20-02-2020, 09:27:27
Autor Tema: Alfa Romeo 33 1.3V By KEKE (3. Sreća)  (Posjeta: 38512 vremena)
Online litlebastard
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2514
Odg: Alfa Romeo 33 1.3V By KEKE (3. Sreća)
« Odgovori #680 u: 15-01-2019, 22:44:37 »
Pa di si Keke,ja več mislio da su te Rusi oteli . . . :Hugs:
Online MARIAL
  • Član Alfa Kluba 4
  • Postova: 2092
« Odgovori #681 u: 15-01-2019, 22:48:07 »
duuugo nisam ništa pisao, pa da malo osvježim temu da vide ljudi da sam živ  :cigara:
moja trentara već neko vrijeme ne vozi, bilo problema sa vodom stalno slinila na posudi za vodu, pa je nedavno zakuhala 3 puta za redom, nije palila ventilator, promijenio termoprekidač danas da bi saznao da me NOVI Behrov termostat izdao nakon 2500-3000 km  :fp
naj radije bi sad stavio stari koji je bio na motoru
...Nabavio antiroll bar originalni i kad mi bude usput ide na pjeskarenje i plastičarenje
znam da ste svi navikli na slike, ali nitko me nije slikao pa nemaaaa  :Tongue:
ali bit ce... Novi kolega na poslu je i amaterski-profi fotograf i ima poprilično skupu opremu pa sam dogovorio neki fotosession uskoro :love: :love: :love:
Pa Keke di si nema te ko turpije u zatvoru :D
Znaći ipak se nešto radilo na autu, a nema slika :roll:
Povedi tog amaterskog fotografa na NSB da vidimo kao mu ispadaju slike naših Rugoba :tooth
Offline Keke
  • Postova: 1741
  • 33 1.3V -> 1.7 8V carb
    • Zagreb Centar
« Odgovori #682 u: 08-09-2019, 11:13:04 »
Sori ljudi, nekako nemam vise vremena i volje za metati slikice...
ukratko... motor je bio u kvaru, malo sam ju prevrtio, a kod sastavljanja motora aksijalni ležaj sam okrenuo na kontra stranu, radilica ga pojela, i desilo se svašta nešto.
Sve je to sad sređeno, radilica je pobrušena, aksijalni je napravljen novi po mjeri, svi leteći i temeljni ostali standard, stavljeno sve pponovo na novo jer je bilo puno špene u motoru.
Stavljeni su i svi novi hidropodizači jer kad sam razvrtio motor, dva su odmah izdahnula... sad je ajmo reci okej, malo još lupkaju hidropiodizaci na hladno, i curi mi ulje  :hap:
dok curi ulje znaci da ga ima i da se vozi :D ali rijesit cu uskoro i to, pa se opet vozimo...
glumila je jedno 4 mjeseca nekretninu, ali opet se vozimo...
eto jedne od četvrtka...
« Zadnja izmjena: 08-09-2019, 11:17:53 od Keke »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Stanko
Offline Bero
  • Postova: 2190
  • 145 1.6 boxerača
    • Jastrebarsko
« Odgovori #683 u: 08-09-2019, 11:15:20 »
Dakle, uredijo ga roki  :tooth
Online litlebastard
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 2514
« Odgovori #684 u: 08-09-2019, 14:52:11 »
Bravo Keke  :ok:
Samo jako. . .nema predaje  :Rock:
Offline Mikula
  • Postova: 4839
  • Ubit će me žena
« Odgovori #685 u: 08-09-2019, 19:29:21 »
4.ta sreca
Online IgoRR
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 3193
« Odgovori #686 u: 09-09-2019, 08:55:53 »
super je tutač  :da:
malo servisa i bude ona dugo sretno vozala  :)
  • Postova: 12821
  • 156 JTD + 33 Boxer
« Odgovori #687 u: 09-09-2019, 20:34:41 »
konacno nabavio sway bar :)  :hop: :clap: :clap:
nije original, sa 2. serije 33 je i nije ista ko na seriji 3. ali je promjerom ista, jedini je problem sto dok je sipka montirana ne moze se skinuti karter, ali šipka ide gore bez problema... na drugoj slici se tocno vidi razlika... ali bitno da paše
sad cu nadograditi most...
i jos trebam nabaviti kopce (šelne).
Zašto nisi ugradio ovaj most sa druge slike, nego si svoga nadograđivao :what:
Naime na mojoj Imoli je baš takav sa slike.  :Hm
Usput budi rečeno... imaš još koju balansicu za prodaju.  :)
Offline Keke
  • Postova: 1741
    • Zagreb Centar
« Odgovori #688 u: 09-09-2019, 22:35:08 »
ovakav most sa slike nije moj i nisam mogao nabavit, bilo je previše komplikacija za to, a balansicu ovu na slici gore imam plastificiranu u crveno. ako zelis tvoja je ali ti ne paše, smetaju joj grane od auspuha, ugrađena je ovakva doljnja... isto plastificirana u crveno
na imoli je takav most? možda samo most ali nema antiroll bara... pregledao sam jedno 4-5 imola, ni jedna nije imala ARB...
« Zadnja izmjena: 09-09-2019, 22:37:27 od Keke »
  • Postova: 12821
« Odgovori #689 u: 09-09-2019, 22:49:16 »
Samo most, bez balansice.
Gledam od donorice i Imolin i razlika je u ovom izbočenju sa šarafom a navoj je prilično hrđav izgleda da nikada nije tu bila pričvršćivana štanga.
Iako nisam siguran , ima puno dijelova od drugih 33 na njoj.
 Tapatalk
  • Postova: 12821
« Odgovori #690 u: 10-09-2019, 18:55:41 »
Slike mostova su u temi https://alfisti.hr/forum/index.php?topic=61727.msg1937328#msg1937328
Dakle ova prva je kraća  :Hm Ako nije odgovarala na tvojoj ne odgovara ni mojoj.   Znači slijedi potraga za dužom.  :)
Offline Keke
  • Postova: 1741
    • Zagreb Centar
« Odgovori #691 u: 12-09-2019, 00:55:58 »
ova “duža” nije ništa duža od ove druge, identicne su... fora je u tome da je dodatno spigana da zaobiđe grane od auspuha.
kad trazis stangu mislim da mora biti 16mm debljine cijela (ili18, nisam sad vise siguran) znaci ako je šipka deblja, a na vrhovima 14mm ta ti isto ne valja jer je ta za seriju 1,2 i sprinta, i most za nju je isto potpuno drugaciji...
sve sam vec isprerovao i sve sam ih vec upoznao, sad sam lagano vec doktor za ARB na 33...
iako sve ti je to bezveze bez poliuretanskih selena na njoj...
nakon sto sam ju ugradio, auto djeluje kao da više proklizava u zavoju, ali to je samo psihološki jer se prednji kraj ne nagne nimalo, samo proklizi kad daš previše snage :tooth
auto se potpuno drugacije vozi s njom!
sretno u potrazi! ako ju nadjes, obavezno si skini i ove kopče sa slike koje drze stangu za vilice i most, ja sam ih uspio nabavit nove jedno 100€ sam iskeširao za njih...
« Zadnja izmjena: 12-09-2019, 01:00:14 od Keke »
  • Postova: 12821
« Odgovori #692 u: 12-09-2019, 10:25:19 »
Zanimljivo,  onda bi se možda mogao i kraći odnosno ravniji, kod majstora porihtat da bude malo smotan.
 Tapatalk
Offline Keke
  • Postova: 1741
    • Zagreb Centar
« Odgovori #693 u: 12-09-2019, 16:53:42 »
pa iskreno, nisam ju umontirao gore, ali mislim da bi se grana dala predelati pa da i ova ravna pase gore
Offline chaos
  • Postova: 793
« Odgovori #694 u: 12-09-2019, 20:06:49 »
Jel se zezaš, pa si umisto 10€ napisa 100€, ili si zaozbiljno za ta četri komada lima (po ure posla) da 100€ ?
Offline Alfaluđak
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 64
    • Ivanja Reka
« Odgovori #695 u: 12-09-2019, 20:22:39 »
Bajo jel si na kraju mjenjo hidropodizace?
...munjara...
Offline Keke
  • Postova: 1741
    • Zagreb Centar
« Odgovori #696 u: 12-09-2019, 23:39:56 »
A po ure posla al nije to to... 20€komad plus shipping 😁
Jesam, ponovo sam zamijenio sve hidropodizace
Offline boris
  • Postova: 1545
  • 147 Q
« Odgovori #697 u: 16-09-2019, 12:08:15 »
Koliko se sjećam, serija 2 i 3 bi trebale imati iste balansice, a ona koja je drukčije zavijena je vjerojatno od 1.7 16V. Smetale su 16V glave.
U seriji 3 najslabije 33ce 1.3 carb tj. 1.4 IE (drukčija oznaka isti motor) u seriji nisu imale balansicu. Vjerojatno onda nije imala ni Imola koja je bila po oznaci 1.4
« Zadnja izmjena: 16-09-2019, 12:10:04 od boris »
  • Postova: 12821
« Odgovori #698 u: 16-09-2019, 15:08:09 »
 :Hm
Keke, stavi onda ipak štangu sa strane , moram ju isprobati na autu, nema drugog načina.  :dontno:
