29-04-2026, 11:14:48
Autor Tema: Senzor bregaste - JTD  (Posjeta: 21891 vremena)
« u: 25-12-2007, 21:47:29 »
...oni koji su bili na ovogodishnjem bozhichnom ruchku u Ogulinu, znaju za sluchaj kada mi se auto na parkingu sam od sebe ugasio i nije htio vishe upaliti...nakon skidanja kleme na akumulatoru i chekanja da se ohladi, sve je opet bilo ok i to se vishe nikad nije dogodilo...
...napokon sam ga stavio na tester (Bosch ESI[tronic]) i ochitao mi je dvije greshke u memoriji...obadvije greshke su se ticale senzora na bregastoj osovini (zaboravih tochno nazive greshaka  :wal:)...
...e sad, mene zanima, shta mi je chiniti dalje...koja je prava funkcija senzora na bregastoj?...malo mi je bezveze mijenjati senzor, ako se to vishe ne dogadja...u chemu je onda kvaka, da mi se to dogodilo... :?:
...molim mishljenja... :mah:
dslavisa
Odg: ...senzor bregaste - 1.9 jtd...
« Odgovori #1 u: 26-12-2007, 09:52:23 »
Ja sam na 156 2.0 TS imao problem sa senzorom radilice.
Jednostavno odjednom nije htio da upali. Poslije par minuta je upalio i poslije toga je radio ok 2-3 mjeseca kada mi se opet desilo da nece da upali dok se auto ne ohladi.
Poslije toga mi se to pocesto desavalo pa sam zamijenio senzor obrtaja radilice ili kako se vec zove.
Najbolje je da to zamijenis ako dio nije skup da ti auto ne stane negdje na putu. Mada, mozda je kod tebe bio u pitanju los spoj ili tako nesto.
Offline LOŠA
  • Postova: 4415
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #2 u: 26-12-2007, 10:30:21 »
Nema tu pomoći osim da ga zamjeniš novim, senzor vjerovatno otkazuje, to bi moglo biti sve češće dok skroz ne otkaže i ne ostavi te negdje na putu...
Taj senzor služi da ECU zna na koliko okretaja se vrti motor i između ostalog prema tome određuje parametre ubrizgavanja, pa ako senzor ne radi odnosno ne šalje informaciju da se motor okreće, ECU više ne daje gorivo (ne otvaraju se dizne) i auto se gasi  :rolll:
vader
« Odgovori #3 u: 26-12-2007, 12:02:42 »
i meni se ovo desilo prije tjedan dana na autocesti (desxava mi se svakih par tisuca km). pricekam da se taj senzor ohladi i dalje nastavak. nikako da nadjem vremena to rijesit. ako se dobro sjecam, taj senzor kosta nesto vise od 300 kn i drze ga tri sarafa, samo neznam di se tocno nalazi. ako to zamijenis, trebalo bi biti ok.  :ok:
jedan poznanik je kupio 156 1.9 jtd u italiji, i do doma mu je krepavala svakih 20-25 km, i onda je morao pricekati da se taj senzor ohladi i opet dalje.  :wal:
« Odgovori #4 u: 26-12-2007, 12:58:57 »
...ma tak sam si i mislio, zamjeniti senzor i nemati vishe brige...znam da je negdje oko 300-njak kuna... :ok:
...thnx, svima... :afr:
EDIT: jel ima tko kakvu sliku, gdje se na bregastoj nalazi taj senzor... :?:
« Zadnja izmjena: 26-12-2007, 16:12:35 od Mareo »
« Odgovori #5 u: 27-12-2007, 08:37:23 »
...negdje sam prochitao, da ako se mijenja senzor na bregastoj, da je dobro zamjeniti i senzor na radilici...dali je to istina?...
...dali mi netko mozhe po slici u eperu izvaditi kataloshki broj senzora bregaste, please-please-please...ja sam doshao do nekog broja 46460201, ali nisam siguran da je to taj dio...
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #6 u: 27-12-2007, 09:37:40 »
Daj broj šasije pa ćemo ćirnit u eper...
Offline SiKe_145
  • Postova: 274
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #7 u: 27-12-2007, 10:59:56 »
funkcija senzora na bregastoj (barem na mom TS motoru) je ta da skuzi polozaj motora prilikom paljenja. Kad ECU skuzi koji cilindar je na redu za paljenje, ostalo radi RPM senzor, a senzor bregaste mozes komotno i odspojit (meni auto uredno radi ako ga odspojim nakon paljenja)...tako da ako se auto ugasi sam od sebe...to ne bi smjelo imat veze sa senzorom bregaste.
No tako je kod mene na TS-u...kako je na JTD-u ne znam.
« Odgovori #8 u: 27-12-2007, 11:45:22 »
...ZAR93200001078026... :pivo:
« Odgovori #9 u: 27-12-2007, 11:54:46 »
...a chuj, tester ochitava greshku na senzoru bregaste, pa sada kome vjerovati... :rolll:
« Odgovori #10 u: 27-12-2007, 12:35:46 »
...jel su ovi zaokruzheni dijelovi senzori bregaste i radilice... :?:
« Odgovori #11 u: 27-12-2007, 12:44:50 »
...senzor bregaste BOSCH 0 281 002 213...
...senzor radilice BOSCH 0 281 002 214...
...eto, ako nekom rikne da zna kataloshke brojeve... :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #12 u: 27-12-2007, 12:50:34 »
« Odgovori #13 u: 27-12-2007, 12:59:11 »
..hehe, preduhitrio sam te, ali svejedno + iz zalaganja... :ok:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #14 u: 27-12-2007, 13:00:38 »
 :hehe: Ja sam morao malo i radit, tj pravit se da radim.  :clap:  :pivo:
« Odgovori #15 u: 27-12-2007, 19:32:14 »
...chovjeche, originalni senzori 365 i 199 kn, a Boschovi 850 i 420 kn... :o000:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #16 u: 27-12-2007, 22:27:06 »
Bosch... :mad: :mad: :mad: Fuj...
« Odgovori #17 u: 28-12-2007, 17:31:04 »
...al otvorim danas originalne, a unutra bosch-ov dio...di je tu logika, nemam pojma... :rolll:
  • Postova: 16638
« Odgovori #18 u: 29-12-2007, 09:48:51 »
zeza te senzor na radilici ne na bregastoj...kak sam ti reko još u ogulinu
« Odgovori #19 u: 30-12-2007, 12:38:21 »
...ma oba sam ja nabavio...kad je bal nek je-bal...thnx svejedno... :ok:
« Odgovori #20 u: 22-01-2008, 23:05:03 »
...upravo sam zamjenio senzor na radilici... :hello:
...ali senzor na bregastoj me muchi...koliko sam uspio skuzhiti, da bi se promjenio senzor na bregastoj, potrebno je skinuti i remenicu zupchastog remena (naravno i zupchasti remen)!?!...jel postoji kakva alternativa ili se stvarno mora tako napraviti (nekako mi se neda prchkati po zupchastom remenu, da nebi kaj krivo ufazio)... :?:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #21 u: 23-01-2008, 20:07:19 »
mora i zupcasti dolje..nije ti problem to nego to kad skines remen i remenicu i zamjenis senzor..i sve samo nazad vratis po oznakama al onda nastupa problem..kako spaner naspanat..to je problem..tesko je prokuziti kako od talijana taj spaner radi i kako se zateze
Music : ON
World: OFF
Offline stjepan41
  • Postova: 4
  • Ponosni vlasnik 159-ke 1.9 110kw :D
    • Bosna i Hercegovina, Vitez
Odg: Senzor bregaste - JTD
« Odgovori #22 u: 15-06-2017, 23:47:44 »
 :mehanic     Nakon vise mjeseci slabog paljenja moje (159ke  1.9 16v 110kw), i 2 promjenjena akumulatora od kojih je drugi od 90 Ah, danas sam poslusao dijagnostiku koja je uporno bacala gresku za camshaft sensor/senzor bregaste osovine. Promjenjen je (nov po cijeni od 35 €) vrlo jednostavno jedan šaraf na gornjoj strani motora od bloka gdje je plasticna strana zupcastog remena. Pantera sada pali savrseno, cak i bez da se sve lampice pogase, što bi se reklo na pola kljuca, ako nekome bude od pomoci, pozz  :clap:
159 razloga za osmijeh, 150 razloga za uzivanje ;)
Offline xyz_st
  • Postova: 16
« Odgovori #23 u: 09-06-2019, 13:02:22 »
Meni se u voznji gasio. Majstor je nesto oko toga radi i navodno ga je trajno isključio. Od tada sve ok.
