23-04-2019, 16:32:32
Autor Tema: Kljucevi Alfa 159  (Posjeta: 3441 vremena)
Offline DrTom
  • Postova: 47
  • AR 159 1.9 JTDm 16v
Odg: Kljucevi Alfa 159
« Odgovori #20 u: 14-02-2018, 14:40:38 »
Nakon duuugooo vremena potrage i raspitivanja, konačno su se pojavila i zamjenska (kao original) kućišta 159 ključeva. Mogu se naručiti i lokalno: http://www.rt-bastek.com/shop/prazna-kucista-za-alfa-romeo-kljuceve/kljuc-za-alfa-romeo-brera-spider-159-sa-3-tipke-aro-ss30/
Uzeo sam jedno i stiglo je u roku dva dana. Kvaliteta izrade vrlo dobra. Rastavio sam stari ključ te prebacio elektroniku i bateriju, no za sada još nisam uspio prebaciti "narezani" metalni ključ jer ne mogu izvaditi pin koji služi kao osigurač. Znam kako je složeno, imam ideju kakav mi alat treba, no nemam to kod sebe i ne želim na silu oštetiti oba ključa. Prvom prilikom pitati ću nekog "bravara/ključara".
Uglavnom, preporuka, no za potpuni doživljaj morate zasebno naručiti i mali  :ar: 11mm logotip
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... that’s what gets you. :icon_lol:
Offline max
  • Postova: 188
    • Metković
« Odgovori #21 u: 14-02-2018, 15:19:00 »
malo pogledaj postove prije, imaš preko e-baya dva komada za 54,50 eur sa poštarinom.... ili jedan za 29.50 eur, meni stigli za tjedan dana..
na ovom tvom linku jedan je 300 kn ili cca 40 eur...
Offline otrov
  • Postova: 514
    • Drežnik Grad
« Odgovori #22 u: 16-04-2018, 01:09:42 »
Jel ima na njemu odmah ar znak? Hvala
Poslano sa Huaweia
Audentes deus ipse iuvat
Offline max
  • Postova: 188
    • Metković
« Odgovori #23 u: 16-04-2018, 08:45:25 »
Poslano sa Huaweia
nije
ali ga za 3,5 sekunde skineš sa svog starog ključa i staviš na novi
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #24 u: 16-04-2018, 18:34:52 »
A kada bih htio rezervni, bez daljinca, dakle da ne prebacujem elektroniku ... jel se moze izraditi samo ona ampulica s kôdom? i narezati noz?
Imam jedan pa bih se jos pomirio da nema daljinsko za prvu ruku ...
Goran.
Offline Cipe14
  • Postova: 87
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #25 u: 10-01-2019, 12:42:03 »
jedno jako debilno pitanje, ali moram pitati  :D :D
posto mi se ogulilo ono srebrno na kljucu uzeo sam iz kine novi i kod kljucara izrezao po originalu. I sad kad mi je napravio idem probati i ne mogu okrenuti bravicu, al ne mogu ni s originalnim, a ni 2. kljucem isto. I sad pitanje jel postoji neki ''specijalni'' način kako se otkljucava ili je samo zahrđalo, moguce da nitko nije nikad ni otkljucavao kljucem. Strah me jace okrenuti imam osjecaj da cu potrgati  :Crazy :Crazy
I usput pitanje, kako se pali auto ako ti recimo rikne baterija?
Offline Ben
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 30
  • 159, Giulietta, 𝒢𝓉𝓋 TB
« Odgovori #26 u: 10-01-2019, 12:58:52 »
Ključ u bravi bi ti morao ići vrlo jednostavno, u lijevu stranu okret od 45 stupnjeva za otključavanje, suprotno naravno za zaključavanje. Ako ne možeš uopće početi zakretati ključ, ne bih baš silio, ali bih pokusao s malo magije, tipa zagrijati bravu (zima je vani, možda se smrznula).
Baterija u daljincu ti je samo za daljinsko, brava očitava transponder u ključu koji ne ovisi o bateriji (auto prepoznaje ključ, ne obratno).
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Cipe14
Offline Tome zd
  • Postova: 314
« Odgovori #27 u: 03-02-2019, 16:32:17 »
Pozzzz kupio sam 159 al dobio jedan kljuc i nemam karticu koda.. Jel ko radio jos jedan kljuc i koliko kosta to zadovoljstvo?
Same gas!
Online M.P.
  • Postova: 1478
  • 147 TS
« Odgovori #28 u: 03-02-2019, 17:10:21 »
Probaj kod Kulenovića na Bilom Brigu.  :ok:
Napravio sam kod njega dupli ključ i za 500-tku, i za 147 mi je uredio ključ daljinskog i izvukao kod jer ga nisam imao. Cca uvijek oko 300kn
Offline Surovi
  • Postova: 776
« Odgovori #29 u: 03-02-2019, 17:24:04 »
Ajd da se ubacim ovdje kad sam već "vanzemaljac".
Treba mi ključ s elektronikom za Cromu. Jedan moj je netragom nestao.
Žena ga je bacila, 100%, misleći da je neko smeće  :fp al neće priznat. Brani se iz svih oružja  :smijeh
Gledam po oglasima i ništa...
Ako je netko negdje naletio...plaćam klopu i cugu   :pivo:
Offline Jesoix
  • Postova: 233
  • Alfa Romeo 159 2.4 JTDM 200ks
« Odgovori #30 u: 09-02-2019, 10:56:36 »
Pozdrav kolegama Alfistima.
Pitanjce jedno gdje kupiti jeftino kučište ključa za ar 159 (logično) sa 11mm znakicem  :ar: i dal se može prebaciti sve iz starog postoječeg u taj novi? Mislim na elektroniku i mehaniku hehe  :mah:
Offline Ben
  • Član Alfa Kluba 1
  • Postova: 30
Offline Jesoix
  • Postova: 233
« Odgovori #32 u: 15-02-2019, 18:57:22 »
Onda superiška  :clap:
Offline Jesoix
  • Postova: 233
« Odgovori #33 u: 13-03-2019, 11:05:10 »
Eto mali updejtic narucio preko aliexpressa kljuc i 11mm znakic za 2 ključa nešto manje od 40$ sa free shipingom... U najboljem slučaju stiže do kraja mjeseca....
Usput sam naručio i kuglu mjenjača, brušenu alu look foliju, znakiče, stickere, čepove i dosta raznih drugih pizdarija sve ukupno cca 400kn... Duže se čeka dok sve dođe cca. 1mj, ali isplatljivije nego kod nas bilo šta kupovat...
Offline otrov
  • Postova: 514
    • Drežnik Grad
« Odgovori #34 u: 17-03-2019, 22:53:21 »
Ja s ebaya kupio ključ i dobio znakic 30€ stiglo mi za 10 dana i sa starog kljuca prebacio struju za minutu i sve radi, naknadno izbrusio novi ključ za 40 kn i zad imam komplet novi kljuc
Poslano sa mog VTR-L29 koristeći Tapatalk
