07-04-2020, 19:10:42
Autor Tema: Lampica- Check Engine  (Posjeta: 9608 vremena)
Francuz
« u: 21-11-2006, 19:58:17 »
Pozdrav svim zaljubljenicima u ARa :alfisti:,
da li netko zna da li 156ica ima check engine lampicu? Kada dam kontakt upale mi se sve lampice osim jedne na obrtomjeru iznad nule: dvije male strelice, jedna pored druge za lijevo i desno kao za žmigavce, a ispod njih 2 mala kružića? Da nije to možda check engine lampica ili je to možda neka oznaka za dizelaše? Hvala na odgovorima!
  • Postova: 15849
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lampica- Check Engine
« Odgovori #1 u: 21-11-2006, 20:25:24 »
...koliko ja kuzhim nizozemski (uputa za rukovanje mi je na tom jeziku), to ima veze sa pokazivachima smjera (ilitiga po seljachki, zhmigavcima) za eventualnu "aanhangwagen" (shta god da to znachilo)... :))) :))) :)))
...uglavnom, bar sam ti pomogao u jednome, a to je da to nije lampica za "check engine"... :ne2: :hap:
Francuz
« Odgovori #2 u: 21-11-2006, 20:42:35 »
hehehe, ma stvarno si drug, uvjek se trudiš pomoći!! Imaš :pivo: od mene.
Pokazivači smjera su mi gore i dosta su razmaknuti, a ova dva su jedan odmah do drugog i do sada ih nikako nisam uspio upaliti. Dakle, nema nigdje check engine? Damn...
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
« Odgovori #3 u: 21-11-2006, 20:58:59 »
To ti je indikacija zmigavaca na prikolici koju eventualno vuces.  :)))
Pozdrav...  :mah:
Francuz
« Odgovori #4 u: 21-11-2006, 21:27:25 »
Pozdrav...  :mah:
hehehe, po ovom kiselom smajliću rekao bih da me zafrkavaš  :hehe:
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
« Odgovori #5 u: 21-11-2006, 21:46:14 »
 :hap: Ma smjeskam se na Mareovo mucenje sa nizozemskim manualom. Kada sam dosao u AC pitati da li mogu kupiti manual smijali su se 15 minuta. Na kraju sam kopirao od susjeda.  :ok:
Ozbiljno, indikacija zmigavaca prikolice, bez smajlija ovaj put.
  • Postova: 15849
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #6 u: 21-11-2006, 21:49:52 »
Pozdrav...  :mah:
...nije zajebancija...kopao sam malo po nizozemsko-hrvatskom online rijechniku i prevodio uputstva za tu lampicu i stvarno je to to... :ok:
...i da, to nema veze sa ovim gornjim pokazivachima, koje si spomenuo citiravshi moj post... :ne: :hap:
Francuz
« Odgovori #7 u: 21-11-2006, 22:41:19 »
e nemreš vjerovat čovječe, pa ja čak ni nemam kuku na autu, a kamoli instalaciju za prikolicu... kako god bilo  :pivo:  :pivo:   :pivo:  :pivo:
HVALA PUNO!
Offline Drkastelan
  • Postova: 20
  • 159 2.4 JTD SW
    • Orebić (Poluotok Pelješac)
« Odgovori #8 u: 08-03-2010, 10:05:13 »
na izlazu s autoputa upalila se lampica check engine,  stao sam ,izgasio motor ponovno upalio motor je radio besprijekorno ima ulja dovoljno, temp je ok ,otišao sam do servisa gdje su ga spojili na komp.resetirali ,nikakvu grešku nije javjalo poslje .Da li mi netko može pojasniti što je bilo( motor je 2.4 multi jet  AR159) ili da li itko ima sličnih iskustava molio bih da ih objavi.
« Zadnja izmjena: 09-05-2013, 08:52:59 od a.m.alfa »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #9 u: 08-03-2010, 10:48:10 »
može bit svašta
mene je bilo tako kad me mučila pumpa nafte u rezervaru
upalila bi se greška i nakon stajanja i ponovnog paljenja bi se poništila
poslje kad se počelo događat češće je pokazivalo na kompu slab dobavni tlak
Offline galic101
  • Postova: 3
    • Posusje, BiH
« Odgovori #10 u: 14-10-2012, 13:43:53 »
Pozdrav ekipa,
Znači ovako...prije mjesec sam kupio 159-ku 2008 god. 1.9 16v (130 000km prešla) i sinoc izbaci grešku-upozorenje "engine problem" a auto je izgubilo snagu (kao da turbina nikako neradi). To je trajalo nekih minutu dvije i kada sam auto ugasio i upalio nije bilo nikakvi problema - nikakakve greške i normalno je išao.
Dali imam razloga za brigu ili...? Trebam li ga vozit u servis? Jeli se kome ovo desilo? Savjeti?
Offline dugixy1
  • Postova: 963
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #11 u: 14-10-2012, 14:12:14 »
trebalo bi dijagnostikom vidjeti zašto te bacilo u safe mod ,čisto da vidiš koju je grešku zabilježilo.
makar ako ti je odmah i poništilo grešku i nema njenog prikaza na tabli ne vjerujem da trebaš da se brineš.
možda ti je začepljenost dpf-a velika pa ga malo proganjaj na otvorenoj cesti.pogotovo ako je autu dignuta snaga.
inače ovu grešku bi trebalo obrisati i vidjeti da li se ponavlja.
ali iz iskustva nemora ništa biti, i meni se znalo dešavati da mi napiše grešku, obrišem je i greška se više ne javlja.
otkad sam uklonio DPF nisam imao niti jednom da mi je više bacilo  bez razloga neku grešku.
 kad te tako baci u safe mod ugasi pa upali auto, onda će ići normalno ako nije neki kvar.
ako greška ostane prisutna na tabli, nakon 24-48 h će se sama ugasiti ako nema problema, želiš li je
sam odmah poništiti na tabeli upali i ugasi auto jedno 5-6 puta za redom.
sve greške se u pravilu brišu prvi puta da se vidi hoće li se ponoviti.
« Zadnja izmjena: 14-10-2012, 14:17:16 od dugixy1 »
Offline alenb
  • Postova: 85
  • GT 1.9
    • Zagreb - Rijeka
« Odgovori #12 u: 22-04-2013, 12:47:22 »
Jučer mi je auto počeo ispod 2500 okretaja jako slabo vući i onda preko 2500 ide normalno...
Nije javio nikakve greške...do jutros...jutros ga upalim i vrišti "Engine check - go to dealer"
Pogledam pod haubu...i...vidim da je jedno malo crijevo koje ide sa motora puklo i ispalo...crijevo je tanko i ide negdje iz motora na neki mali, pretpostavljam da je to elektroventil koji se nalazi učvrščen na veznom limu...popravio to crijevo i sada auti ide kako i treba, međutim "Engine check" je ostao i dalje...otići ću sutra na dijagnostiku provjeriti što je ali eto samo me zanima, nisam mehaničar ali sam radoznao, kakav je to elektroventil ili što već i čemu služi?
Unaprijed hvala
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 1987
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #13 u: 22-04-2013, 12:48:38 »
kvar si dakle popravio, sada samo trebas u servisu pobrisati gresku.
mzda se i sama makne nakon nekoliko paljenja.
Offline alenb
  • Postova: 85
  • GT 1.9
    • Zagreb - Rijeka
« Odgovori #14 u: 23-04-2013, 09:47:27 »
Bio jutros kod majstora, resetirao grešku i sve 5. I da, radi se o elektroventilu koji otvara turbinu a to crijevo je za vakum, tako da eto ako će slučajno netko imati sličan problem možda mu pomogne...
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #15 u: 20-04-2014, 11:12:25 »
Da ne otvaram novu temu... Upalila se Check Engine lampica. Motor 1.9 JTDM 110kw. Neki dan mi je stao na cesti, nije primao gas, tad nije nikakvu grešku bacio. Palio par puta i bilo ok nakon toga. Nisam se nakon toga puno vozio i jučer mi se desi ovo... Ne znam je li to povezano.
Slini ulje kod zupčastog remena, vidi se na slici. Ima ko kakvu ideju kaj bi moglo biti?
« Zadnja izmjena: 20-04-2014, 11:14:46 od Karči »
  • Postova: 19867
« Odgovori #16 u: 20-04-2014, 11:32:30 »
jel mokro antifriz ili mokro od ulja?
kad si radio veliki servis? šta ti je kazaljka pritiska turbine radila kad nije primao gas?
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #17 u: 20-04-2014, 13:22:59 »
Ulje je... Veliki servis sam radio prije 20ak tkm, a mali sada prije tisuću km. Od čeg je to cijev uopće?
Za kazaljku od turbine nemam pojma, nisam gledao. Sad auto ide normalno.
  • Postova: 19867
« Odgovori #18 u: 20-04-2014, 13:41:54 »
ako dobro vidim kompresor klime, ali sumnjam da je ulje od njega
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #19 u: 04-01-2015, 14:26:32 »
Poz!
Jučer mi se iz "čista mira" upali lampica check engine. Prije toga sam se iz 3. puta tek uspio popeti na neki malo povišeniji rizol (na ho-ruk) dok sam uparkiravao auto. I kad sam silazio, malkice mi je alfa i nasjela na isti taj rizol. Ništa strađno, ali nakon parsto metara upali se lampica. Ima li tko ideju šta se moglo dogoditi?
Pitam iz razloga što ne mogu do svog majstora sljedećih 5-6 dana, a moram u međuvremenu napraviti nekih 200 tinjak kilometara. E da... auto radi najnormalnije.
Hvala!
« Odgovori #20 u: 04-01-2015, 16:28:13 »
Poz!
Hvala!
dijagnostika, sve bu pisalo.... ovak preko foruma stvarno mislim da nema smisla, može bit milijun i jedan problem
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #21 u: 04-01-2015, 18:16:52 »
Već sam pitao u drugoj temi ali niko nista  :Crazy
U zadnje vrijeme mi dosta često izbaci MCSF gresku,uvijek na otvorenoj cesti, usponima, kad idem pun gas u četvrtoj recimo. U gradu se još nikad nije upalila,a znam je do kuće često zavriti u crveno. :?:
Gledao sam na davno na ecu scanu da je greska nesto kao ''boost pressure''jer ostane u memoriji,predpostavljam da je MAP senzor,a mozda i varijabilna geometrija zašteka.
Ono što me sad više zanima zašto auto nikad ne ode u safe mode,jer čitam kako se drugim to događa. Bas sam danas imao par takvih situacija i ništa, lampica zapišti, ugasi se sama nakon par sekundi,a auto ide kao da je sve ok.
Do sad sam je ignorisao jer je bilo dosta rijetko,ali sad je učestalo...
  • Postova: 12885
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #22 u: 04-01-2015, 18:30:09 »
To se kod vulgaris JTD motora ne dešava, taj ide sve dok ima  kotače i vozačko sjedište.   :drive:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #23 u: 04-01-2015, 18:44:24 »
:hehe: :hehe: ok, ako stane tebe zovem da me šlepaš  ::)
  • Postova: 12885
« Odgovori #24 u: 04-01-2015, 18:50:33 »
Znaš da ja uvijek vozim majstora sa sobom.   ::)
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #25 u: 04-01-2015, 19:44:03 »
Ma znam, nego pitam radi toga sto se moram prije dijagnostike još vozit 200 tinjak km. Valjda nece riknut do tad.
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #26 u: 04-01-2015, 21:07:55 »
ha u pravu si,vidio sam vas obojicu na slikama prije par dana  :da:
  • Postova: 19867
« Odgovori #27 u: 04-01-2015, 22:07:28 »
skini turbo i provjeri geometriju prepunjava garant   :da:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #28 u: 04-01-2015, 22:24:19 »
jedino majstoru tjerati za to,a on će reći vozi i ne beri brigu  :hehe:
  • Postova: 19867
« Odgovori #29 u: 04-01-2015, 22:27:55 »
da ali ako ti ode u safemod dok obilaziš kamion si o tome razmišljao  :metak
skini turbo možeš to i sam i odnesi ga u dobar turbo servis da ga pregledaju i možda samo očiste po potrebi  :da:
  • Postova: 12885
« Odgovori #30 u: 04-01-2015, 22:36:23 »
Ako skine turbo , onda je najmanji problem rastaviti ga i očistiti .   :tooth:
  • Postova: 19867
« Odgovori #31 u: 04-01-2015, 22:42:39 »
da ali ne može vidjeti da li je van balansa osovinica ili možda može  :what:
  • Postova: 12885
« Odgovori #32 u: 04-01-2015, 22:46:46 »
Pa ne mora se sve odjednom napraviti.  ::)  Prvo čišćenje pa montaža. Ako opet javlja kvar onda ponovno skidanje ( drugi put ide lakše) pa  majstoru.
  • Postova: 19867
« Odgovori #33 u: 04-01-2015, 22:49:59 »
 :funny:
pa da skinuti turbo je kao poziciju promjeniti par šarafa i dolje je  :rol:
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #34 u: 04-01-2015, 22:52:53 »
od toga svega ja jedino mogu MOZDA skinuti MAP senzor i očistiti ga, kakvo skidanje turbine, bez majstora nista...
  • Postova: 12885
« Odgovori #35 u: 04-01-2015, 22:53:43 »
:funny:
Kod tebe možda je muka , kad si natiskao te Iveco komponente  :hehe: , na 156 to ide u 15 minuta dolje.  Ako ne vjeruješ pitaj Husara.
  • Postova: 19867
« Odgovori #36 u: 04-01-2015, 23:04:17 »
 :redf:
  • Postova: 9392
« Odgovori #37 u: 05-01-2015, 09:16:34 »
Prije je do senzora , barem je bilo sogiju na istom autu, stoji na kucistu zracnog filtera cini mi se, najbolje promjenit odmah i gas
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #38 u: 05-01-2015, 13:21:42 »
ja sam mislio na senzor na usisnoj grani, to na kućištu je vgt ventil,bar na 147, i on kad crkne mislim da bi imao više problema :what:
« Odgovori #39 u: 05-01-2015, 17:54:46 »
nikakav vgt ventil nije na kucistu filtera nego je maf na kucistu filtera... počisti prvo map(taj gore na usisnoj), ak i dalje jebe, probaj sa drugim mapom, posudi od nekog, ak i dalje jebe vidi ak ti neko zna poštelat štangicu aktuatora, može bit da je ona loše naštelana, ak te i dalje jebe tek onda skidaj turbinu
  • Postova: 9392
« Odgovori #40 u: 05-01-2015, 19:19:50 »
Offline dumpors
  • Postova: 3675
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #41 u: 05-01-2015, 20:40:39 »
Nisam 100% siguran gdje stoji na 147 ali mislim da je tamo gdje sam rekao i da bilo je do toga govanceta  :da: cim bi malo jace poklopio
gas bacio bi gresku
To je to  :ok:
https://www.google.hr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.yoyopart.com%2Foem%2F5609275%2Fpierburg-700607020.html&ei=TtWqVIueCYbfaIKEgsAC&usg=AFQjCNHFniAyAZBWRky2isJel_J6t3unFw&sig2=upm19_LUbC8At2lsXXrEsA&bvm=bv.82001339,d.d2s
To je to Role samo sto meni ne baca gresku uvijek, mogu ga do besvijesti poklapati nekada a greske nigdje, recimo na puti od 6 sati upalio mi je dva puta, i to u velikim razmacima,a ja sam u medjuvremenu poklapao x puta i nista.
Mislim da nije do njega jer bi mi uvijek morao baciti gresku, bez ovoga turbo ne moze raditi ispravno nikako...
vgt je na kućištu filtera zraka na 147  :da: a MAP sam mislio očistiti ali me malo strah jer čujem da se onda moze totalno razvaliti, posuditi nije opcija jer ne znam kad se greska može javiti,jedino kupiti novi a mozda nije do njega.
Pokušaću ponovo očitati gresku ako se uspijem spojiti preko bluetootha...
Offline Pike
  • Postova: 9
    • Jastrebarsko
« Odgovori #42 u: 05-01-2015, 21:22:19 »
Ljetos se vozio autoputom, na 200 km/h stisnuo gas do kraja, auto se zblesirao i napisalo "Engine control system failure" i žuta lampica s crtežom motora, auto pod punim gasom na 160 km/h. Po izlasku iz autoputa (nakon 5 do 6 km) izašao iz safe moda - auto je malo više dimio.  Kada sam došao doma otvorio haubu i dobro pogledao sve - nikakvih čudnih promjena nisam vidio. Nakon 2 dana nestala lampica i natpis. Upalilo se još par puta u mjesec dana, i tada sam počeo primjećivati tragove ulja na poklopcu motora kod usisa , opet ništa nisam vidio čudnog. Kak mi to nije dalo mira skidanjem crijeva ic-a i savijanjem primjetio sitnu posjekotinu (ko da ga je netko žiletom presjekao u dužini 2 cm). Stavljeno novo crijevo i sve 5. Od tada nema više nikakvih grešaka. Nisam bio na dijagostici niti na poništavanju tak da ne znam koja greška bi pisala.
Nadam se da će iskustvo nekom pomoći.
« Odgovori #43 u: 05-01-2015, 22:15:02 »
gas bacio bi gresku
To je to  :ok:
To je vakumski ventil koji upravlja aktuatorom koji upravlja vgt-om... A map je gore na usisnoj
Offline robi9721
  • Postova: 41
« Odgovori #44 u: 07-01-2015, 08:15:58 »
Prilikom putovanja na posao na sekundu mi se upalila lampica motora i auto je malo štucnuo, radi se o 166 2,4jtd 103kw, poslije toga je sve normalno. Ima li tko kakvu ideju? Inače nedavno mi se malo otpustio filter goriva pa je malo slinio, da li je moguće da je ostalo zraka u njemu iako je to od pritezanja morao progutati jer sam prošao od tada nekih 100km.
« Odgovori #45 u: 07-01-2015, 19:40:32 »
dijagnostika....sve će pisat ...
može bit jako jako puno razloga... nek ti je na tren prefilo, regulator pritiska malo zašteko, neko kontakt na tren sjebo... do sutra možemo nabrajat razloge
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #46 u: 28-03-2015, 17:58:04 »
Danas natočim gorivo u Zagrebu na Lukoilu kod Velesajma. Dovezem se kuci (2 km). Nakon pola sata upalim auto i lampica motora se upali. Da li je moguće da se zbog goriva upali lampica?
auto je 156, 1.8 ts, 2001.
Malo mi je velika slučajnost da nakon točenja lampa zablešči.
  • Postova: 3466
« Odgovori #47 u: 28-03-2015, 18:23:58 »
Svašta je moguće, bez spajanja na dijagnostiku ne možeš ništa znat.
Možda je povezano sa točenjem, možda i nije.
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #48 u: 10-07-2015, 09:11:18 »
Može li se dijagnostikom očitat kvar i kad lampica više ne svijetli?
Meni se upalila na autocesti (kao i pretprošle i prošle godine  :?:), ali j enakon trećeg paljenja auta prestala svijetlit.
Svake godine mi se jednom upali na autocesti i prestane svijetlit nakon 3 paljenja auta  :?:
  • Postova: 12885
« Odgovori #49 u: 10-07-2015, 09:36:09 »
 :da: može, svaka greška ostaje zapisana u memoriji , sve dok se pomoću programa za dijagnostiku ne izbriše.
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #50 u: 10-07-2015, 10:13:07 »
Super!
Fala!
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #51 u: 10-07-2015, 18:09:23 »
Eto,
kaže 0234 Tlak turbo punjenja je premašen.
Koja je tema u kojoj mogu o tome pitati?  :dontno:
  • Postova: 12885
« Odgovori #52 u: 10-07-2015, 18:13:15 »
Eto,
Možda ovoj   :hap:   http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=46519.20
Offline Surovi
  • Postova: 843
« Odgovori #53 u: 10-07-2015, 19:37:14 »
Hvala  :ok:
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #54 u: 21-07-2015, 17:00:23 »
Pozdrav,unaprijed se moram ispricati postavio sam temu za tapecirung decki su mi da li savjete a nisam se zahvalio jer nisam uspio nac vlastiti topic pa moje isprike,a sad na postojeci problem naime upalila se lampica check engine dijagnostika je rekla greska u regulatoru tlaka goriva gresku smo maknuli ali alfica nema ubrzanja krajnja brzina je tu nakon dosta vremena,na ponovljenoj dijagnoatici je bila greska u senzoru pedale kuplunga,otisao je ziher a moje pitanje je da li je moguce da su ti problemi oko dima i ljenosti zbog tog senzora,hvala unaprijed ako opet ne uspijem nac topic.
  • Postova: 12885
« Odgovori #55 u: 21-07-2015, 17:08:42 »
Pritisni na svoj nick , i odmah lijevo treća stavka ti je "prikaži postove"  , kad to klikneš , dobit ćeš sve svoje postove.
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #56 u: 21-07-2015, 18:07:00 »
Uspio,hvala,kakva ideja oko ovog problema!?
Offline draak
  • Postova: 2488
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #57 u: 21-07-2015, 18:10:12 »
To sto si maknuo gresku iz ECUa, ne znaci i da je regulator ispravan
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #58 u: 21-07-2015, 18:16:22 »
U disele se bas ne kuzim,na novoj dijagnozi je utvrdjen lvar senzora i koji je ostecen fizicki oli ti ga crknul je ali se greska regulatora neponavlja.
Offline zdrle
  • Postova: 57
    • Lonjica,Vrbovec
« Odgovori #59 u: 24-07-2015, 18:57:26 »
Update oko senzora položaja kuplunga,promijenjen,greska obrisana,jutros se lampica motora upalila odmah prije nego sto sam ju upalio problem ostao  isti,malo vuče tj. ubrzava malo je troma da neide smjesta i dimi crni dim.
Offline magnum_cro
  • Postova: 28
  • What do you see in the dark, when the demons come?
    • Magnum's Place
« Odgovori #60 u: 27-01-2017, 15:52:12 »
147 JTDm
Znalo je inače zadimit kad stisnem gas u drugoj, ali gradska vožnja pa nisam reagirao previše....
Prekjučer, iz čista mira, lampica...
Jučer, dijagnostika, EGR....
Pukla je gornja cijev (ne znam kako nisam vidio na oplati haube fleku?!), EGR zaštropan i blokirana špula na EGR-u, zamijenio cijev i EGR, auto ide brže, a i ne dimi kad stisnem gas....
Eto.  :drive:
W8 - 147 BZ/DS (2000-2010)
190.B57.3.1 - 1.9JTD 8V 115CV 85KW E4 PROGRESSION 5P MY.2007 DEPOTENZ
Offline malfa27
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 2
    • Ivanec
« Odgovori #61 u: 08-04-2018, 12:41:32 »
Pozdrav svima,
Imam 156-icu malo više od godinu dana, upalila mi se žaruljica check engine tri tjedna nakon servisa  i tehničkog pregleda, otvorio sam haubu i vidio da po akumulatoru ima malo ulja a i radi mi trzaj u drugoj i trećoj brzini kad stisnem papučicu do pola, kad stisnem jače ili do kraja sve je ok i ništa ne trza, imao sam i čađe u auspuhu pa sam napravio nekih 50 km na 4000 okretaja u 2,3,4 i 5-oj brzini.. Da li je to zbog toga ili može biti zupčasti remen, uljna pumpa ili pumpa vode u pitanju?
Offline Klix
  • Postova: 2
156 1.9 16v check engine lampicaa
« Odgovori #62 u: 26-08-2018, 11:06:22 »
Pozdrav ljudi..dakle ovako..kada sam u 3 brzini stiskao gas i presao 3000 giri upalila mi se check engine lampica al auto i dalje radi dobro..3 puta unutar 24 sata mi se to dogodilo..prva 2 puta stanem ugasim upalim sve ok do trece i 3000 giri..3 put lampica ostala i sad javlja cim upalim auto i na prvom zubu i na drugom..prije tjedan dana promjenio sva 4 grijaca i zamjenio polovni maf sensor u mehanicara..imali tko kakvu ideju sta moze bit da se ne mislim previse jer trenutacno nemogu u mehanicara na dijagnostiku..radim na terenu
Offline Shabone
  • Postova: 2
    • SARAJEVO
Alfa 159 check engine greska
« Odgovori #63 u: 23-01-2020, 19:18:00 »
Lijep pozdrav prije svega.
Imam problem na 159 1.9jtd 110kW check engine upaljen na dijagnostici pise da je u pitanju "Zaporni ventil protoka" i pise da je prisutan. Moze pomoc da li je to u pitanju egr,dpf ili skroz nesto drugo. Hvala unaprijed  :thanks
Offline dgas
  • Postova: 711
Odg: Alfa 159 check engine greska
« Odgovori #64 u: 23-01-2020, 22:03:01 »
Napiši šifru greške lakše je skužiti u čemu je problem :ok:
