04-12-2020, 10:22:59
Autor Tema: Vergla a neće upaliti  (Posjeta: 3901 vremena)
Offline Jackie85
  • Postova: 383
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« u: 30-12-2007, 16:39:21 »
Danas probam ja upaliti moju 164TD (115ks, oznaka motora 84A) i auto vergla ali neće upaliti. Pojačam s kablovima iako je akumulator nov i ništa. Uzmem akumulator iz kombija i opet samo vergla. Baca dim na auspuh dok vergla, ima struje na elektroventilu na bosch pumpi, grijači su isto novi (i njih sam ispitao i svi su dobri). Filteri zamijenjeni u petak.
Koji joj je bog pa neće upaliti? :gun:
Ozračivao sam isto tako i cijeli sistem dovoda nafte.
Offline shadowfax
  • Postova: 826
  • 159 1.9 JTDM 16V, MiTo 1.4 8v, 33 1.7 16v, 33 1.7
    • Gornje Međimurje
Odg: Vergla a neće upaliti
« Odgovori #1 u: 30-12-2007, 18:02:06 »
kako je palila prijašnja jutra??? teško ili ok??
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #2 u: 30-12-2007, 18:58:45 »
palila je ok
Offline shadowfax
  • Postova: 826
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #3 u: 30-12-2007, 20:12:36 »
Hm vrag će ga znat onda kaj joj je, možda se prilikom zamjene filtra goriva isti nije dovoljno pritegnuo pa tamo vuče zrak,,
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #4 u: 31-12-2007, 15:20:30 »
upalio sam auto na šlepanje :hello:, bosch majstor mi je rekao da je problem vjerovatno bi u cilindrima. sada točno na što je mislio pojma nemam.
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #5 u: 31-12-2007, 17:29:22 »
 Da bi motori sa pretkomorama (taj tvoj tu spada) dobro palili moraju kada je hladno ( minus 5 recimo) moraju imati  bar vrlo dobru kompresiju.
Ali ne mora nužno biti do kompresije, možda je ubrizgavanje "u kasnijemu" pa je ista posljedica. Redosljed dijagnostike: izmjeriti kompresiju, ako je O.K. onda provjeriti fazu ubrizgavanja kod bošiste.
Offline shadowfax
  • Postova: 826
    • Gornje Međimurje
« Odgovori #6 u: 31-12-2007, 18:00:03 »
a jel sad pali normalno? jer ako ne, onda će bit potrebno napravit ono što je Viktor rekao.
Offline Jackie85
  • Postova: 383
« Odgovori #7 u: 01-01-2008, 13:06:49 »
danas bez problema je upalila
