31-03-2020, 14:08:10
Autor Tema: Lampica- Check Engine  (Posjeta: 9591 vremena)
Francuz
« u: 21-11-2006, 19:58:17 »
Pozdrav svim zaljubljenicima u ARa :alfisti:,
da li netko zna da li 156ica ima check engine lampicu? Kada dam kontakt upale mi se sve lampice osim jedne na obrtomjeru iznad nule: dvije male strelice, jedna pored druge za lijevo i desno kao za žmigavce, a ispod njih 2 mala kružića? Da nije to možda check engine lampica ili je to možda neka oznaka za dizelaše? Hvala na odgovorima!
  • Postova: 15848
  • 156 1.9 Q2
Odg: Lampica- Check Engine
« Odgovori #1 u: 21-11-2006, 20:25:24 »
...koliko ja kuzhim nizozemski (uputa za rukovanje mi je na tom jeziku), to ima veze sa pokazivachima smjera (ilitiga po seljachki, zhmigavcima) za eventualnu "aanhangwagen" (shta god da to znachilo)... :))) :))) :)))
...uglavnom, bar sam ti pomogao u jednome, a to je da to nije lampica za "check engine"... :ne2: :hap:
Francuz
« Odgovori #2 u: 21-11-2006, 20:42:35 »
hehehe, ma stvarno si drug, uvjek se trudiš pomoći!! Imaš :pivo: od mene.
Pokazivači smjera su mi gore i dosta su razmaknuti, a ova dva su jedan odmah do drugog i do sada ih nikako nisam uspio upaliti. Dakle, nema nigdje check engine? Damn...
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
« Odgovori #3 u: 21-11-2006, 20:58:59 »
To ti je indikacija zmigavaca na prikolici koju eventualno vuces.  :)))
Pozdrav...  :mah:
Francuz
« Odgovori #4 u: 21-11-2006, 21:27:25 »
Pozdrav...  :mah:
hehehe, po ovom kiselom smajliću rekao bih da me zafrkavaš  :hehe:
Offline Boris156
  • Postova: 74
    • Rijeka, Hrvatska
« Odgovori #5 u: 21-11-2006, 21:46:14 »
 :hap: Ma smjeskam se na Mareovo mucenje sa nizozemskim manualom. Kada sam dosao u AC pitati da li mogu kupiti manual smijali su se 15 minuta. Na kraju sam kopirao od susjeda.  :ok:
Ozbiljno, indikacija zmigavaca prikolice, bez smajlija ovaj put.
  • Postova: 15848
  • 156 1.9 Q2
« Odgovori #6 u: 21-11-2006, 21:49:52 »
Pozdrav...  :mah:
...nije zajebancija...kopao sam malo po nizozemsko-hrvatskom online rijechniku i prevodio uputstva za tu lampicu i stvarno je to to... :ok:
...i da, to nema veze sa ovim gornjim pokazivachima, koje si spomenuo citiravshi moj post... :ne: :hap:
Francuz
« Odgovori #7 u: 21-11-2006, 22:41:19 »
e nemreš vjerovat čovječe, pa ja čak ni nemam kuku na autu, a kamoli instalaciju za prikolicu... kako god bilo  :pivo:  :pivo:   :pivo:  :pivo:
HVALA PUNO!
Offline Drkastelan
  • Postova: 20
  • 159 2.4 JTD SW
    • Orebić (Poluotok Pelješac)
« Odgovori #8 u: 08-03-2010, 10:05:13 »
na izlazu s autoputa upalila se lampica check engine,  stao sam ,izgasio motor ponovno upalio motor je radio besprijekorno ima ulja dovoljno, temp je ok ,otišao sam do servisa gdje su ga spojili na komp.resetirali ,nikakvu grešku nije javjalo poslje .Da li mi netko može pojasniti što je bilo( motor je 2.4 multi jet  AR159) ili da li itko ima sličnih iskustava molio bih da ih objavi.
« Zadnja izmjena: 09-05-2013, 08:52:59 od a.m.alfa »
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #9 u: 08-03-2010, 10:48:10 »
može bit svašta
mene je bilo tako kad me mučila pumpa nafte u rezervaru
upalila bi se greška i nakon stajanja i ponovnog paljenja bi se poništila
poslje kad se počelo događat češće je pokazivalo na kompu slab dobavni tlak
Offline galic101
  • Postova: 3
    • Posusje, BiH
« Odgovori #10 u: 14-10-2012, 13:43:53 »
Pozdrav ekipa,
Znači ovako...prije mjesec sam kupio 159-ku 2008 god. 1.9 16v (130 000km prešla) i sinoc izbaci grešku-upozorenje "engine problem" a auto je izgubilo snagu (kao da turbina nikako neradi). To je trajalo nekih minutu dvije i kada sam auto ugasio i upalio nije bilo nikakvi problema - nikakakve greške i normalno je išao.
Dali imam razloga za brigu ili...? Trebam li ga vozit u servis? Jeli se kome ovo desilo? Savjeti?
Offline dugixy1
  • Postova: 963
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #11 u: 14-10-2012, 14:12:14 »
trebalo bi dijagnostikom vidjeti zašto te bacilo u safe mod ,čisto da vidiš koju je grešku zabilježilo.
makar ako ti je odmah i poništilo grešku i nema njenog prikaza na tabli ne vjerujem da trebaš da se brineš.
možda ti je začepljenost dpf-a velika pa ga malo proganjaj na otvorenoj cesti.pogotovo ako je autu dignuta snaga.
inače ovu grešku bi trebalo obrisati i vidjeti da li se ponavlja.
ali iz iskustva nemora ništa biti, i meni se znalo dešavati da mi napiše grešku, obrišem je i greška se više ne javlja.
otkad sam uklonio DPF nisam imao niti jednom da mi je više bacilo  bez razloga neku grešku.
 kad te tako baci u safe mod ugasi pa upali auto, onda će ići normalno ako nije neki kvar.
ako greška ostane prisutna na tabli, nakon 24-48 h će se sama ugasiti ako nema problema, želiš li je
sam odmah poništiti na tabeli upali i ugasi auto jedno 5-6 puta za redom.
sve greške se u pravilu brišu prvi puta da se vidi hoće li se ponoviti.
« Zadnja izmjena: 14-10-2012, 14:17:16 od dugixy1 »
Offline alenb
  • Postova: 85
  • GT 1.9
    • Zagreb - Rijeka
« Odgovori #12 u: 22-04-2013, 12:47:22 »
Jučer mi je auto počeo ispod 2500 okretaja jako slabo vući i onda preko 2500 ide normalno...
Nije javio nikakve greške...do jutros...jutros ga upalim i vrišti "Engine check - go to dealer"
Pogledam pod haubu...i...vidim da je jedno malo crijevo koje ide sa motora puklo i ispalo...crijevo je tanko i ide negdje iz motora na neki mali, pretpostavljam da je to elektroventil koji se nalazi učvrščen na veznom limu...popravio to crijevo i sada auti ide kako i treba, međutim "Engine check" je ostao i dalje...otići ću sutra na dijagnostiku provjeriti što je ali eto samo me zanima, nisam mehaničar ali sam radoznao, kakav je to elektroventil ili što već i čemu služi?
Unaprijed hvala
Offline daniels1001
  • Trade Count: (+57)
  • Postova: 1987
    • PŽ-ZG (HR), München (DE)
« Odgovori #13 u: 22-04-2013, 12:48:38 »
kvar si dakle popravio, sada samo trebas u servisu pobrisati gresku.
mzda se i sama makne nakon nekoliko paljenja.
Offline alenb
  • Postova: 85
  • GT 1.9
    • Zagreb - Rijeka
« Odgovori #14 u: 23-04-2013, 09:47:27 »
Bio jutros kod majstora, resetirao grešku i sve 5. I da, radi se o elektroventilu koji otvara turbinu a to crijevo je za vakum, tako da eto ako će slučajno netko imati sličan problem možda mu pomogne...
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #15 u: 20-04-2014, 11:12:25 »
Da ne otvaram novu temu... Upalila se Check Engine lampica. Motor 1.9 JTDM 110kw. Neki dan mi je stao na cesti, nije primao gas, tad nije nikakvu grešku bacio. Palio par puta i bilo ok nakon toga. Nisam se nakon toga puno vozio i jučer mi se desi ovo... Ne znam je li to povezano.
Slini ulje kod zupčastog remena, vidi se na slici. Ima ko kakvu ideju kaj bi moglo biti?
« Zadnja izmjena: 20-04-2014, 11:14:46 od Karči »
  • Postova: 19865
« Odgovori #16 u: 20-04-2014, 11:32:30 »
jel mokro antifriz ili mokro od ulja?
kad si radio veliki servis? šta ti je kazaljka pritiska turbine radila kad nije primao gas?
Offline Karči
  • Postova: 51
    • Virje
« Odgovori #17 u: 20-04-2014, 13:22:59 »
Ulje je... Veliki servis sam radio prije 20ak tkm, a mali sada prije tisuću km. Od čeg je to cijev uopće?
Za kazaljku od turbine nemam pojma, nisam gledao. Sad auto ide normalno.
  • Postova: 19865
« Odgovori #18 u: 20-04-2014, 13:41:54 »
ako dobro vidim kompresor klime, ali sumnjam da je ulje od njega
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #19 u: 04-01-2015, 14:26:32 »
Poz!
Jučer mi se iz "čista mira" upali lampica check engine. Prije toga sam se iz 3. puta tek uspio popeti na neki malo povišeniji rizol (na ho-ruk) dok sam uparkiravao auto. I kad sam silazio, malkice mi je alfa i nasjela na isti taj rizol. Ništa strađno, ali nakon parsto metara upali se lampica. Ima li tko ideju šta se moglo dogoditi?
Pitam iz razloga što ne mogu do svog majstora sljedećih 5-6 dana, a moram u međuvremenu napraviti nekih 200 tinjak kilometara. E da... auto radi najnormalnije.
Hvala!
