27-11-2026, 08:46:43
Autor Tema: 156 2.4JTD 20V MJET dimi crno na auspuh  (Posjeta: 20859 vremena)
Offline zeljko04
  • Postova: 67
  • 156 SW 2.4 JTD 20V
    • Zupanja
Odg: 156 2.4JTD 20V MJET dimi crno na auspuh
« Odgovori #30 u: 05-09-2013, 14:08:53 »
susjed a da probaš sa mafom prvo.meni je dimio isto dok nisam stavio maf drugi i samo bosch original.
komsija ispitali smo maf, radi ispravno, pokazuje ispravne vrijednosti
ako znas da ima netko ovdje kod nas neki u rezervi pa da isprobam za svaki slucaj?
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #31 u: 05-09-2013, 17:38:12 »
Jesi gledo MAP senzor. Ako je prljav, probaj ga očistiti (vrlo vrlo pažljivo, inače ćeš morati uzeti novi). BTW, probaj otići do ovlaštenog da ga spoji na examiner, preko njega bi se trebali moći vidjeti parametri-traženi/dani trenutni, imaš u VK kod bivšeg poljostroja.
Jel ti ispravan termostat, i indikacija temp. rashl. tekućine
« Zadnja izmjena: 05-09-2013, 17:42:13 od irsq4 »
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #32 u: 05-09-2013, 17:43:54 »
Pa nema auto nikakve greske,spajan je na dijagnostiku i sve je ok,osim ove greske od danas nakon blokiranog egr.sada mi kod dodavanja gasa ne vecim okretajima ne izbacuje oblak dima nego samo onako ravno izbaci dim i to u manjoj kolicini, to su sada novi simptomi poslije blokade egr ventila.
morat cu ovih dana negdje otici na provjeru injektora
« Odgovori #33 u: 06-09-2013, 07:09:01 »
po meni je to normalno ako nije u nekom preteranom obliku izraženo...može bit zbog svaćega uzrokovano več x t km odrađenih...možda i baca nakupine čađi iz ispušnog sistema
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #34 u: 07-09-2013, 17:00:25 »
Pa ako dimi manje nakog blokade EGR-a, mislim da bi onda trebao još samo softwerski ga isključiti da nejavlja grešku. Ako još uvijek dimi onda vjerovatno još izbacuje nakupine čađe kako je rekao Seb.
Mislim da bi preko examinera mogao vidjeti g/cyc /injektoru goriva i tlak common raila.
BTW, ja sam imao isti problem na svojoj, nakon blokade EGR-a nedimi uopće, a i većinu km napravim na autoputu...
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #35 u: 07-09-2013, 17:09:17 »
na 1.9 MJET 140/150 nema tog dima bio čipan ili ne
na 2.4 MJET 175, uvjek ali baš uvjek kod dodavanja gasa naglog, baci dima, bio on s 5, 50 ili 200tkm, bio čipan ili ne.
Ja dosad nisam vidio nijednog 156 20v da nebi dimio, a 1.9 da bi dimio  :ok:
Vjerojato uma bogatu smjesu jako, pa dok turbina nije zalaufana, baca gorivo na auspuh, zato, a na 1.9 je turbina mala pa ju ranije "uključi"  :ok:
« Zadnja izmjena: 07-09-2013, 17:10:20 od Marekk »
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #36 u: 07-09-2013, 18:15:57 »
presao sam od blokade egr-a cca 400km i normalne voznje i cijepanja do 3,4 tisuce okretaja.auto sada definitivno puno manje dimi ali i dalje dimi kod rezanja gasa, u ogledalu kod ubrzavanja vise uopce ne vidim dim dok sam ga prije redovno vidio (jer pratim stalno,uslo mi u podsvijest)
da bi sada doveo to do kraja (da dimi onaj minimum,koji valjda mora) jel bi mi pomoglo brisanje greske egr-a, ponovni remap ili nesta trece treba da uradim :?: :?:
  • Postova: 7679
« Odgovori #37 u: 07-09-2013, 20:53:07 »
meni je seb čistio turbinu ali moj motor je 2.4 jtd 150 ks 10v vjeerojatno bi ti to pomoglo
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #38 u: 07-09-2013, 22:09:29 »
Moja je 20V i ne dimi kod naglog dodavanja gasa, nije čipana
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #39 u: 08-09-2013, 12:01:20 »
ne da dima, nego baci onak lagano zavjesu koja se vidi u retrovizoru. Ništa?
Ja ih po ZG vidio par komada i sve su dimile  :ok:
« Odgovori #40 u: 08-09-2013, 13:52:31 »
:da: Kad smo isli u Banja Luku na susret ispred mene Klaudijo i Željko sa 2.4 i obje su dimile na dodavanje gasa jaceg  :da: :ok:
Offline GUMS
  • Postova: 533
  • AR 156 sw 1.9 16v Q2
    • Virovitica
« Odgovori #41 u: 08-09-2013, 15:13:23 »
Moja je 1.9 mjet 150 i dimi kod naglog ubrzanja sa gasom do poda...doduse malo cipana
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #42 u: 08-09-2013, 17:46:40 »
Bio sam na tehničkom sada pred koji tjedan i dimila je vrlo malo na dodavanje gasa kada je provjeravao eko-test, a ja na retrovizoru u vožnji kod dodavanja gasa nevidim ništa. Inače 95% km napravim na autoputu cca 160 km/h, možda je prilično čista.... EGR blokiran nema kat.
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #43 u: 14-09-2013, 21:11:00 »
Ova će me alfa koštati nerviranja i novaca da to nije normalno :wal:
promijenio sam maf senzor, kupio i ugradio novi pierburgov, uklonio sportski filter i kupio original i namontirao, auto vozio dva puta na dijagnostiku i sve ok, ne izbacuje nikakve greške, odblokirao sam nazad egr, donje crijevo (od turbine do ic) imalo jednu malu rupicu i to promijenio i bio sam se obradovao kad sam vidio da je crijevo lose jer sam mislio da sam rijesio problem dimljenja ali nisam, auto i dalje dimi. Iako sada to nije dimljenje kao prije ali zadimi puno kod turiranja gasa a kod konstantnog držanja gasa ne dimi ništa
Da li bi mi pomoglo da opet zablokiram egr???? Naručio sam brtvu sa onom malom rupicom u sredini iz Engleske za zatvaranje egr-a.
Nikada ne volim ostavljati stvari napola riješene pa ni ovaj moj problem neću tako ostaviti a trenutno sam na toj "polovici"
Od početka cijele priče sam uspio smanjiti to smeće od dim upola ali želim to istjerati do kraja.
Zadnja opcija će mi biti injektori. A danas sam razgovarao sa jednim serviserom koji radi u alfinom servisu i veli čovjek da ti motori rijetko kada imaju probleme sa injektorima, da mogu odraditi i do 400000km bez problema. A ja svoj problem nikako da uspijem riješiti :icon_question:
« Odgovori #44 u: 14-09-2013, 22:48:53 »
ti se opterećuješ bezveze ja sam sve te vidio da zadime i svaki dizel na pritisak gasa malo zadimi osim ako ima dpf
znači ako ništa ne uspije ugradi dpf pa neće ništa dimiti  :da:
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #45 u: 14-09-2013, 23:57:14 »
ma znam da dime i ne ocekujem  da ne dimi nista, svjestan sam da diesel mora malo zadimiti ali ne ovako, treba se uzivo to vidjeti, previse je to dima jbg
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #46 u: 15-09-2013, 00:53:19 »
Kolega moj dragi,stvarno se bezveze zivciras i trosis nofce na stvari koje su ti ionako ispravne.
Mogo si otic u toplice na 10dana i odmorit se od svega koliko si ulupao love u problek dimljenja.
Jos nisam.vidio jtd 16v ili jtd 20v koji kad mu se da gas do poda da nista ne baci čađe na auspuh.
Ja imao 20v-entilca i isto je svaki put bacila crni dim prilikom dodavanja naglog gasa.
Savjetujem ti da si kupis 159 2.4 jtd sa DPF-om pa ces se rjesit glavobolje :ok: :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #47 u: 15-09-2013, 12:35:11 »
bolje da si kupi Busso onda nema ni D od dima  :hap:
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #48 u: 15-09-2013, 13:21:39 »
ma bolje da alfu nisam uopce kupio. prije nje sam imao peugeot 206 2.0hdi i nije bilo ni d od dima i nikad nikakvih problema nisam imao. jesam budala sto sam ga prodao
pravim puno km do posla i volim da mi je auto ispravan i u dobrom stanju, ali ova alfa mi vec lagano ide na onu stvar
evo danas sam opet zablokirao egr i standardno mi je nakon par km upalio gresku i odem na autocestu prema zg, 30km sam ga vozio 190,200kmh da ga kao "procistim", ma auto sada jos gore dimi
smece
Online clio
  • Postova: 3366
« Odgovori #49 u: 15-09-2013, 13:30:46 »
vjerujem da je puno i do majstora koji ti odrzava,vidim da se mijenja sve sta  je mozda problem,za to ti ne treba majstor,tako mozes i sam,isto tako vjerujem da ne pises sve ovo da dimi malo ili normalno,meni jtd 115ks 8v zadimi kad ga poklopis,izbaci dima crnog ali je to sve u granicama normalne,ti si pisao da ti bude zadimljen tj.crni auto iza po karoseriji :?:
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #50 u: 15-09-2013, 13:46:33 »
Upravo to,iza bude prljavo od dima i taj smrad ulazi u unutrasnjost,a koliko znam ti sastavi iz auspuha su kancerogeni i ja ih sada udisem dok vozim.prije tri godine sam imao rak i jos uvijek se lijecim tako da drugi tumor ne bih volio imati. I tu si u pravu za mehanicare, svi govore pa to je sve uredu,pa to tako mora i slicno. Opet tvrdim, diesrl mora malo baciti dima, ali ne ovoliko kao kod mene.kad sam ga tek dovezao iz njemacke dimio je 50% vise nego sada nakon svih ovih stvati koje sam zamjenio, ali i dalje je zo iznad granica "normalnog"
Online clio
  • Postova: 3366
« Odgovori #51 u: 15-09-2013, 14:03:30 »
Ocito postoji problem ako toliko čađi,ocu rec da nemas pravog majstora koji ce ti rec to i to je problem,mjenjaj,ili nesto u tom smislu,ovako si vec sto stvari promjenio i opet je skoro isto,i zamrzio si vec sada alfu koja je odlican auto,ali ne zbog auta,nego zbog ljudi koji ne znaju od kud krenut i kako rijesiti nesto...
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #52 u: 15-09-2013, 14:29:58 »
Isti problem ima kolega na poslu sa bmw 320d coupe,cijela zadnja strana mu je bila zadimljena mijenjao je sve živo i opet dimi ko lokomotiva...mislim da ga je popravio pa ču ga pitati što nije kod njega valjalo pa ti pomogne gdje da tražiš u čemu je uzrok...
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #53 u: 15-09-2013, 14:55:14 »
kolega stvarno neznam šta je onda u pitanju,moja isto dimi i to malo više nego uobičajeno al to me ne mori baš toliko puno,ipak je to stariji auto sa cca 200000 km.ja svojeg sinoć baš pričepim kad obilazim i po noći se baš primjeti da dimi previše,i svaki puta obavezno kad se turbina zavrti baci dima i dimi više na visokim okretajima.valjda to tako mora biti.valjda ćeš riješiti to.pozzz
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #54 u: 15-09-2013, 15:15:16 »
Jednostavno nemam mira dok to ne rijesim,evo sam sada na brzinu rucao i opet otvorio haubu,skinuo sam sada ono debelo crijevo od ic-a do usisa,pregledao ga detaljno,vratio nazad,nema nigdje ostecenja. Meni jedino jos sto preostaje je pregled turbine i injektora,druge mi nema. I evo pomalo zakljucujem sada zasto sam je platio 1900eur dok su ostale takve alfe bile po 3500eur
Online clio
  • Postova: 3366
« Odgovori #55 u: 15-09-2013, 17:16:16 »
nije to do crijeva i takvih stvari,ti kazes da ti čađi cak u kabinu,znaci da je nesto potpuno drugo u pitanju...
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #56 u: 15-09-2013, 18:21:39 »
Mozda sam se krivo izrazio,nije dim u kabini,nego smrad dima koji izlazi iz auspuha a imam dojam kao da mi taj smrad ulazi i kroz ventilaciju. Bio mi je na dizalici sada, jos jedno sranje primjeceno,karter je bio varen i po sredini vara sitna pukotina kroz koju sada curi ulje. Pas mater i autu...ide on na njuskalo ovih dana pa nek se netko drugi jebe sa njim. Potvrdjuju se ocito price o talijanskim autima koje sam cuo na svakom koraku a u koje nisam vjerovao,jer godinama imam apriliu rsv 1000r s kojom sam prezadovoljan
« Odgovori #57 u: 15-09-2013, 18:31:56 »
Pa jesi sad napisao da si dao 1900 za nju a ostale po 3000 +  :craz ako sad ulozis znas sta si napravio a mogao si i sa skupljom tako proci  :ok:
Offline zeljko04
  • Postova: 67
    • Zupanja
« Odgovori #58 u: 15-09-2013, 18:41:54 »
je,ali nisam planirao u nju jos uloziti 2000eura.
Online clio
  • Postova: 3366
« Odgovori #59 u: 15-09-2013, 19:18:33 »
eh sad,mogao si znat da ces ulozit nesto ako si ju platio toliko manje,inace ja do sad oba dvije imam koje su iz italije dosle,i sve je ok,tako da nije ti to mjerilo...
Uglavnom,kao sto si rekao,prodaj i to je to ako ti se neda trosit,na kraju ispadne tako da ljudi misle da su alfe smece i ne valjaju nista bas zbog ovakvih primjera...
Svejedno,i ja bi bio lud da sam na tvom mjestu,ali bi i znao da cim sam dao toliko manje da neka caka mora bit..
