31-03-2020, 14:23:50
Autor Tema: Lampica- Check Engine  (Posjeta: 9592 vremena)
Offline magnum_cro
  • Postova: 28
  • What do you see in the dark, when the demons come?
    • Magnum's Place
Odg: Lampica- Check Engine
« Odgovori #60 u: 27-01-2017, 15:52:12 »
147 JTDm
Znalo je inače zadimit kad stisnem gas u drugoj, ali gradska vožnja pa nisam reagirao previše....
Prekjučer, iz čista mira, lampica...
Jučer, dijagnostika, EGR....
Pukla je gornja cijev (ne znam kako nisam vidio na oplati haube fleku?!), EGR zaštropan i blokirana špula na EGR-u, zamijenio cijev i EGR, auto ide brže, a i ne dimi kad stisnem gas....
Eto.  :drive:
W8 - 147 BZ/DS (2000-2010)
190.B57.3.1 - 1.9JTD 8V 115CV 85KW E4 PROGRESSION 5P MY.2007 DEPOTENZ
Offline malfa27
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 2
    • Ivanec
« Odgovori #61 u: 08-04-2018, 12:41:32 »
Pozdrav svima,
Imam 156-icu malo više od godinu dana, upalila mi se žaruljica check engine tri tjedna nakon servisa  i tehničkog pregleda, otvorio sam haubu i vidio da po akumulatoru ima malo ulja a i radi mi trzaj u drugoj i trećoj brzini kad stisnem papučicu do pola, kad stisnem jače ili do kraja sve je ok i ništa ne trza, imao sam i čađe u auspuhu pa sam napravio nekih 50 km na 4000 okretaja u 2,3,4 i 5-oj brzini.. Da li je to zbog toga ili može biti zupčasti remen, uljna pumpa ili pumpa vode u pitanju?
Offline Klix
  • Postova: 2
156 1.9 16v check engine lampicaa
« Odgovori #62 u: 26-08-2018, 11:06:22 »
Pozdrav ljudi..dakle ovako..kada sam u 3 brzini stiskao gas i presao 3000 giri upalila mi se check engine lampica al auto i dalje radi dobro..3 puta unutar 24 sata mi se to dogodilo..prva 2 puta stanem ugasim upalim sve ok do trece i 3000 giri..3 put lampica ostala i sad javlja cim upalim auto i na prvom zubu i na drugom..prije tjedan dana promjenio sva 4 grijaca i zamjenio polovni maf sensor u mehanicara..imali tko kakvu ideju sta moze bit da se ne mislim previse jer trenutacno nemogu u mehanicara na dijagnostiku..radim na terenu
Offline Shabone
  • Postova: 2
    • SARAJEVO
Alfa 159 check engine greska
« Odgovori #63 u: 23-01-2020, 19:18:00 »
Lijep pozdrav prije svega.
Imam problem na 159 1.9jtd 110kW check engine upaljen na dijagnostici pise da je u pitanju "Zaporni ventil protoka" i pise da je prisutan. Moze pomoc da li je to u pitanju egr,dpf ili skroz nesto drugo. Hvala unaprijed  :thanks
Offline dgas
  • Postova: 711
Odg: Alfa 159 check engine greska
« Odgovori #64 u: 23-01-2020, 22:03:01 »
Napiši šifru greške lakše je skužiti u čemu je problem :ok:
