07-04-2020, 19:46:25
Autor Tema: Lampica- Check Engine  (Posjeta: 9610 vremena)
  • Postova: 9392
Odg: Lampica- Check Engine
« Odgovori #40 u: 05-01-2015, 19:19:50 »
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #41 u: 05-01-2015, 20:40:39 »
Nisam 100% siguran gdje stoji na 147 ali mislim da je tamo gdje sam rekao i da bilo je do toga govanceta  :da: cim bi malo jace poklopio
gas bacio bi gresku
To je to  :ok:
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yoyopart.com%2Foem%2F5609275%2Fpierburg-700607020.html&ei=TtWqVIueCYbfaIKEgsAC&usg=AFQjCNHFniAyAZBWRky2isJel_J6t3unFw&sig2=upm19_LUbC8At2lsXXrEsA&bvm=bv.82001339,d.d2s
To je to Role samo sto meni ne baca gresku uvijek, mogu ga do besvijesti poklapati nekada a greske nigdje, recimo na puti od 6 sati upalio mi je dva puta, i to u velikim razmacima,a ja sam u medjuvremenu poklapao x puta i nista.
Mislim da nije do njega jer bi mi uvijek morao baciti gresku, bez ovoga turbo ne moze raditi ispravno nikako...
nikakav vgt ventil nije na kucistu filtera nego je maf na kucistu filtera... počisti prvo map(taj gore na usisnoj), ak i dalje jebe, probaj sa drugim mapom, posudi od nekog, ak i dalje jebe vidi ak ti neko zna poštelat štangicu aktuatora, može bit da je ona loše naštelana, ak te i dalje jebe tek onda skidaj turbinu
vgt je na kućištu filtera zraka na 147  :da: a MAP sam mislio očistiti ali me malo strah jer čujem da se onda moze totalno razvaliti, posuditi nije opcija jer ne znam kad se greska može javiti,jedino kupiti novi a mozda nije do njega.
Pokušaću ponovo očitati gresku ako se uspijem spojiti preko bluetootha...
Offline Pike
  • Postova: 9
    • Jastrebarsko
« Odgovori #42 u: 05-01-2015, 21:22:19 »
Ljetos se vozio autoputom, na 200 km/h stisnuo gas do kraja, auto se zblesirao i napisalo "Engine control system failure" i žuta lampica s crtežom motora, auto pod punim gasom na 160 km/h. Po izlasku iz autoputa (nakon 5 do 6 km) izašao iz safe moda - auto je malo više dimio.  Kada sam došao doma otvorio haubu i dobro pogledao sve - nikakvih čudnih promjena nisam vidio. Nakon 2 dana nestala lampica i natpis. Upalilo se još par puta u mjesec dana, i tada sam počeo primjećivati tragove ulja na poklopcu motora kod usisa , opet ništa nisam vidio čudnog. Kak mi to nije dalo mira skidanjem crijeva ic-a i savijanjem primjetio sitnu posjekotinu (ko da ga je netko žiletom presjekao u dužini 2 cm). Stavljeno novo crijevo i sve 5. Od tada nema više nikakvih grešaka. Nisam bio na dijagostici niti na poništavanju tak da ne znam koja greška bi pisala.
Nadam se da će iskustvo nekom pomoći.
« Odgovori #43 u: 05-01-2015, 22:15:02 »
gas bacio bi gresku
To je to  :ok:
To je vakumski ventil koji upravlja aktuatorom koji upravlja vgt-om... A map je gore na usisnoj
Offline robi9721
  • Postova: 41
« Odgovori #44 u: 07-01-2015, 08:15:58 »
Prilikom putovanja na posao na sekundu mi se upalila lampica motora i auto je malo štucnuo, radi se o 166 2,4jtd 103kw, poslije toga je sve normalno. Ima li tko kakvu ideju? Inače nedavno mi se malo otpustio filter goriva pa je malo slinio, da li je moguće da je ostalo zraka u njemu iako je to od pritezanja morao progutati jer sam prošao od tada nekih 100km.
« Odgovori #45 u: 07-01-2015, 19:40:32 »
dijagnostika....sve će pisat ...
može bit jako jako puno razloga... nek ti je na tren prefilo, regulator pritiska malo zašteko, neko kontakt na tren sjebo... do sutra možemo nabrajat razloge
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #46 u: 28-03-2015, 17:58:04 »
Danas natočim gorivo u Zagrebu na Lukoilu kod Velesajma. Dovezem se kuci (2 km). Nakon pola sata upalim auto i lampica motora se upali. Da li je moguće da se zbog goriva upali lampica?
auto je 156, 1.8 ts, 2001.
Malo mi je velika slučajnost da nakon točenja lampa zablešči.
  • Postova: 3466
« Odgovori #47 u: 28-03-2015, 18:23:58 »
Svašta je moguće, bez spajanja na dijagnostiku ne možeš ništa znat.
Možda je povezano sa točenjem, možda i nije.
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #48 u: 10-07-2015, 09:11:18 »
Može li se dijagnostikom očitat kvar i kad lampica više ne svijetli?
Meni se upalila na autocesti (kao i pretprošle i prošle godine  :?:), ali j enakon trećeg paljenja auta prestala svijetlit.
Svake godine mi se jednom upali na autocesti i prestane svijetlit nakon 3 paljenja auta  :?:
  • Postova: 12885
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #49 u: 10-07-2015, 09:36:09 »
 :da: može, svaka greška ostaje zapisana u memoriji , sve dok se pomoću programa za dijagnostiku ne izbriše.
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #50 u: 10-07-2015, 10:13:07 »
Super!
Fala!
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #51 u: 10-07-2015, 18:09:23 »
Eto,
kaže 0234 Tlak turbo punjenja je premašen.
Koja je tema u kojoj mogu o tome pitati?  :dontno:
  • Postova: 12885
« Odgovori #52 u: 10-07-2015, 18:13:15 »
Eto,
Možda ovoj   :hap:   http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=46519.20
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #53 u: 10-07-2015, 19:37:14 »
Hvala  :ok:
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #54 u: 21-07-2015, 17:00:23 »
Pozdrav,unaprijed se moram ispricati postavio sam temu za tapecirung decki su mi da li savjete a nisam se zahvalio jer nisam uspio nac vlastiti topic pa moje isprike,a sad na postojeci problem naime upalila se lampica check engine dijagnostika je rekla greska u regulatoru tlaka goriva gresku smo maknuli ali alfica nema ubrzanja krajnja brzina je tu nakon dosta vremena,na ponovljenoj dijagnoatici je bila greska u senzoru pedale kuplunga,otisao je ziher a moje pitanje je da li je moguce da su ti problemi oko dima i ljenosti zbog tog senzora,hvala unaprijed ako opet ne uspijem nac topic.
  • Postova: 12885
« Odgovori #55 u: 21-07-2015, 17:08:42 »
Pritisni na svoj nick , i odmah lijevo treća stavka ti je "prikaži postove"  , kad to klikneš , dobit ćeš sve svoje postove.
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #56 u: 21-07-2015, 18:07:00 »
Uspio,hvala,kakva ideja oko ovog problema!?
Offline draak
  • Postova: 2488
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #57 u: 21-07-2015, 18:10:12 »
To sto si maknuo gresku iz ECUa, ne znaci i da je regulator ispravan
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #58 u: 21-07-2015, 18:16:22 »
U disele se bas ne kuzim,na novoj dijagnozi je utvrdjen lvar senzora i koji je ostecen fizicki oli ti ga crknul je ali se greska regulatora neponavlja.
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #59 u: 24-07-2015, 18:57:26 »
Update oko senzora položaja kuplunga,promijenjen,greska obrisana,jutros se lampica motora upalila odmah prije nego sto sam ju upalio problem ostao  isti,malo vuče tj. ubrzava malo je troma da neide smjesta i dimi crni dim.
