07-04-2020, 19:18:01
Autor Tema: Lampica- Check Engine  (Posjeta: 9609 vremena)
Odg: Lampica- Check Engine
« Odgovori #20 u: 04-01-2015, 16:28:13 »
Poz!
Jučer mi se iz "čista mira" upali lampica check engine. Prije toga sam se iz 3. puta tek uspio popeti na neki malo povišeniji rizol (na ho-ruk) dok sam uparkiravao auto. I kad sam silazio, malkice mi je alfa i nasjela na isti taj rizol. Ništa strađno, ali nakon parsto metara upali se lampica. Ima li tko ideju šta se moglo dogoditi?
Pitam iz razloga što ne mogu do svog majstora sljedećih 5-6 dana, a moram u međuvremenu napraviti nekih 200 tinjak kilometara. E da... auto radi najnormalnije.
Hvala!
dijagnostika, sve bu pisalo.... ovak preko foruma stvarno mislim da nema smisla, može bit milijun i jedan problem
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #21 u: 04-01-2015, 18:16:52 »
Već sam pitao u drugoj temi ali niko nista  :Crazy
U zadnje vrijeme mi dosta često izbaci MCSF gresku,uvijek na otvorenoj cesti, usponima, kad idem pun gas u četvrtoj recimo. U gradu se još nikad nije upalila,a znam je do kuće često zavriti u crveno. :?:
Gledao sam na davno na ecu scanu da je greska nesto kao ''boost pressure''jer ostane u memoriji,predpostavljam da je MAP senzor,a mozda i varijabilna geometrija zašteka.
Ono što me sad više zanima zašto auto nikad ne ode u safe mode,jer čitam kako se drugim to događa. Bas sam danas imao par takvih situacija i ništa, lampica zapišti, ugasi se sama nakon par sekundi,a auto ide kao da je sve ok.
Do sad sam je ignorisao jer je bilo dosta rijetko,ali sad je učestalo...
  • Postova: 12885
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #22 u: 04-01-2015, 18:30:09 »
To se kod vulgaris JTD motora ne dešava, taj ide sve dok ima  kotače i vozačko sjedište.   :drive:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #23 u: 04-01-2015, 18:44:24 »
:hehe: :hehe: ok, ako stane tebe zovem da me šlepaš  ::)
  • Postova: 12885
« Odgovori #24 u: 04-01-2015, 18:50:33 »
Znaš da ja uvijek vozim majstora sa sobom.   ::)
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #25 u: 04-01-2015, 19:44:03 »
Ma znam, nego pitam radi toga sto se moram prije dijagnostike još vozit 200 tinjak km. Valjda nece riknut do tad.
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #26 u: 04-01-2015, 21:07:55 »
ha u pravu si,vidio sam vas obojicu na slikama prije par dana  :da:
  • Postova: 19867
« Odgovori #27 u: 04-01-2015, 22:07:28 »
skini turbo i provjeri geometriju prepunjava garant   :da:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #28 u: 04-01-2015, 22:24:19 »
jedino majstoru tjerati za to,a on će reći vozi i ne beri brigu  :hehe:
  • Postova: 19867
« Odgovori #29 u: 04-01-2015, 22:27:55 »
da ali ako ti ode u safemod dok obilaziš kamion si o tome razmišljao  :metak
skini turbo možeš to i sam i odnesi ga u dobar turbo servis da ga pregledaju i možda samo očiste po potrebi  :da:
  • Postova: 12885
« Odgovori #30 u: 04-01-2015, 22:36:23 »
Ako skine turbo , onda je najmanji problem rastaviti ga i očistiti .   :tooth:
  • Postova: 19867
« Odgovori #31 u: 04-01-2015, 22:42:39 »
da ali ne može vidjeti da li je van balansa osovinica ili možda može  :what:
  • Postova: 12885
« Odgovori #32 u: 04-01-2015, 22:46:46 »
Pa ne mora se sve odjednom napraviti.  ::)  Prvo čišćenje pa montaža. Ako opet javlja kvar onda ponovno skidanje ( drugi put ide lakše) pa  majstoru.
  • Postova: 19867
« Odgovori #33 u: 04-01-2015, 22:49:59 »
 :funny:
pa da skinuti turbo je kao poziciju promjeniti par šarafa i dolje je  :rol:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #34 u: 04-01-2015, 22:52:53 »
od toga svega ja jedino mogu MOZDA skinuti MAP senzor i očistiti ga, kakvo skidanje turbine, bez majstora nista...
  • Postova: 12885
« Odgovori #35 u: 04-01-2015, 22:53:43 »
:funny:
Kod tebe možda je muka , kad si natiskao te Iveco komponente  :hehe: , na 156 to ide u 15 minuta dolje.  Ako ne vjeruješ pitaj Husara.
  • Postova: 19867
« Odgovori #36 u: 04-01-2015, 23:04:17 »
 :redf:
  • Postova: 9392
« Odgovori #37 u: 05-01-2015, 09:16:34 »
Prije je do senzora , barem je bilo sogiju na istom autu, stoji na kucistu zracnog filtera cini mi se, najbolje promjenit odmah i gas
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #38 u: 05-01-2015, 13:21:42 »
ja sam mislio na senzor na usisnoj grani, to na kućištu je vgt ventil,bar na 147, i on kad crkne mislim da bi imao više problema :what:
« Odgovori #39 u: 05-01-2015, 17:54:46 »
nikakav vgt ventil nije na kucistu filtera nego je maf na kucistu filtera... počisti prvo map(taj gore na usisnoj), ak i dalje jebe, probaj sa drugim mapom, posudi od nekog, ak i dalje jebe vidi ak ti neko zna poštelat štangicu aktuatora, može bit da je ona loše naštelana, ak te i dalje jebe tek onda skidaj turbinu
