it/itm/PIONEER-TS-WX130EA-Subwoofer-sottosedile-amplificato-160W-attivo/362432890249?hash=item5462af0589:g:APEAAOSwvuhblk16
Odg: Autoakustika
« Odgovori #111 u: 15-06-2021, 23:10:58 »
Ako se ne varam, ovo je bas, jednosistemski????
Radi se o Doblu, 2012. godina. Prominija bi zvučnike jer su užasni.
Audio set up je sljedeći: 2 visokotonca, 2 basa sa slike u prednjim vratima 13 cm promjera i otraga dva srednjetonca (pretpostavljam isto jednosistemci?) promjera 10 cm.
  • Postova: 4697
Odg: Autoakustika
« Odgovori #112 u: 16-06-2021, 06:53:21 »
Da. Ali s 10 i 13 cm zvučnicima se nećeš previše usrećiti u klasi parsto kn
Odg: Autoakustika
« Odgovori #113 u: 16-06-2021, 08:24:58 »
Straga nema mista za veći zvučnik a u vratima bi se dalo ugurat 15 cm. A i ponuda jednosistemaca je nikakva.
Trebaju li mi skretnice za nove zvučnike ili su one u sistemu?
Offline Bulldog
  • Postova: 66
  • 156 1.9 16v sw Grande Punto 1.4 Tjet
    • Rijeka, Viskovo
Odg: Autoakustika
« Odgovori #114 u: 16-06-2021, 11:05:00 »
 U pravu si,ja sam na GP mjenjao zadnje zvucnike 13cm uzeo mac audio za nekih 240 kn i katastrofa bolji su OEM definitivno nego ovi.
Odg: Autoakustika
« Odgovori #115 u: 16-06-2021, 11:56:39 »
https://edigital.hr/zvucnik/hertz-dsk-1303-autohifi-zvucnik-2-para-p360888
Ili još bolje ovo
https://www.ronis.hr/zvucnici-hertz-dieci-dsk-1653/154993/product/
To ne izgleda loše za u vrata? A nazad pokušat nagurat isto 13 cm, mada će to bit teži slučaj!
« Zadnja izmjena: 16-06-2021, 11:59:23 od noiser »
  • Postova: 4697
Odg: Autoakustika
« Odgovori #116 u: 16-06-2021, 15:49:32 »
Da, to su dobri zvučnici. Samo njihova RMS snaga je 60W, a tvog radija 12W  :tooth
Odg: Autoakustika
« Odgovori #117 u: 16-06-2021, 18:36:51 »
Znači moran i radio minjat :roll:  :)
Ili pojačalo? Sad se to već komplicira pomalo
« Zadnja izmjena: 16-06-2021, 18:45:48 od noiser »
  • Postova: 4697
Odg: Autoakustika
« Odgovori #118 u: 16-06-2021, 19:13:44 »
Kad je bal..... :D
Odg: Autoakustika
« Odgovori #119 u: 17-06-2021, 15:29:36 »
Naručija san zvučnike pa ćemo vidit kako će bit. Ako ne bude dobro ić će drugi radio. Korak po korak.
P. S. Doblu se skinu oplate vrata za 10 minuti.
