12-08-2020, 07:40:39
Autor Tema: Curi gorivo na injektoru jtdm  (Posjeta: 8971 vremena)
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« u: 18-11-2013, 16:00:58 »
Danas skinem poklopac vidim da mi je procurilo gorivo na injektoru,do čega moze biti,injektor u banani ili je nekakva podloška?Do neki dan nije bio prisutan problem curenja,al malo sam ga zelio propuhati od tada se pojavilo,vuče i troši normalno,radi se o jtdm 16v.
« Zadnja izmjena: 18-11-2013, 16:07:37 od Darian_88 »
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5477
Odg: Curi gorivo na injektoru jtdm
« Odgovori #1 u: 18-11-2013, 19:28:01 »
fail na injektoru, odi kod majstora za visokotlacne pumpe i dizne (bošista) nek ti prepakuje diznu i pocisti dosjed
neznam jel to bas nafta ili je popustila brtva ispod dizne
  • Postova: 15886
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #2 u: 18-11-2013, 19:58:16 »
...nemora biti baš injektor...pogledaj na slici kako mu izgleda cijev povrata uz onu šelnu (na vrhu injektora)...moguće da i tu curi...probaj dotegnut lajtunge goriva na ovim maticama...ustvari, najbolje je da gledaš otkuda curi, dok ti netko dodaje gas...
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« Odgovori #3 u: 18-11-2013, 22:52:54 »
Pokušat cu dotegnut crijevo od povrata,al ovako gledajuć meni se čini da curenje dolazi bas iz navoja gdje injektor.  :huh:,ocistio sam mrlju pa cu vidjet kako ce bit dalje.Inače ne prijavljuje nikakvu grešku.
Offline Sale
  • Postova: 700
    • FB: Auto Evolution
« Odgovori #4 u: 19-11-2013, 09:26:16 »
da ti pusta kompresija na podloski injektora to bi bila uzasno lupoanje dok radi
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 5477
« Odgovori #5 u: 19-11-2013, 11:49:09 »
Kad se čuje lupanje onda je već sve lagano za kurac, inace se samo skuplja garez u vidu smole a kad je gori slučaj uz to i susti a lupanje ode kad je sve u kircu.. provjeri da crijevo povrata nije puklo. Il ovo lako ćeš vidjet gdje prvo izbija nafta
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« Odgovori #6 u: 19-11-2013, 15:47:52 »
Stegnuto je crijevo povrata,sad mi preostaje da se vozim neko vrijeme pa da vidim sto ce biti,inace dok dodajem gas u mjestu sve je normalno,nigdje ne curi.Dole na dnu injektora pojavljuje se ta smola,svi ostali su čisti.
  • Postova: 15886
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #7 u: 19-11-2013, 15:53:20 »
...definitivno trebaš podlošku injektora promjeniti...no, gledajući prema fotki koju si okačio, tebi je i vrh injektora "blatnjav", dakle odozgora ti curi, a to može biti samo fi 3 crijevo povrata goriva ili ovaj plastični pipac na koji se kači crijevo u injektor...
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« Odgovori #8 u: 19-11-2013, 16:14:03 »
Crijevo je bilo labavo tako da se vjerojatno zbog tog kupila prašina na taj pipac.Nasao sam jos komentara vezano za tu smolu i većina tvrdi da se promjenom podloške otklanja problem.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #9 u: 19-11-2013, 16:21:59 »
Injektor vjerujem da nije a cak ni bakrena diht plocica pro dnu, vise mislim da ti je neko crijevo oslo od dovoda tak je bilo meni ;). Dihtung i injektor podrazumjevam da nije vadjen, a ako je mize biti da je bakreni dihtung na dnu injektora
Skini poklopac i pogledaj di curi dok radi u leru ;)
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
« Zadnja izmjena: 19-11-2013, 16:23:54 od Dama 166 »
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« Odgovori #10 u: 19-11-2013, 17:51:20 »
Očišćen dosjed i promjenjena bakarna podloška.Sreća sto sam skuzio ovako rano pa je bilo vrlo lagano izvuć injektor,inače kako ta smola izbija cijeli injektor je bio zmazan i od toga zna dobrim zapeć.
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #11 u: 19-11-2013, 21:07:30 »
I sad ok ? :)), aj nek je ljepo
Offline Darian_88
  • Postova: 26
  • GT 1.9M-JET
    • Orašje
« Odgovori #12 u: 19-11-2013, 22:20:43 »
Mislim da ce bit ok sad,ako ne bude eto me opet ovdje  :)
Offline Mata16
  • Postova: 1839
  • Alfa 159 1.9 Mjet
« Odgovori #13 u: 21-08-2015, 18:01:21 »
Pozdrav! Da sad ne otvaram novu temu zna li netko koje su dimenzije od bakrenih plocica za injektore za 1.9 mjet 103 kw?
JTD
Offline alfarogatica
  • Postova: 9
    • Rogatica
« Odgovori #14 u: 31-03-2016, 12:32:59 »
Dimenzija bakarne diht pločice je: 15x8x2 mm znaci širina pločice 15mm, otvor 8mm a debljina 2mm to je za 1.9 103kW...
E sad pitanje, isto se desilo i na mojoj dizni znaci pojavila se smola crna oko dizne i pupustala je kompreija tu, majstor je diagnostikovao da treba promjeniti bakarnu diht podlošku ali nikako neupijevamo da je izvadimo, dal se zaglavila, dal se zapekla uglavnom ne mozemo da je izvadimo... Sad me zanima dal se moze staviti druga podloska na ovu staru dal ce to dobro dihtovai i dal ce dobro da nalijeze dizna u leziste?
Offline LOŠA
  • Postova: 4250
  • AR 146 TD, AR Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #15 u: 31-03-2016, 12:43:00 »
Kada se mijenjaju injektori obavezno se mora očistiti dosjed i staviti nova pločica (kompresija počne puštati obično kada se to ne napravi).
Obavezno staru pločicu moraš isčupati:
-probaj našpricati sa naftom i ostavi da se odmoči preko noći
-ako se ni onda ne oslobodi probaj sa nekim svrdlom ući kroz rupu na pločici dok ne zagrize i da je onda sa tim svrdlom isčupaš
-nakon svega dobro očistiti dosjed (na glavi i injektoru (obavezno staviti novu pločicu)
  • Postova: 9
    • Rogatica
« Odgovori #16 u: 01-04-2016, 11:39:15 »
Nabavio nove pločice al staru nikako da izvadim, moram probati sa svrdlom. A zanima me dali moze doci do oštećenja lezišta podloške ako je budem čupao svrdlom jer stara podloška pruza popriličan odpor? I još jedno pitanje, ako na kraju ne uspijem izvaditi staru podlošku koliko je pametno ubaciti novu podlošku na staru?
  • Postova: 2553
  • 159 SW 1.9 JTD 8V | GTV 2.0 TS | 147 1.6 TS
    • VŽ-DA
« Odgovori #17 u: 01-04-2016, 12:28:56 »
Nova podloska na staru - 0 bodova
I ja sam muku mucio sa skidanjem podloski, skinuo sam ih uz pomoc navojne sipke koju sam na kraju rastukao da ju prosirim te sam je usrajfavao u podloske i izbijao van
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1181
    • Daruvar
« Odgovori #18 u: 14-01-2020, 10:42:39 »
Gdje kupiti kvalitetne lulice za povrat goriva,, kupio sam u bosch servisu neke žute ali nakon nekog vremena opet sline,, biti će da su gumice problem,, o ring a gdje naći tako male
098 871 798
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2960
« Odgovori #19 u: 14-01-2020, 11:40:43 »
Daj ih napravit
